Projekt 16fach Wandtaster auf Jung LS Rahmen-Basis
Begonnen von Garry, 03 Oktober 2020, 12:06:23
Garry
Was ich auf dem Markt noch vermisse ist eine größere Anzahl an Tasten in einem Standard-UP-Rahmen um z.B. Radio-Stationen und Lichtszenarien direkt ohne Menüorgien auf Display-Geräten auswählen zu können, ggf. auch eine Variante mit Dreh-Drücksteller für Lautstärke und Helligkeit.
Nach dem mein 3D-Drucker nun einigermaßen am laufen ist und ich die ersten brauchbaren UP-Gehäuse als Leerdosen-Einsätze  ausgedruckt habe bin ich gerade an der Konstruktion eines 16-Tasten-Einsatzes für das JUNG LS System. Meine Wahl viel darauf da sich eine große frei verfügbare Tastenebene umsetzen lässt.
Auf der Elektronik-Seite habe ich Erfahrung mit professionellen Tastatur-Kontrollern (inkl. Inkrementengeber) in Hard und Software. Was mir noch fehlt ist eine geeignete Schnittstelle zu FHEM.
Vielleicht findet sich jemand der mir dabei unter die Arme greifen kann um das Rad nicht neu erfinden zu müssen.
Funkseitig steht derzeit HomeMatic und der Conbee2 (Phillips Hue) zur Verfügung. Bin aber auch für anderen Anbindungen offen. Drahtlos und batteriebetreibbar sollte eine Option sein.
Gibt es da schon ein geeignetes Projekt auf das ich für die FHEM-Anbindung zurückgreifen kann?
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Ranseyer
du fragst im mySensors Board, Daher soll ich dir hier nich das empfehlen: https://github.com/ranseyer/homebrew-hw/blob/master/HM-RC-8_Remote/top.png
Denn das wäre Homematic (8fach). Da es evtl. schwierig wir bei einem Mega328 16 Pins alleine für Taster zu finden wird es wohl auf eine Matrix und einen angepassten Sketch heraus laufen...
Aber das wäre meine Empfehlung. Wäre gerne bereit den Elektronik Part zu übernehmen wenn du die SW übernimmst...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
 :) @Ranseyer: Du darfst gerne auch gute Alternativen verlinken...
Wenn es MySensors sein darf:
Der (leider nicht schlafende) Ur-Vater:
https://forum.mysensors.org/topic/4847/multi-button-relay-sketch/33#
Eine Variante mit I2C-Erweiterung:
https://forum.mysensors.org/topic/9636/multirelay-sketch-help-with-modification
Und was ähnliches mit Display:
https://forum.mysensors.org/topic/9882/oled-scene-controller
Das Problem ist bei allen: die schlafen nicht. Aber afaik sollte es eigentlich kein Problem sein, bei der I2C-Variante den dortigen Interrupt zu nutzen und den Arduino damit aufzuwecken, und auch die "nicht zugeordneten" PIN's sollte es möglich sein, den "Verursacher zu finden, zumindest, wenn ich (z.B.) das hier richtig interpretiere: https://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInt/. Aber 16 Pins bleiben mit MySensors ohne I2C-Erweiterung in der Regel nicht ganz frei (D3-D8+A0-A7 gibt - ganz ohne Matrix-Lösung - immerhin schon 14).
Garry
Danke Euch, mit Arduino-Programmierung auf Arduino-Ebene habe ich mich noch nicht beschäftigt, habe die Firmware (auch auf Arduino-Boards) immer direkt in C geschrieben.
Im Moment häng ich erst mal an der Mechanik für eine 4x4 Tastenmatrix im Jung LS-Rahmen. Die erste Variante in Lochraster mit nur Tasten damit auch einfach nachbaubar. Im zweiten Schritt dann mit einfacher LED-Funktionstastenbeleuchtung und im dritten dann ggf. mit RGB-LED. Da muss dann schon was mit Porterweiterung sein.
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Ranseyer
Für Homematic gibt es halt die Asksin Bibliotheken, und das ganze kann man mit der Arduino IDE machen oder etwas geschmeidiger mit PlatformIO. Das gilt auch für mySensors, usw.
Garry
Hat eine Weile gedauert, zu wenig Zeit für zu viele Projekte, aber eine Jung-Rahmen kompatible 16fach-Tastenmatrix-Mechanik steht erstmal. Im Bild sind nur 8 Tastenkappen eingesetzt.
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Papa Romeo
My Sensors ist zwar nicht mein Bereich, aber ließe sich das über einen Touch (z.B. ähnlich ArduiTouch) anstatt Tastern nicht eleganter lösen ?
Papa Romeo
Garry
Ich habe 10Zoll Tabletts zur Touchscreen-Bedienung an der Wand hängen. Damit kann ich alles steuern, surfen, Musik auswählen, TV bedienen, Türkamera abrufen... Aber um schnell die Lautstärke, Licht, Rollläden in den Grundfunktionen anzupassen sind Hard-Keys wesentlich bedienfreundlicher, auch da man nicht hinschauen muss.
Geplant ist auch noch als eigenen Einheit ein Dreh-Drücksteller, eventuell mit Joy-Stick-Funktion integriert als Dimmer und ggf. Farbwähler.
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
