DOIF und Zeitvergleich
Begonnen von KnutWuchtig, 13 Oktober 2020, 20:09:07
KnutWuchtig
Ich habe eine Steuerung realisiert, die meine Jalousien bei Sonne (proplanta:fc0_sun) herunterfährt.
Nachdem die Sonne nicht mehr in das Fenster scheint soll die Jalousie wieder herauffahren, natürlich nur, wenn die Jalousie noch nicht durch den normalen Rhytmus (Abends) geschlossen ist.
Leider funktioniert das nicht
Hier mal mein Beispiel
Jalousienschliessen ist ein Dummy der die zeitliche Begrenzung festlegt. (Sollten die Jaliousien z. B. um 16.00 Uhr schon zu sein, soll nichts passieren.
Ich habe es auch mit Uhrzeiten probiert (z. B. 17:00 Uhr) um zu testen, ob es am Dummy liegt
DOIF ([16:00] and [16:00] < [Jalousienschliessen]) (set 06_WZ_Jalousie off)
andere Variante:
DOIF ([16:00] and [16:00] < [[Jalousienschliessen]]) (set 06_WZ_Jalousie off)
Ich weiss die, die Variante "[16:00] and [16:00] <" sieht bekloppt aus, ist sie wohl auch. Ich hatte es auch schon mit DOIF ([16:00] and < [Jalousienschliessen]) probiert.....
Wo ist der Klemmer??
Müller
mein DOIF ist nachts an (Bewegungsmelder) zwischen 19:00 und 8:00
([19:00-08:00] and [MQTT2_DVES:POWER4] eq "on") (set MQTT2_DVES ON-FOR-TIMER1 300)
(wäre eine Variante ohne Dummy...)
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
amenomade
#2
DOIF ([[JalousieSchliessen]-00:00]) () DOELSEIF ([16:00-00:00]) (set 06_WZ_Jalousie off) DOELSE
