Kamera stream hängt
Begonnen von neyzen, 07 Oktober 2020, 09:44:12
neyzen
bei mir läuft auf meinem Tablet die App Tinycam, mit der ich mein Kamera Stream auf ein MJPG Format auf ein Webserver streame und das Bild dann in Fully mit folgendem Code einfüge.
<!-- <li
<img width="490" height="510" src="http://xxxxx/axis-cgi/mjpg/video.cgi camera=1&user=x&pwd=x">
</li> -->
Das funktioniert auch für eine gewisse Zeit gut. So nach einem Tag hängt aber das Bild der Kamera. Erst wenn ich wieder Fully neulade wird das Bild wieder aktualisiert.
Ich hatte es auch mal mit dem image widget versucht, gleiches Ergebniss. Ich hatte dann auch mal hier im Forum gelesen das es mit dem iframe widget besser sein soll. Bei mir bleibt es aber unverändert.
Ich habe in meinen Kamera Einstellungen die kleinste Framerate 2 eingestellt und streame nur den sub stream. main geht aber auch. Die maximale Bitrate habe ich auch mal auf das minimum von 1024 kbps eingestellt.
Hat jemand eine Idee?
neyzen
neyzen
