Doif und rechnen
Begonnen von uwirt, 11 Oktober 2020, 17:14:07
uwirt
Ich musste FHEM neu aufsetzen.
Bisher konnte ich Mittelwerte aus mehreren devices per Doif berechnen lassen. Irgendwie geht das aber nicht mehr:
defmod Mean_Humidity_outside DOIF ##
attr Mean_Humidity_outside devStateStyle style="text-align:right;;;;"
attr Mean_Humidity_outside state {(sprintf("%.1f",([HM_WDS100:humidity]+[HMWDS40_Kellertreppe:humidity]+[HM_WDS40_Gartenhaus:humidity])/3))}
setstate Mean_Humidity_outside Can't modify constant item in postincrement (++) at (eval 537) line 1, near "73++"\
syntax error at (eval 537) line 1, near "++74"\
setstate Mean_Humidity_outside 2020-10-11 17:10:45 state Can't modify constant item in postincrement (++) at (eval 537) line 1, near "73++"\
Was das wohl sein könnte?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
Ich würde diese Frage im DOIF Board stellen, da sie wahrscheinlich gar nichts mit Homematic zu tun hat.  ::)
Damian
Ich würde mal nachschauen, was in den jeweiligen HM-Readings drin steht. Ich gehe davon aus, dass da ein Plus vorkommt ;)
In diesem Falle sollten Klammern eine Abhilfe schaffen:
(([HM_WDS100:humidity])+([HMWDS40_Kellertreppe:humidity])+([HM_WDS40_Gartenhaus:humidity]))/3
Es gibt keine negative Luftfeuchte, die Readings sind bei ausnahmslos mit vorzeichenlosen Zahlen gefüllt.  ;)
uwirt
Simpler Fehler - grosse Wirkung!
Eines der Devices war falsch benannt:
HMWDS40_Kellertreppe > HM_WDS40_Kellertreppe
