Cube Alternative (vergesslich)
Begonnen von iwl, 13 Oktober 2020, 14:13:30
iwl
Hallo, nutze seit Jahren Max mit MAX! Remote App
Da auch der zweite Cube immer wieder alles vergisst,
was wäre die beste Alternative mit ähnlicher App?
Steht sicher schon in diversen Posts, aber zumindest nicht zusammengefasst angepinnt...
thburkhart
ich bin auf CUL gewechselt und verwende die APP andFHEM
bin mit der App und dem Support sehr zufrieden
Beste Grüße
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
iwl
Welche APP? Finde andFHEM, QuickFHEM.
Geht z.B. Boost damit?
Wzut
Die Frage ist nun aber nicht MAX speziell, man kann FHEM auf viele Arten bedienen, sei es nun irgendeine App , Telegramm, etc oder ganz simpel der praktisch immer vorhandene Webbrowser.
Antwort zum eigentlichen Topic : CUL, MapleCUN, nanoCUL im Tandem mit dem CUL_MAX Modul.
Oder dem Cube eine andere FW verpassen (das Thema ist hier gepinnt)
Dr. Ulfi
Also mein Cube hat noch nichts vergessen, nur manchmal gibt es Funkprobleme die sich fast immer wieder von selbst beheben. Auch habe ich festgestellt, das ein Cube reboot da auch weiterhilft...
Ist es eigentlich möglich den Cube ohne FHEM und einen MAX-CUL mit FHEM bei identischer Hostadresse gemeinsam zu betreiben?
Dann könnte ich die MAX Devices aus der Ferne weiterhin (bis 1.7.2023) über die Cloud mit entsprechenden Apps steuern und über FHEM mit MAX-CUL ohne MAX-LAN die Automatikroutinen steuern. Gibt es da bekannte Einschränkungen?
Bisher lausche ich nur mit dem MAX-CUL an den Fensterkontakten und nutze mehrere Eco-Taster als FHEM switches zu Steuerung anderer Module (z.B. Tasmota switches).
Raspi
CUBE/CUNO a-culfw, Signalduino 433Mhz, Sonoff/Tasmota, EnOceanPI, Meross Smart Plug (IFTTT), ESP8266 Projekte,
MAX!-Heizungssteuerung, Intertechno IT-1500-Steckdosen, Velux KLF200 mit Somfy io
Wzut
dann sei froh, wenn der Alzheimer zuschlägt in der Heizperiode hast du je nach Anzahl der Geräte richtig Spass ... :(
Du meinst gleiche MAXID ? Ja das geht auch wenn ich denn tieferen Sinn dahinter mit der Cloud nicht verstehe.
FHEM via openVPN und alles ist prima, wozu zwei Welten ?
Dr. Ulfi
Damit meine ich die Funkadresse des Cube..
Ganz einfach; wir nutzen heute die APP MAX! Heizung Steuerung, und besonders meine Frau möchte nicht wechseln...
Raspi
Wzut
ja das ist die maxid, bei HM nennt sie sich sinnvollerweise hmid
thburkhart
erstere und ja
