Absturz FHEM beim Aufrufen der IP Weboberfläche/Browser
Begonnen von Stekru13, 03 Oktober 2020, 20:38:42
Stekru13
Beim Aufrufen der Weboberfläche (https://xxx.xxx.xxx.xxx:8083) stürzt der FHEM ab. Über PUTTY kann am sehen, dass FHEM solange läuft, bis der Aufruf der Seite erfolgt.
Am System wurde seit einem Jahr nichts geändert, jedoch habe ich gestern nach langer Zeit den Raspberry neu gestartet.
Kennst jemand dieses Problem? Update erforderlich? Probleme mit SSL?
amenomade
Stekru13
Zitattail -f /opt/fhem/log/fhem-2020-10.log
2020.10.03 17:45:11 1: usb create starting
2020.10.03 17:45:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.10.03 17:45:12 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.10.03 17:45:12 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.10.03 17:45:17 1: usb create end
2020.10.03 17:45:17 3: Opening mosquitto device localhost:1883
2020.10.03 17:45:17 3: mosquitto device opened
2020.10.03 17:45:17 0: Featurelevel: 5.8
2020.10.03 17:45:17 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:15377/2017-11-01 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:7452)
2020.10.03 17:45:26 0: HourCounter Gasverbrauch Run.598 first run done countsOverall:2122053
Im Log sieht man nach dem Starten der Weboberfläche eigentlich keine Veränderungen/ Ergänzungen....
Wenn man aber über PuTTY nachsieht entdeckt man dann:
Zitatsudo /etc/init.d/fhem status
fhem is not running
amenomade
Taucht etwas in der syslog, bzw in der Log des fhem-services auf?
