(solved) sunrise offset berechnen mit negativer multiplikation
Begonnen von riker1, 06 Oktober 2020, 07:23:19
riker1
EDIT : Solved:
- FHEM update hat scheinbar einiges bereinigt.
Nun geht es wie erwartet.
Hallo
ich wollten den Offset variabel halten und habe ihn mit einem dummy berechnet.
da ich dann den Offset mal vor bzw. nach Sonnenaufgang/-untergang benötige dachte ich ich multipliziere ihn mit -1.
Ein einfaches Voranstellen von  Minus geht ja wohl nicht : sunrise(-Value("Z_V_SunRiseSet_Offset")
*{sunrise(Value("Z_V_SunRiseSet_Offset")*-1,"06:30","09:15")} set TA_ESP0128 open
habe das dann geändert in :  (erst ReadingsVal , dann nun ReadingsNum)
*{sunrise(ReadingsNum("Z_V_SunRiseSet_Offset")*-1,"06:30","09:15")} set TA_ESP0128 open
Trotzdem kommt immer noch die Perl Warning.  Warum verstehe ich nicht.
2020.10.06 06:37:59.913 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at (eval 444) line 1, <$fh> line 22718.
2020.10.06 06:37:59.913 1: eval: {sunset((ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset','state','')*-1),"16:00","21:50")}
2020.10.06 06:37:59.913 1: stacktrace:
Kennt jemand den Grund ?
Danke für die Hilfe
VG T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
ZitatReadingsNum("Z_V_SunRiseSet_Offset")
Falsche Syntax bei der Verwendung von ReadingsNum().
Korrekt wäre beispielsweise
ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset','state',0)
Nobbynews
Abgesehen davon, dass die Syntax falsch ist, würde ich es mal mit
...)*(-1)
versuchen.
riker1
sorry , das war falsch von mir gepostet. hatte das schon so gemacht. -> trotzdem der Fehler non numeric,
Werde es mal mit *(-1) versuchen.
Melde mich dann Danke
Update. Scheinbar hat das Klammer geholfen.
{sunset(ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset_Plus','state','')*(-1))}
in der Commandozeile liefert korrektes ergebnis.
So einfach kann es sein.
Nochmal eine Verständnisfrage hierzu bzw . zu dem Defaultwert. Etwas off Topic .
ReadingsNum('device','state','')
Wenn ich ein numerisches Feld erwarte, mit ReadingsNum,  dann mit sprintf formatiere und der Default Wert is '' , gibt das dann eine non PERL Numeric Warning
Muss man besser immer ein numerischen Default werde setzen wie -1 ?
Danke für die Hilfe
VG T
riker1
Mist, leider zu früh gefreut.
immer noch die Meldung Warning non numeric
sogar in 2 verschiedenen Versionen:
Testweise: mit Value("dev") unabhängig von der -1 Multiplikation  und ReadingNum()
Es ist zwar nur ein Warning, müllt mir aber das Log voll.
2020.10.06 10:09:59.210 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in multiplication (*) at (eval 461) line 1, <$fh> line 23568.
2020.10.06 10:09:59.210 1: eval: {sunset(ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset_Plus','state','')*(-1))}
2020.10.06 10:09:59.210 1: stacktrace:
2020.10.06 10:09:59.210 1:     main::__ANON__                      called by (eval 461) (1)
2020.10.06 10:09:59.210 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1149)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1178)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (3630)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::GetTimeSpec                   called by ./FHEM/90_at.pm (76)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::at_Define                     called by fhem.pl (3806)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2103)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1254)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1392)
2020.10.06 10:09:59.211 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (616)
Nobbynews
Kann es sein, dass der Defaultwert bei dieser Schreibweise quasi undefiniert ist?
Was passiert denn bei:
{sunset(ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset_Plus','state','0')*(-1))}
riker1
das probiere ich mal.
Allerdings ist der Wert gesetzt in dem Fall und der Default greift nicht ( sollte) .
denke aber das '0' bei ReadingsNum auch zu Problemen führt und denke es sollte default nur 0  ohne ' sein.
ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset_Plus','state',0)   --deshalb der Vermerk zu Sprintf Warning - siehe oben. die ich bei anderen Defaults habe und die Ursache für mich auch noch unklar ist.
Nobbynews
Das sollte so sein.
Wie sieht denn ein List vom dummy Z_V_SunRiseSet_Offset_Plus aus?
MadMax-FHEM
Warum postest du (und andere) nicht GENAU DAS was sie versucht haben und GENAU DAS was den Fehler geworfen hat!?
Auch sowas wie: ich hab das mal vereinfacht aber das Prinzip ist dasselbe...
(das werde ich nie verstehen!)
Wer lesen kann ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,114794.msg1090196.html#msg1090196
Natürlich sollte (muss, gut Perl ist da recht "flexibel") der Default-Wert bei ReadingsNum numerisch sein... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Streiche bitte die Funktion Value() komplett aus Deinem Denken. Damit arbeitest Du überhaupt nicht mit einem reading, sondern mit einem Internal. Und das möchte man in den allerwenigsten Fällen tatsächlich. Insbesondere, da in diesem Internal Werte auftauchen können, die Du überhaupt nicht erwartest.
Wenn man mit ReadingsNum() arbeitet, sollte der Defaultwert immer ein numerischer Wert sein.
In allen anderen Fällen sollte man ReadingsVal() verwenden.
...)*(-1)
versuchen.
Das ist totaler Quatsch.
riker1
Zitat von: Nobbynews am 06 Oktober 2020, 12:37:54
Das sollte so sein.
eigentlich ganz simpel.
   FUUID      5e77927c-f33f-74bb-08ce-15f0f64778f19e22
   NAME       Z_V_SunRiseSet_Offset_Plus
   NR         106315
   STATE      3600
   TYPE       dummy
     2020-10-01 20:40:35   state           3600
   room       Z_Control,Z_Variablen
   verbose    0
   webCmd     0:900:1800:2700:3600:5600:7200
Nobbynews
Na ja, schaden tun die Klammern jedenfalls nicht.
Es funktioniert aber auch ohne.
Versuch macht halt kluch.....
In diesem Fall zufälligerweise (!) nicht. An anderen Stellen in perl code können "auf Verdacht gesetzte" Klammern aber zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Nobbynews
Tja, gerade if-Abfragen mit &&, || usw. sind da sicher entsprechende Kandidaten.
Aber bei einem numerischen Wert????
riker1
Hallo
leider geht es sogar mit einem negativen Wert auch nicht. Ohne Multiplikation.
aber keine Warning im log. aber das ReadingsNum wird einfach ignoriert scheinbar nicht aufgelöst.
{sunset(ReadingsNum('Z_V_SunRiseSet_Offset_Minus','state',0))}
ein negativer und positiver  Wert direkt geht aber als fixer Eintrag.
