Fritz Box 7270 v2 & Fhem
Begonnen von Mexx_007, 03 März 2013, 19:28:02
Mexx_007
hi
Bin grade noch nicht vor ort. Ist das das anmelde fenster von Fhem : http://forum.fhem.de/index.php?t=getfile&id=3300&rid=1051 wenn ja dann heist das Fhem läuft oder ?
Mfg
PeMue
Hallo Mexx,
wenn Du dieses Bild hast, dann bist Du durch. Fhem läuft und Du bist im Statusbildschirm.
Jetzt geht es an das definieren von devices, aber vermutlich musst Du zuerst noch im startfhem.cfg die Treiber für die FHZ 1300 definieren. So wie ich es sehe, hat das Ding einen FTDI USB -> seriell Wandler, daher brauchst Du die entsprechenden Treiber.
Für mich als Info:
Gehen bei Dir auf der Konsole die Befehle df und modprobe? Welche Firmware hast Du (ich glaube, von AVM gibt es da auch kein Update mehr) bzw. welchen Kernel (uname -r) bzw. busybox (busybox) hast Du? Ich brauche nicht alle Dinge, aber ich möchte die Infos im Wiki zusammentragen.
Gruß PeMue
Mexx_007
oki jetzt bin daheim so sieht meine
fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .                  # where our FHEM directory is
attr global statefile ./log/fhem.save  # where to save the state of the devices
attr global verbose 3                  # "normal" verbosity (min 1, max 5)
define telnetPort telnet 7072 global   # our TCP/IP port
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort password {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
un so die Startfhem
#!/bin/sh
# On the Fritzbox 7270 V1/V2 with missing df replace home with the hardcoded
# path.
root=`df | sed -n -e '/ftp\//s/.*ftp\///p'`
home=/var/media/ftp/Intenso-RainbowLine-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe kernel/cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl:$home/lib/perl/arch
#export PERL5LIB=$home/lib/perl5/5.10
#stty -echo -echok -echoke -echoe -echonl < /dev/ttyACM0
perl fhem.pl fhem.cfg
befehl df geht ---> dann werden pfande unter anderen zu stick un so angezeigt
wenn ich modprobe eingebe ---> tut sich nich der curso springt zu nex zeile
nach eingabe von uname -r bekomme ich das ----> 2.6.32.41
hofe die Infos sind hilfreich
PeMue
Hallo Mexx,
es scheint wohl alles da zu sein. Bin morgen den ganzen Tag unterwegs und am Montag abend wird es auch spät. Aber ich melde mich.
Gruß PeMue
Mexx_007
hi
alles klar kein problemm
Mexx_007
Hi
PeMue haste du heute abend zeit ? ne Idee an was liegen kann ?
Mfg
andy
PeMue
Hallo Andy,
Deine Firmware scheint relativ aktuell zu sein.
a. Nimm mal die angehängte ZIP Datei und packe sie im Verzeichnis
aus.
b. Wechsle auf der Konsole in das Verzeichnis
/var/media/ftp/Intenso-RainbowLine-01/fhem und gib folgendes ein:
modprobe fb7270/usbserial.ko
und dann
modprobe fb7270/ftdi_sio.ko
Wenn das ohne Fehlermeldung ging, dann fhem stoppen mit (wenn nicht, bitte Ergebnis posten)
killall perl
c. Kopiere folgendes in startfhem (alte Datei sichern! und alles überschreiben)
#!/bin/sh
# path.
# PeMue: df müsste bei Dir gehen, daher hartcodierter Pfad auskommentiert
#home=/var/media/ftp/Intenso-RainbowLine-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
# PeMue: addon auf den USB Stick ziehen (nach $home)
# PeMue: aus Original zip fhem 5.4,
# cdc_acm funktioniert nicht mit mehreren USB Geräten
# modprobe kernel/cdc_acm
# modprobe ftdi_sio
sleep 2
PATH=$home:$PATH
export PATH
und starte fhem mit
./startfhem
Dann sollte über fritz.box:8083/fhem der fhem Server erreichbar sein und Dein schon mal geposteter Startbildschirm mit Deinem Passwort erreichbar sein.
Mit dem Befehl
define AndysFHZ FHZ /dev/ttyUSB0
auf der fhem Konsole eingetippt, sollte die Kommunikation mit der FHZ dann eigentlich klappen. Wenn das funktioniert, diese Zeile einfach in die fhem.cfg kopieren und Dich freuen ... und berichten!
Gruß PeMue
PS: Es könnte auch ohne usbserial.ko gehen, aber sicher ist sicher ...
OiledAmoeba
als 7270v2'er will ich meinen Senf auch mal dazu geben.
Meine 7270v2 (1&1, debranded) läuft mit Fritz!OS 5.50 (davor: 5.29) mit folgerner Anpassung der startfhem problemlos:
home=/var/InternerSpeicher/$root/fhem
Bevor ich nicht den Pfad über InternerSpeicher genommen hatte, hatte ich fhem ums Verrecken nicht zum Start bekommen. /fhem, weil es auf dem Stick im ersten Unterverzeichnis Namens /fhem liegt.
Modprobe in startfhem auf kernel/cdc_acm und ftdi_sio problemlos.
Habe auch eine FHZ, 00_FHZ.pm spricht über Device::SerialPort mit der FHZ. Laut wehavemorefun ist usbserial.ko auf den 7270'ern seit FW.86 an Bord.
Vllt. ist auch hier der Weg nötig, den ich auf meiner Fritte gehen musste...
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
Mexx_007
Hi
@PeMue
Danke für die Tipps sorry das ich erst jetzt melde war ne Lage ArbeitsWoche.
habe deine Anweisungen befogt es ging alles durch ohne fehler Meldungen.
Habe die Startfhem überschrieben , aber danach wenn ich Fhem starten möchte bekomme ich Fehler in Zeile 34 Perl Not found  siehe Bild.
Gruß Andy
Mexx_007
hi
nach dem ich die raute in dieser zeille :
 entfernt habe konnte ich Fhem wieder Starten
ich sehe auch die FHZ ( die LED ist aber aus an der FHZ ist das Normal )
Habe mir die log datei angeschaut die FHZ log sich ein und wieder aus .....
sie Zweites Bild in roten Kasten.
was kann das sein ?
mfg
Andy
PeMue
Hallo Andy,
ich denke, jetzt funktioniert es. Bei dem roten Kasten hat wohl das erste Verbinden nicht funktioniert bzw. das Gerät war in fhem noch nicht oder falsch (AndysFHZ) definiert. Danach hat noch einmal ein reboot stattgefunden und die USB autocreate Funktion hat die FHZ gefunden und unter FHZ_0 eingenbunden. Jetzt musst Du nur noch Sensoren mit dem entsprechenden logfile definieren und loslegen ...
Du könntest mir mal die Konsolenausgabe von df als Text posten. Ich dachte, wenn df vorhanden ist, holt die Funktion sich den USB Stick automatisch und der hart codierte Pfad kann dadurch entfallen. Vielleicht kann ich da für die Zukunft noch etwas automatisieren ...
Gruß PeMue
Mexx_007
Hi
Sorry für die verspätete Antwort habe meine FB mit samt Fhem  auf meine Bühne verbannt keine Fliegende kabeln mehr in Arbeitszimmer.
Muss nur noch mein ausgedienten Laptop samt touchmonitor in Flur verbauen ( Soll als Fhem bedien Stelle dienen)
Ja jetzt tut es bin grade meine Aktoren und Sensoren ins Fhem einzubinden. Eine Frage wenn ich Wandtaster ( 4 Tasten) oder so eine Fernbedienung (20 Tasten) auch als solche nutze als mit einer Taste Ein und Aus ... Mein Fhem lauscht bloß mit  Sender und Aktor direkt verbunden muss ich noch was beachten ?
Das daß Icon in Fhem sich nicht verändert ist mir bekannt.
Gibt es ne Möglichkeit von automatischen Start von Fhem ( Nach Stromausfall FB Startet neu ) ?
Andy
PeterS
Hallo Zusammen
Ich nutze auch eine Fritzbox 7270v2 in Kombination mit Fhem.
Kann man sich die FHEM-Performance irgendwo anschauen ?
Die CPU-Auslastung in den Statistiken der Fritzbox ist hier nicht wirklich aussagekräftig.
Gruss Peter
PeMue
Hallo Peter,
wenn Du in der Befehlszeile
{qx(uptime)}
eingibst, bekommst Du die Last für die letzten 1, 5 und 15 Minuten.
Bei Bedarf kann ich dies in meine FritzBoxParameter einbauen. Wie aussagekräftig das ist, weiß ich nicht.
Gruß PeMue
Mexx_007
@ Pemue
Andy
