Photovoltaik Eigenverbrauch,Bilanz,Prognose (Kostal Plenticore; KSEM; BYD HV)
Begonnen von ch.eick, 07 Oktober 2020, 16:09:12
kaiman
ich bräuchte noch mal eure Hilfe:
Gestern hatte ich einen längeren Stromausfall und FHEM hat neu gestartet, leider passen jetzt die Werte für den Monat April nicht mehr:
Statistik vom 2022-04-03 in kWh   aktuell   Heute   Monat   Jahr / Vorjahr
Bezug von PV   0308 W   0000   -606
Bezug ins Haus (Energieverbrauch)   0477 W   0003   -322
Kann ich irgendwo antriggern, dass die Werte neu erzeugt werden?
Die Tageswerte waren gestern auch komplett falsch, wurden heute nacht aber ja zurückgesetzt.
Die Jahreswerte passen noch.
ch.eick
Zitat von: kaiman am 03 April 2022, 07:29:20
Schau mal ob im WR_1_API die Initiative readings für Tag, Monat und Jahr richtig gesetzt sind. Eventuell ist jetzt noch der Wert vom 1.4 0:00 nicht richtig.
Nimm einfach den letzten vom 31.03, dann sollte es passen.
Gruß Christian
kaiman
DANKE! Hat funktioniert. Hab die Daten vom 01.04. 01:00 in SW_Meter_init_FeedInGrid_Month und SW_Meter_init_Grid_Month eingetragen.
ch.eick
Die anderen bereits geschriebenen Werte in der DB sollten dann um diesen Wert zu hoch sein. Die könntest Du dann ja noch korrigieren,
damit die Datenbank bei Graphen wieder stimmert.
majestro84
Hallo Christian,
Ich habe aktuell Probleme den Wert für das erste Quartal zubekommen. Da ich letztes Jahr Ende Dezember die Anlage erst in Betrieb genommen habe fällt mir das jetzt erst auf.
Die Abfrage LogDBRep_Statistic_previous_Quarter gibt leider keine Werte raus. Wenn ich mir die einzelnen Werte in WR_1_Api anschaue sind diese aber wohl vorhanden.
Hast du evtl. ein Tipp für mich wie ich das Problem eingrenzen kann?
List LogDBRep_Statistic_previous_Quarter
   DATABASE   fhem
   DEF        logdb
   FUUID      61e156c6-f33f-3405-689b-6b14f28883227972
   FVERSION   93_DbRep.pm:v8.48.2-s25731/2022-02-22
   LASTCMD    sqlCmd SELECT * FROM ( SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL @offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  'previous' AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 1+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL @offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 4+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 3+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QA ) UA  UNION ALL  SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 3+@offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  null AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 4+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 3+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 7+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 6+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QB  UNION ALL  SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 6+@offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  null AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 7+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 6+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  IF( MONTH(h.TIMESTAMP) != 12 , cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) , 0 ) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 10+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 9+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QC  UNION ALL  SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 9+@offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  null AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 10+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 9+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  IF( MONTH(h.TIMESTAMP) != 12 , cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) , 0 ) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 13+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 12+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QD ;
   MODEL      Client
   NAME       LogDBRep_Statistic_previous_Quarter
   NOTIFYDEV  global,LogDBRep_Statistic_previous_Quarter
   NR         807
   NTFY_ORDER 50-LogDBRep_Statistic_previous_Quarter
   ROLE       Client
   STATE      done
   TYPE       DbRep
   UTF8       1
   HELPER:
     DBLOGDEVICE logdb
     GRANTS     ALL PRIVILEGES,USAGE
     IDRETRIES  2
     MINTS      2019-07-12 13:30:00
     PACKAGE    main
     VERSION    8.48.2
     DBREPCOL:
       COLSET     1
       DEVICE     64
       EVENT      512
       READING    64
       TYPE       64
       UNIT       32
       VALUE      128
   OLDREADINGS:
     2022-03-31 23:59:00   Q1              previous
     2021-06-30 23:59:00   Q2
     2021-09-30 23:59:00   Q3
     2021-12-31 23:59:00   Q4
     2022-04-08 08:36:08   SqlResultRow_1  TIMESTAMP|READING|VALUE
     2022-04-08 08:36:08   SqlResultRow_2  2022-03-31 23:59:00|Q1|previous
     2022-04-08 08:36:08   SqlResultRow_3  2021-12-31 23:59:00|Q4|
     2022-04-08 08:36:08   SqlResultRow_4  2021-09-30 23:59:00|Q3|
     2022-04-08 08:36:08   SqlResultRow_5  2021-06-30 23:59:00|Q2|
     2022-04-08 08:36:08   sqlCmd          SELECT * FROM ( SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL @offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  'previous' AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 1+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL @offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 4+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 3+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QA ) UA  UNION ALL  SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 3+@offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  null AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 4+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 3+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 7+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 6+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QB  UNION ALL  SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 6+@offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  null AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 7+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 6+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  IF( MONTH(h.TIMESTAMP) != 12 , cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) , 0 ) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 10+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 9+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QC  UNION ALL  SELECT  TIMESTAMP,  IF(READING='_Year',CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1))),CONCAT('Q',CAST(MONTH(TIMESTAMP)/3 AS DECIMAL(1)),'_',REPLACE(READING,'_Year',''))) AS READING,  VALUE FROM (  SELECT  DATE_FORMAT(CURRENT_DATE - INTERVAL 9+@offset MONTH, '%Y-%m-01 23:59:00') - INTERVAL 1 DAY AS TIMESTAMP,  '_Year' AS READING,  null AS VALUE  UNION ALL  SELECT * FROM  (  SELECT  DATE_FORMAT(end.TIMESTAMP, '%Y-%m-%d 23:59:00') AS TIMESTAMP,  end.READING,  (end.VALUE-begin.VALUE) AS VALUE  FROM  (  SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 10+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 9+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) end  INNER JOIN  (   SELECT  h.TIMESTAMP,  h.READING,  IF( MONTH(h.TIMESTAMP) != 12 , cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6)) , 0 ) AS VALUE  FROM history h  INNER JOIN  (  SELECT max(TIMESTAMP) AS TIMESTAMP,READING FROM history  WHERE DEVICE = 'WR_1_API'  AND ( READING LIKE 'SW_Statistic_%Year' OR READING='Statistic_EnergyHomeBat_Year' )  AND READING NOT LIKE '%Autarky%'  AND READING NOT LIKE '%Rate%'  AND READING NOT LIKE '%NoBat%'  AND TIMESTAMP >= DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 13+@offset MONTH, '%Y/%m/28' )  AND TIMESTAMP < DATE_FORMAT( CURRENT_DATE - INTERVAL 12+@offset MONTH, '%Y/%m/01' )  GROUP BY READING  ) x1  ON h.TIMESTAMP = x1.TIMESTAMP  AND h.READING = x1.READING  AND h.VALUE != 0  ) begin  ON end.READING = begin.READING  AND MONTH(end.TIMESTAMP) IN (3,6,9,12)  ) QX ) QD ;
     2022-04-08 08:36:08   sqlResultNumRows 4
     2022-04-08 08:36:08   state           done
   DbLogExclude .*
   allowDeletion 0
   comment    Version 2022.01.14 10:00
   device     WR_1_API
   reading    SW_Statistic%_Year,Statistic_EnergyHomeBat_Year EXCLUDE=%Autarky%,%Rate%,%NoBat%
   room       Statistik
   sqlCmdVars SET @offset:=  (   CASE WHEN MONTH(CURRENT_DATE) IN (1,4,7,10) THEN @offset:=0          WHEN MONTH(CURRENT_DATE) IN (2,5,8,11) THEN @offset:=1       ELSE @offset:=2   END  );
   userExitFn splitReading .*:.*
   verbose    0
List von WR_1_API als txt Datei.
Die splitReading Funtion sie wie folgt aus
sub splitReading {
my ($name,$reading,$value) = @_;
my $hash = $defs{$name};
if($reading =~ /^.*SqlResultRow_.*$/ and
    $value   =~ /^(\d+)-(\d+)-(\d+) (\d+):(\d+):(\d+)\|(.*)\|(.*)/ ) {
     my $TIMESTAMP = "$1-$2-$3 $4:$5:$6";
     my $READING   = "$7";
     my $VALUE     = "$8";
     setReadingsVal($hash,$READING,$VALUE,$TIMESTAMP);
return;
Vielen Dank schon mal für deine Mühe.
VG Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
ch.eick
Zitat von: majestro84 am 08 April 2022, 08:52:31
Hallo Christian,
Hallo Alex,
das ist ja noch ganz neu und ich schaue es mir bereits an :-)
Q2, Q3 und Q4 sind bei mir für 2021 noch okay.
Q1 liefert falsche Werte, wird aber als "previous" und mit dem richtigen Datum bereits erkannt.
Auch die Anzeige im WR_1_API reagiert bereits und zeigt die falschen Werte bereits an.
Nun schaue ich mir mal das SQL SELECT an ...
EDIT: Das Problem ist natürlich der Jahreswechsel :-( am 01.01. wird ja alles wieder auf Null gesetzt, was ich total verpennt habe.
Es dauert dann jetzt leider noch etwas, damit Q1 richtig berechnet wird.
   Christian
majestro84
Hallo Christian
Danke für deine schnelle Antwort und deine Bemühung.
VG Alex
ch.eick
Zitat von: majestro84 am 08 April 2022, 16:02:49
Hallo Christian
VG Alex
Hallo Alex,
bitte teste das SQL SELECT dann nochmal mit Deinen Daten, es sollte jetzt so passen.
SqlCmd für das DbRep Device LogDBRep_Statistic_previous_Quarter
SELECT * FROM
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year'    AS READING,
'previous' AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
          WHERE §device§ AND §reading§
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
         if(MONTH(x1.TIMESTAMP)=12,0,cast(h.VALUE/1000 AS decimal(6))) AS VALUE
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QA
) UA
UNION ALL
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year' AS READING,
null    AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QB
UNION ALL
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year' AS READING,
null    AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QC
UNION ALL
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year' AS READING,
null    AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QD
Im Device ist dann die Reihenfolge wie folgt zu lesen Q1, Q4, Q3, Q2 . Das Q1 ist mit previous markiert, da wir ja jetzt im Q2 sind.
   Christian
majestro84
Zitat von: ch.eick am 08 April 2022, 18:01:37
Hallo Alex,
SELECT * FROM
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year'    AS READING,
'previous' AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QA
) UA
UNION ALL
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year' AS READING,
null    AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QB
UNION ALL
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year' AS READING,
null    AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QC
UNION ALL
SELECT
  TIMESTAMP,
  VALUE
FROM
  SELECT
    '_Year' AS READING,
null    AS VALUE
  UNION ALL
  SELECT * FROM
     SELECT
       end.READING,
     FROM
         SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
     ) end
   INNER JOIN
       SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
     ) begin
   ) QX
) QD
   Christian
Hallo Christian
Ich habe es versucht mit dem SELECT leider ohne Erfolg.
Wenn ich es auf dem SQL Server eingeben hängt es an Folgender Stelle
Ist das so gewollt?
Die Frage hat sich geklärt das sind die Attribute aus dem LogDBRep_Statistic_previous_Quarter Device
Im FHEM läuft die Abfrage durch allerdings ohne Ergebnis.
VG Alex
ch.eick
Hallo zusammen
wenn bei dieser DbRep Abfrage nur die Quartals Namen zurück geliefert werden, dann liegt das daran, dass in der Datenbank keine Daten vorhanden sind.
| TIMESTAMP           | READING | VALUE    |
| 2022-03-31 23:59:00 | Q1      | previous |
| 2021-12-31 23:59:00 | Q4      | NULL     |
| 2021-09-30 23:59:00 | Q3      | NULL     |
| 2021-06-30 23:59:00 | Q2      | NULL     |
4 rows in set (0.331 sec)
Für die Berechnung werden die letzten Einträge im vorherigen und im aktuellen Quartal benötigt.
Offset sezten
SET @offset:= (
       ELSE @offset:=2
  END
Start Werte des Quartals
SELECT
         h.TIMESTAMP,
         h.READING,
       FROM history h
     INNER JOIN
          GROUP BY READING
       ) x1
       AND h.VALUE != 0
Ende Werte des Quartals
SELECT
           h.TIMESTAMP,
           h.READING,
         FROM history h
       INNER JOIN
           GROUP BY READING
         ) x1
         AND h.VALUE != 0
Nun kann man manuell die fehlenden Werte eintragen.
Anstelle der Nullen kann man natürlich auch die richtigen Werte eintragen.
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','Statistic_EnergyHomeBat_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHome_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomePv_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv1_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv2_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv4_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv5_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_TotalConsumption_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-12-31 23:57:03','SW_Statistic_Yield_Year',0);
Wenn oben die Jahres End Werte eingetragen sind und man hier zusätzlich alles auf Null setzt, dann sollten auch für Q4 Werte angezeigt werden.
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','Statistic_EnergyHomeBat_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHome_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomeFeedInGrid_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomeGrid_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomePv_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyHomePvSum_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv1_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv2_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv4_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_EnergyPv5_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_TotalConsumption_Year',0);
INSERT INTO `history` (`TIMESTAMP`,`READING`,`VALUE`) VALUES ('2021-09-31 23:57:03','SW_Statistic_Yield_Year',0);
Sollte im WR_1_API das Quartal nicht sofort angezeigt werden, so muss dies einmal aktualisiert werden. Das kann man einfach über das PV_Schedule Device erreichen, indem man "Bilanz cmd_4" ausführt.
   Christian
kaiman
ich kämpfe gerade auf mit den Quartalswerten.
Den DB Timeout hab ich jetzt schon auf 2 Tage gestellt, aber ich bekomm immer ein "LogDBRep_Statistic_previous_Quarter
Timeout: process terminated,"
Hab den Timeout jetzt auf 3 Tage gestellt und noch einmal angestoßen.
DS_Starter
Falls die timeouts erst seit einem FHEM update auftreten und sonst auch evtl. Netzwerkprobleme im Log zu sehen sein sollten schau mal in diesen Thread -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,127077.0.html
ch.eick
Zitat von: kaiman am 12 April 2022, 13:57:35
Okay, bei den timeouts kann ich nicht wirklich helfen, die habe ich bei mir nicht.
Wenn es Fragen zum Quartals Report gibt, da haben wir bereits per PN einige Erfahrungen gesammelt. Melde Dich einfach.
VG   Christian
ch.eick
kann das sein, dass alles so stabiel läuft, oder sind hier alle geflüchtet :-) ?
Meine Prognose lief für heute ziemlich genau, 97 kWh Prognose zu 103 kWh Ertrag :-) und das alles ohne Autokorrektur. Die habe ich bereits seit Januar ausgeschaltet, um mal zu schauen, wie es ohne laufen würde.
Wie läuft es so bei Euch, das kann hier auch zu einem Kostal Stammtisch werden. Eventuell entstehen ja noch neue Ideen.
   Christian
zwölfgang
Hallo Christian,
nein nein, nicht geflüchtet :-) , nur zufrieden und es läuft tatsächlich bei mir ganz gut. Ich versuche grad noch den go-eCharger und eine Warmwasserwärmepumpe in deinem Stil zu integrieren, und da hängt die Messlatte schon hoch. Ich verfolge das alles gerne und bin immer noch dabei.
viele Grüße
   Wolfgang
PS. hab mal noch einen kleinen screen von heute angehängt, die Zahlen können sich glaub schon sehen lassen.
