FHEM updaten auf RPI
Begonnen von mattes1007, 05 März 2013, 21:38:52
mattes1007
hat es von euch schon jemand geschafft, FHEM per update Befehl auf dem PI  up-zu-daten ??
Ich bekomme es einfach nicht hin. Immer
Can't get release.pm from http://fhem.de
Schon zig mal Raspbian und FHEM 5.3.deb neu installiert, immer das gleiche.
Woran kann das denn nur liegen. Hier im Forum habe ich keine Lösung gefunden.
Gruß Mattes
Joachim
Moin Mattes,
ja, ich weiß ist ne dumme Frage, aber trotzdem
Hat dein Pi Internetzugriff?
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
jhohn
noch ein paar Dumme Fragen mit Bezug auf die von Joachim, bzw. um diese etwas einzugrenzen  ;o)
Bekommt Dein RPi die IP Adresse per DHCP oder ist die manuell vergeben?
Wenn manuell, hast Du auch den Router als default GW eingetragen?
Geht Dein INet Zugang über einen einen Proxy? Wenn ja ist der RPi konfiguriert diesen zu nutzen?
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
mattes1007
natürlich hat der PI Inet ;-)
IP ist statisch, Gateway und DNS ist die IP vom Router.
Sonst geht ja auch alles (apt-get ... ping ... usw...)
Nur das update von FHEM geht nicht :-(
Rohan
steht sonst nichts in den Logs? Fehlende Perl-Pakete?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
mattes1007
das steht im Log
2013.03.03 20:30:19 5: Cmd: >update<
2013.03.03 20:30:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.03.03 20:30:19 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: Got data, length: 0
2013.03.03 20:30:19 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: Zero length data, header follows...
2013.03.03 20:30:19 4: CustomGetFileFromURL http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm: http
2013.03.03 20:30:19 5: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Gruß mattes
Rohan
Was sagt ein
update check
was macht ein
update force
Thomas
mattes1007
Zitat von: Rohan schrieb am Do, 07 März 2013 15:42Was sagt ein
update check
update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
Can't get controls_fhem.txt from http://fhem.de
was macht ein
update force
2013.03.07 15:50:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.03.07 15:52:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Thomas
Rohan
Ein (in der Konsole)
wget http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
wget http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
funktioniert?
Du schreibst, du hast "FHEM 5.3.deb" installiert. Woher und wie?
Ich stochere auch im Nebel ... sorry ...
Thomas
mattes1007
ja, wget in der Konsole geht ohne Probleme.
http://fhem.de/fhem-5.3.deb
von hier ist die .deb.
Gruß mattes
Rohan
Hallo mattes,
sorry, aber dann weiß ich auch nicht weiter. Wird Zeit, dass ich mir endlich mein Testsystem auf RPi-Basis aufbaue, aber vorm WE sieht es damit schlecht aus.
Alternativ könntest du dir evtl. FHEM "from scratch" installieren. So habe ich es auf meinem BeagleBoard-xM vor 4 Monaten gemacht (ist aber eine Opensuse-ARM-Distri, für die es kein FHEM-Paket gab/gibt).
Btw: Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass auf fhem.de noch der Hinweis auf den veralteten Befehl "updatefhem" (Download, 1. Absatz, 3. Zeile) steht mit Referenzierung zur commandref#updatefhem, welche natürlich nicht mehr gültig ist. Sollte Rudolf hier nicht mitlesen, werde ich ihm bei Gelegenheit eine PM zukommen lassen.
Thomas
mattes1007
hab es heute vor lauter Verzweiflung alles nochmal neu installiert.
Aber was soll ich sagen ... das Problem lässt sich nicht lösen.
Es sind doch bestimmt einige hier, die FHEM auf dem PI laufen haben und bei denen
das update funktioniert.
Evtl. könnte mal jemand die genaue Vorgehensweise seiner Installation bis zum update
beschreiben.
Ansonsten würde mich interssieren, wie ich fhem manuell update.
Reicht es den tarball aus der svn einfach in das Installationsverzeichnis zu entpacken oder gibt es noch andere möglichkeiten ?
Bevor das mit dem update nicht richtig fünktioniert, macht es für mich leider noch keinen Sinn, weiter zu testen ....
Gruß mattes
jhohn
Dann wollen wir mal ...
Ich habe fhem auf zwei RPis laufen, auf beiden ohne Probleme.
Raspian von http://www.raspberrypi.org/downloads auf die SD Karte, booten, updaten.
Danach fhem von der gleichen Quelle wie Du installiert und als Erstes mal ein Update gemacht. Ohne Probleme.
Die Frage nach dem Proxy hast Du noch nicht beantwortet.
Kannst Du in vom CPAN Sachen nachinstallieren?
John
Hallo Mattes,
beim mir läuft fhem seit Anfang des Jahres auf dem Pi.
Ich hab den Installations-Vorgang leider nicht im Detail dokumentiert,
da alles sehr unproblematisch verlief.
Die von dir beschriebenen Probleme kenne ich nicht.
Ich verwende die 2012-12-16-wheezy-raspbian.zip als Image.
Nur mit den Dateizugriffsrechten hatte ich kleine Probleme, die ich wie folgt gelöst habe
# das verzeichnis und alle dateien rekursiv fhem und gruppe fhem zuordnen
sudo chown -R fhem.fhem /opt/fhem
# pi ist beim mir root, den fuege ich zur gruppe fhem hinzu
sudo useradd -G fhem pi
# fhem zur gruppe pi hinzufuegen
sudo useradd -G pi fhem
# schreib/leserechte fuer die gruppenmitglieder von fhem
sudo chmod -R g+wr /opt/fhem
Vielleicht hilft das weiter.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
mattes1007
Zitat von: jhohn schrieb am Sa, 09 März 2013 17:26Die Frage nach dem Proxy hast Du noch nicht beantwortet. kein Proxy
Kannst Du in vom CPAN Sachen nachinstallieren? was meinst du damit ??
Gruß mattes
