[gelöst] Raffstore steuern
Begonnen von günther38, 02 Oktober 2020, 18:50:04
günther38
Hallo!
Ich habe eine Steuerung/Webserver erstellt, über die ich meine Raffstores hoch/runter fahren kann.
Die URI sieht so aus:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=up      (Raffstore 1 hoch)
http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=down  (Raffstore 1 runter)
Diesen würde ich gerne in FHEM einbinden.
Das müsste doch eigentlich über HTTPMOD GET funktionieren oder?
Kann mir jemand helfen, bzw. ein passendes Beispiel geben?
Beste Grüße
Günther
rr725
Das packst du z. B. in ein doif
("wget -q -O /dev/null "http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=up")
günther38
Hallo!
Ich habe einen Schalter definiert und diesen in das "DOIF" eingebaut.
Beim Anwählen von "UP" bzw. "DOWN" tut sich noch nichts, was mache ich falsch?
define Schalter1 dummy
attr Schalter1 room Raum1
attr Schalter1 webCmd UP:DOWN
define Raum1.Raffstore1 DOIF ([Schalter1] eq "UP") ("wget -q -O /dev/null "http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=up") DOELSEIF ([Schalter1] eq "DOWN") ("wget -q -O /dev/null "http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=DOWN")
Evtl. geht es mit ROLLO. Damit sollten auch Zwischenpositionen möglich sein.
rr725
#4
Zitat von: günther38 am 03 Oktober 2020, 08:06:38
Hallo!
Sorry....da war ein "  zuviel
("wget -q -O /dev/null http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=up")
günther38
#5
Das hört sich interessant an, aber kann es sein, dass das nur für Relaisschaltungen gedacht ist?
Im ROLLO-FHEMWiki steht,
"...einfache Möglichkeit, mit ein bis zwei Relais den Hoch-/Runterlauf eines Rolladen zu steuern..."
In meinem Fall schalte ich über URIs
Weiters,
"...der Rollladen muss bereits als Device in FHEM existieren und funktionieren (mit Befehlen für "hoch", "runter" und "stop")...""
das tut es bei mir leider auch noch nicht
günther38
#6
Danke, leider funktioniert es trotzdem nicht
Zitat von: günther38 am 03 Oktober 2020, 11:11:13
Das hört sich interessant an, aber kann es sein, dass das nur für ...
Die vertiefter Erfahrung habe ich mit dem Modul nicht, aber soweit ich das verstanden habe, braucht man das/die "andere/n FHEM-Device/s" eigentlich nur, damit es jeweils einen "Adressaten" für Befehle gibt. Aber wenn das direkt als URL-Kommando-rausgeht, _könnte_ es eigentlich auch ganz ohne klappen. Im Zweifel mal im ROLLO-Thread nachfragen.
Wenn es klappt, ist das jedenfalls mMn. die einfachste Variante...
enno
Ich würde tippen, da fehlen noch ein paar geschweifte Klammern:
{("wget -q -O /dev/null http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rc1=up")}
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
günther38
Gruss
  Enno
Hallo!
Ich habe es jetzt auch mit geschweiften Klammern probiert, aber leider wird das Signal auch damit nicht übertragen.
Hat eventuell noch jemand eine Idee dazu?
rr725
Bei mir funktioniert es wie ich es oben angegeben habe. Ohne geschw. Klammern.
Ich schätze du hast keine Berechtigungen vergeben um systembefehle ausführen zu können
günther38
Zwischeninfo!
Zum Testen habe ich mal via HTTPMOD die Statusabfrage die im Webserver implementiert ist abgefragt.
Wenn ich direkt http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rs1=down oder http://xxx.xxx.xxx.xxx/?rs1=up im Browser aufrufe,
wird dies am Raffstore umgesetzt und in FHEM der Status (DOWN bzw. UP) richtig angezeigt.
D.h. verbindungseitig sollte doch eigentlich alles OK sein oder?
define RaffstoreArduino HTTPMOD http://xxx.xxx.xxx.xxx/ 10
attr RaffstoreArduino userattr reading01Name reading01Regex stateFormat
attr RaffstoreArduino reading01Name status
attr RaffstoreArduino reading01Regex status *: *(.*)
attr RaffstoreArduino stateFormat Status: status
günther38
OK, schaue ich gleich mal nach,
soll ich dass so wie hier: https://www.ueberueck.com/index.php/fhem-hausautomatisierung/fhem-how-to-s/raspberry-aus-fhem-neu-starten
beschrieben setzen?
MadMax-FHEM
Ich würde nicht nach dem verlinkten Beitrag vorgehen, weil:
du für dein Vorgehen mAn keine Login-Shell brauchst
man die sudoers mittels visudo bearbeiten sollte
ab Stretch/Buster jeder User eine eigene sudoers-Datei unter /etc/sudoers.d/ hat (pi sollte schon "vertreten" sein)
man über sudo nur die Befehle ohne PW erlauben sollte, die man auch braucht
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
enno
Hast du mal versucht den Befehl in der FHEM Statuszeile direkt einzugeben? Lass doch erst mal -q weg, dann müsstest du eigentlich eine Fehlermeldung oder Antwort bekommen. Vielleicht kommst du damit ja weiter.
Gruss
  Enno
