[gelöst] Doif mit Zeitfenster als Variable
Begonnen von Parador, 01 Oktober 2020, 22:07:02
Parador
Hallo Zusammen,
lässt sich ein DOIF basteln das ein Zeitfenster als Variable übernimmt?
also hier soll das Zeitfenster durch eine Variable ersetzt werden:
([Sensor:basicSet] eq "255") and  [?19:30-06:10]
wenn ich einen Dummy "zeitfenster" anlege und ihm mit set den Wert "19:30-06:10" zuweise scheint es nicht zu klappen:
([Sensor:basicSet] eq "255") and  [?zeitfenster]
Danke schon mal im Voraus
Parador
Glaube ich konnte es selbst herausfinden... sogar in der Commandref beim DOIF unter indirekte Zeitangaben
bei Intervallen muss ich mit zwei Dummys arbeiten...
amenomade
Oder mit zusätzlichen Readings im DOIF selbst.
setreading <DOIFname> begin 19:30
setreading <DOIFname> end 06:10
DOIF ([Sensor:basicSet] eq "255") and  [?[$SELF:begin]-[$SELF:end]]
