Casambi Leuchte steuern
Begonnen von TheStriTZI, 05 Oktober 2020, 21:14:57
TheStriTZI
nachdem die Suche hier nichts brachte, frage ich mal in die Runde: Gibt es jemanden, der mit FHEM eine Casambi-Modul steuern kann? Ich habe ein Esszimmer-Leuchte mit einem Casambi-Modul und würde diese gern in mein System einbinden (Sonos, Zigbee, Fritz-KOmponenten) laufen bereits problemlos.
Danke und beste Grüße!
Da bisher keiner wollte, vorab mal ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Casambi ist afaik ein neues Stichwort hier bei FHEM.
Die Teile scheinen über BT-LE zu funken, von daher könntest du ggf. die BT-LE-Leute um Hilfe bitten oder selbst erst mal sniffen um zu sehen, ob da was verschlüsselt ist oder so.
Die Teile an sich sehen nett aus, sind allerdings reichlich teuer :) .
Grüße, Beta-User
pkr
Schaut mal unter esp32-casambi. Dort gibt es eine lokal arbeitende Lösung, die nur beim Start oder bei Veränderungen im Casambi-Netzwerk eine Cloud-Verbindung aufbaut, um Konfigurationsdaten zu laden.
Voraussetzung ist ein ESP32, den man für 20-30 EUR bekommen kann. Dieser wird über das im github beschriebene Verfahren geflasht.
Ein FHEM-Modul ist ebenfalls enthalten. Der ESP32-Code verfügt über eine WS- und REST-API, sodass eine Einbindung in andere Systeme recht leicht möglich ist.
Ich habe das Modul seit einigen Monaten bei mir mit Occhio-Leuchten im Einsatz. Die Latenzzeiten sind gering, und die Stabilität ist sehr hoch.
Viele Grüße,
Peter
