Heizungssteuerung in Abhängigkeit mit der Außentemperatur
Begonnen von hyper2910, 12 Oktober 2020, 21:11:22
hyper2910
Würde gerne meine Max! Ventile in Abhängigkeit der Außentemperatur stellen, besonders aktuell schwanken die Temperaturen ja, und ich würde gern bei 0-10 Grad eine Innentemperatur von xx haben, bei 10-15 yyGrad und von 15-21 zz Grad und das zu einer bestimmten Uhrzeit, z.B. morgen bis 09.00 Außentemperatur gesteuert bis 15.00 nach Wochenprofil und ab 15.00 wieder Außentemperatur gesteuert.
Hat jemand sowas laufen und könnten mal ein Skript zur Verfügung stellen
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
amenomade
ZB etwas wie:
DOIF ([15:00-09:00] and [aussentemperatur] < 10) (set xx grad)
DOELSEIF ([15:00-09:00] and [aussentemperatur] >= 10 and [aussentemperatur] <15 ) (set yy grad)
DOELSEIF ([15:00-09:00] and [aussentemperatur] >= 15 and [aussentemperatur] <21 ) (set zz grad)
DOELSEIF ([15:00-09:00] and [aussentemperatur] >= 21  ) (set ?? grad)
DOELSEIF ([09:00-15:00]) (mach nach wochenprofil - keine Ahnung wie Du deine Wochenprofile definierst)
ch.eick
Wenn die Heizung das bei Dir nicht kann hätte ich schon das nächste projekt für Dich :-)
- Meine Heizung ermittelt die Durchschnittstemperatur der letzten Tage, damit dort kleine Schwankungen raus sind.
- Die Innentemperatur dann nach einer Heizkurve anpassen, da die Wärmeverluste sicherlich nicht linear sind.
## Zum setzen der Konfigurationswerte kannst Du ein Dummy verwenden
$tempk_base  = ReadingsVal("Dummy"."_config","tempk_base" ,0) ;
$tempk           = ReadingsVal("Dummy"."_config","tempk" ,0) ;
$Correction_Temp = round((1 + ($Temp  - $tempk_base ) * $tempk  / 100),1) ;      <<< $Temp ist die durchschnittliche Außentemperatur
>>> $Correction_Temp wäre dann Deine gewünschte Innentemperatur für die Thermostate
Und schon bekommst Du eine Außentemperatur gesteuerte Heizungsanlage, wenn Du nicht an die Zentrale Heizung ran kommst ;-)
     Christian
