Einschalten der Beleuchtung bei 3 Voraussetzungen
Begonnen von MandelHL, 14 Oktober 2020, 22:01:29
MandelHL
ich habe meine Gartenbeleuchtung im Vorgarten an und möchte, dass bei Bewegung auch zusätzlich die Beleuchtung an der Haustür angeht.
Dafür gibt es einen Bewegungssensor am Carport, der am Grundstückseingang steht und einen, der oberhalb der Haustür angebracht ist.
Nun möchte ich, dass sich die Haustürbeleuchtung einschaltet, wenn Bewegungsmelder 1 oder 2 Bewegungen registriert und gleichzeitig das Haustürlicht ausgeschaltet ist.
Gedacht habe ich mir das im DEF-Fenster so:
([Bewegungssensor_1:motion.*"] or ([Bewegungssensor_2:motion.*] and [Haustuerbeleuchtung:off])) (,,set Haustuerbeleuchtung on-for-timer 600")
In der fhem.cfg sieht das so aus:
define Bewegung_Vorgarten_Haustuer DOIF ([Bewegungssensor_1:motion.*"] or ([Bewegungssensor_2:motion.*] and [Haustuerbeleuchtung:off])) (,,set Haustuerbeleuchtung on-for-timer 600")
setuuid Bewegung_Vorgarten_Haustuer 5f874a2d-f33f-ef18-4cc8-eb98d8b86f3c1c79
Klingt für mich logisch. Ich sehe, dass die Bewegung registriert wird, die Beleuchtung aber leider auf ,,off" stehen bleibt.
Kann mir jemand helfen?
Danke und viele Grüße
Mandel
betateilchen
defmod Bewegung_Vorgarten_Haustuer notify Bewegungssensor_(1|2):motion.* {CommandSet(undef,'Haustuerbeleuchtung on-for-timer 600') if(ReadingsVal('Haustuerbeleuchtung','state','') eq 'off')}
MandelHL
Danke, betateilchen.
Ich habe meinen Eintrag gelöscht und gegen Deinen ersetzt.
Ich habe trage das über das Def Raw-Fenster ein und erhalte die folgende Fehlermeldung:
syntax error at (eval 34850) line 1, near "))"
Missing right curly or square bracket at (eval 34850) line 1, at end of line
syntax error at (eval 34850) line 1, at EOF
Was habe ich falsch gemacht?
Mandel
betateilchen
#3
Doppelte runde Klammer kommt in meinem Code nicht vor.
Kopiere die ganze Zeile und übertrage sie in die FHEM Befehlszeile.
Funktioniert bei mir problemlos und fehlerfrei.
MandelHL
Danke. Ich hatte es nicht zu Ende kopiert und die Klammer händisch eingefügt.
Und dann haben die Augen versagt  ::)
Sorry  :-\
Klappt  :)
MandelHL
#5
Nun ist mir aufgefallen, dass durch den Befehl das Licht der Haustür zu jeder Helligkeit angeht.
Also habe ich versucht das zu ändern:
defmod Bewegung_Vorgarten_Haustuer notify Bewegungssensor_(1|2):motion.* {CommandSet(undef,'Haustuerbeleuchtung on-for-timer 600') if(ReadingsVal('Haustuerbeleuchtung','state','') eq 'off') && (Lichtsensor_(1|2)<80)}
Klappt aber leider nicht und die Suche hat auch nicht geholfen.
Das sollte bedeuten, dass die Beleuchtung der Haustür angeht, wenn Bewegung signalisiert wird und der Helligkeitswert der Lichtsensoren 1 oder 2 unter 80 ist.
Danke noch mal,
Mandel
betateilchen
Fehlende perl Grundlagen... die haben nix mit FHEM zu tun. Du solltest auch den Helligkeitswert des/der Lichtsensoren mit ReadingsVal() verarbeiten und in die logische Bedingung einbauen.
Noch simpler kannst Du es aber lösen, wenn Du das Schalten einfach auf den Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang begrenzt:
defmod Bewegung_Vorgarten_Haustuer notify Bewegungssensor_(1|2):motion.* {CommandSet(undef,'Haustuerbeleuchtung on-for-timer 600') if(ReadingsVal('Haustuerbeleuchtung','state','') eq 'off' && !isday())}
MandelHL
Das mit dem Sonnenuntergang wollte ich aber gerade nicht machen, weil es später im Winter durchaus auch mal um 14 Uhr stockdunkel ist. Dann ist die Sonne noch nicht untergegangen. Oder morgens um 9 Uhr noch dunkel ist und die Sonne längst aufgegangen ist.
Deshalb wollte ich ganz gerne mit den Helligkeitswerten arbeiten und habe deshalb auch die beiden Bewegungs-/Lichtsensoren.
Wie würde das mit dem Schwellenwert unter 80 aussehen?
betateilchen
hatte ich doch schon geschrieben...
MandelHL
Das habe ich mit meiner einfachen Denkweise und der damit verbundenen Programmierung versucht:
Aber das klappt ja leider nicht.
&& !isday())}
Dieser Teil scheint sich ja in der Tat auf das Tageslicht gemäß Sonnenuntergang zu beziehen.
Danke,
Mandel
MadMax-FHEM
Wo ist hier (wie von betateilchen angemerkt) das ReadingsVal!?
Bzw. da numerischer Wert bzw. numerischer Vergleich eher sogar ReadingsNum...
&& ReadingsNum("Lichtsensor_1","LichtwertReading",100) < 80 && ReadingsNum("Lichtsensor_2","LichtwertReading",100) < 80
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MandelHL
#11
Das Licht geht leider bei der Haustür nicht an, sondern bleibt aus.
Grüße,
Mandel
amenomade
Grüße,
Micha
LichtwertReading, so heissen die Readings von deinen Lichtsensoren? Wirklich??
MadMax-FHEM
Nein, vermutlich nicht!
Aber da ich ja nicht weiß wie es heißt, habe ich es halt so benannt...
@Micha/MandelHL: also etwas mitdenken ist schon erlaubt! Oder: du lieferst ALLE Infos die wir brauchen!
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Grüße,
Micha
Und jetzt sollen wir hellsehen oder wie!? ;)
Also etwas mehr Infos wären schon hilfreich!
Steht etwas im Log!?
Sind die Werte überhaupt BEIDE (weil &&) unter 80!?
Usw.
lists der beteiligten Devices würden helfen!
Dann müsste ich auch nicht Reading-Namen "raten"... ;)
Gruß, Joachim
