linesinTheFile
Begonnen von LotharRappsilber, 26 September 2020, 16:02:23
LotharRappsilber
egal welches FB-Device ich aufrufe (DECT200,DECT301) es steht bei Readings immer linesinTheFile da. Ich möchte aber die Readings sehen.
Gruss Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
Jamo
Und wir sollen jetzt in die Glaskugel gucken, wie dein FB-Device Aufruf aussieht? Und wie deine Device-definitionen lauten?
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
LotharRappsilber
Entschuldigung. Hier das List und die Definition.
   DEF        fbahahttp:09995_0227437 actuator,tempSensor
   FUUID      5d03abff-f33f-2440-3a30-e8e6d6ffbe5ad6c0
   IODev      fbahahttp
   LASTInputDev fbahahttp
   MSGCNT     854
   NAME       DECTThermostat
   NR         256
   STATE      desired-temp: 22.5 C
   TYPE       FBDECT
   fbahahttp_MSGCNT 854
   fbahahttp_TIME 2020-09-26 16:10:04
   id         09995_0227437
   props      actuator,tempSensor
   webCmd     desired-temp
     2020-09-26 16:10:04   AIN             09995 0227437
     2020-09-26 16:10:04   FBNAME          Heizkörperthermostat
     2020-09-26 16:10:04   FBPROP          actuator,tempSensor
     2020-09-26 16:10:04   FBTYPE          FRITZ!DECT 301
     2020-09-26 16:10:04   ID              29
     2020-09-26 16:10:04   battery         70 %
     2020-09-26 16:10:04   batteryPercent  70
     2020-09-26 16:10:04   batteryState    ok
     2020-09-26 16:10:04   batterylow      0
     2020-09-26 16:10:04   boostactive     no
     2020-09-26 16:10:04   boostactiveendtime N/A
     2020-09-26 16:10:04   day-temp        22.5 C
     2020-09-26 16:10:04   desired-temp    22.5 C
     2020-09-26 16:10:04   devicelock      no
     2020-09-26 16:10:04   errorcode       noError (0)
     2020-09-26 16:10:04   fwversion       04.94
     2020-09-26 16:10:04   holeInOne       T: 23.0 C (measured) B: 70 %
     2020-09-26 16:10:04   holidayactive   no
     2020-09-26 16:10:04   locked          no
     2020-09-26 16:10:04   nextPeriodStart 2020-09-26 23:00:00
     2020-09-26 16:10:04   nextPeriodTemp  21.5 C
     2020-09-26 16:10:04   night-temp      21.5 C
     2020-09-26 16:10:04   present         yes
     2020-09-26 16:10:04   state           desired-temp: 22.5 C
     2020-09-26 16:10:04   summeractive    no
     2020-09-26 16:10:04   tempadjust      0.0 C
     2020-09-26 16:10:04   temperature     23.0 C (measured)
     2020-09-26 16:10:04   windowopenactiv no
     2020-09-26 16:10:04   windowopenactiveendtime N/A
   IODev      fbahahttp
   devStateIcon .*:FS20.on
   event-min-interval power:120
   icon       heizung.0
   room       Fritz!Box
   userReadings holeInOne {"T: ".ReadingsVal($NAME,"temperature","")." B: ".ReadingsVal($NAME,"battery","")}
define DECTThermostat FBDECT fbahahttp:09995_0227437 actuator,tempSensor
setuuid DECTThermostat 5d03abff-f33f-2440-3a30-e8e6d6ffbe5ad6c0
attr DECTThermostat IODev fbahahttp
attr DECTThermostat devStateIcon .*:FS20.on
attr DECTThermostat event-min-interval power:120
attr DECTThermostat icon heizung.0
attr DECTThermostat room Fritz!Box
attr DECTThermostat userReadings holeInOne {"T: ".ReadingsVal($NAME,"temperature","")." B: ".ReadingsVal($NAME,"battery","")}
define FileLog_DECTThermostat FileLog ./log/Bad-%Y-%m.log DECTThermostat:holeInOne.*
setuuid FileLog_DECTThermostat 5d03ad94-f33f-2440-a068-7826ea01b1f724fd
attr FileLog_DECTThermostat log
attr room Fritz!Box
Jamo
#3
Deine Readings vom DECTThermostat sind doch alle vorhanden, ich sehe da nirgendwo ein "linesinTheFile". Das muss also woanders herkommen.
LotharRappsilber
Im List, ja, aber in FHEM nicht.
Jamo
ja das ist aber in FHEM auch nicht das device, sondern das Filelog vom Device.
LotharRappsilber
Im Filelog wird es nicht dargestellt, im Logfile schon.
LotharRappsilber
Ich denke der Parameter linesinThenFile bedeutet das es nur ins Log geschrieben wird. Richtig???
Prof. Dr. Peter Henning
Nein.
Steht alles in der CommandRef. linesInTheFile ist wörtlich zu nehmen: "Zeilen in der Datei".
pah
amenomade
Ja, und das ist normal. Das Filelog Device (hier FileLog_DECTThermostat) zeigt nie die Readings des Quelldevices (DECTThermostat) sondern sorgt nur dafür, dass die passende Events (hier allInOne) in einer Datei (hier Bad-2020-09.log) geschrieben werden, und zählt in linesInTheFile die Zeilen in der Datei.
Den Ihnhalt der Datei kannst Du in der Fhem Oberfläsche durch Klick auf "text" (rechts von Bad-2020-09.log in deinem Bild) visualisieren.
Nur so ein kombiniertes Reading zu loggen macht übrigens wenig Sinn. Damit wird es nur schwieriger zu plotten.
