FHEM Webinterface nicht erreichbar
Begonnen von djsirius, 15 Oktober 2020, 14:27:47
djsirius
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem FHEM. Ich kann das Webinterface nur für eine kurze Zeit nach einem reboot erreichen. Nach ca. 1 Minute ist es nicht mehr erreichbar.
Über Putty kann ich mich ganz normal anmelden.
Was kann das sein? Sonst lief FHEM immer zuverlässig und stabil.
Ich habe FHEM auf einem Raspberry Pi 3 und Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch) laufen.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
CoolTux
Schau bitte in FHEM Log was dort steht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
djsirius
2020.10.15 14:15:42 1: Including fhem.cfg
2020.10.15 14:15:43 3: WEB: port 8083 opened
2020.10.15 14:15:43 2: eventTypes: loaded 288 events from ./log/eventTypes.txt
2020.10.15 14:15:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.10.15 14:15:44 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.10.15 14:15:44 2: TelegramBot_DoUrlCommand teleBot: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot643252596:AAE3TCvGoKvut0GA2_z7BbPEXERD7L2whzs/getMe: Can't connect(1) to https://api.t$
2020.10.15 14:15:44 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.15 14:15:44 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:15:45 3: myJeeLink device opened
2020.10.15 14:15:45 3: K_Spuelmaschine: I/O device is myJeeLink
2020.10.15 14:15:47 3: vitoconnect - Passwort war bereits gespeichert
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 250) line 1, near "} attr"
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING:    (Missing operator before attr?)
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before &nbsp at (eval 250) line 1, <$fh> line 194.
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 250) line 1, <$fh> line 194.
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 250) line 1, near "nostate 1"
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING:    (Do you need to predeclare nostate?)
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 250) line 1, near "1 attr"
2020.10.15 14:15:47 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 250) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.15 14:15:47 3: Heizung_Verbrauch: syntax error at (eval 250) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 250) line 1, near "nostate 1"
2020.10.15 14:15:47 1: Including ./log/fhem.save
2020.10.15 14:15:47 1: usb create starting
2020.10.15 14:15:48 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.10.15 14:15:48 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:48 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:48 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:48 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:49 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:49 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:49 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:50 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:15:55 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:55 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:55 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:56 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:56 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:56 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:56 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:15:57 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:16:02 1: usb create end
2020.10.15 14:16:02 0: Featurelevel: 6
2020.10.15 14:16:02 0: Server started with 42 defined entities (fhem.pl:22293/2020-06-28 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:685)
2020.10.15 14:16:23 1: vitoconnect - An error occured: gethostbyname iam.viessmann.com failed
2020.10.15 14:16:23 1: vitoconnect - Login failure
2020.10.15 14:16:23 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.1.11)
2020.10.15 14:16:43 3: TelegramBot_Callback teleBot: Digest: Number of poll failures on 2020-10-12 is :8:
2020.10.15 14:17:12 3: WEB: port 8083 opened
2020.10.15 14:17:13 2: eventTypes: loaded 288 events from ./log/eventTypes.txt
2020.10.15 14:17:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.10.15 14:17:13 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.10.15 14:17:14 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.15 14:17:14 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:17:15 3: myJeeLink device opened
2020.10.15 14:17:15 3: K_Spuelmaschine: I/O device is myJeeLink
2020.10.15 14:17:16 3: vitoconnect - Passwort war bereits gespeichert
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near "} attr"
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING:    (Missing operator before attr?)
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before &nbsp at (eval 274) line 1, <$fh> line 194.
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 274) line 1, <$fh> line 194.
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 274) line 1, near "nostate 1"
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING:    (Do you need to predeclare nostate?)
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near "1 attr"
2020.10.15 14:17:17 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.15 14:17:17 3: Heizung_Verbrauch: syntax error at (eval 274) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 274) line 1, near "nostate 1"
2020.10.15 14:17:17 1: Including ./log/fhem.save
2020.10.15 14:17:17 1: usb create starting
2020.10.15 14:17:18 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.10.15 14:17:18 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:18 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:18 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:18 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:18 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:19 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:19 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:20 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:17:25 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:25 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:25 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:26 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:26 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:26 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:27 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:17:32 1: usb create end
2020.10.15 14:17:32 0: Featurelevel: 6
2020.10.15 14:17:32 0: Server started with 42 defined entities (fhem.pl:22293/2020-06-28 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:706)
2020.10.15 14:17:33 3: PCA301 Unknown device 26D988, please define it
2020.10.15 14:17:33 2: autocreate: define PCA301_26D988 PCA301 26D988 01
2020.10.15 14:17:33 3: PCA301_26D988: I/O device is myJeeLink
2020.10.15 14:17:33 2: autocreate: define FileLog_PCA301_26D988 FileLog /opt/fhem/log/PCA301_26D988-%Y.log PCA301_26D988
2020.10.15 14:18:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1594.
2020.10.15 14:18:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1599.
2020.10.15 14:18:37 1: vitoconnect - temporärer API Fehler
2020.10.15 14:18:39 3: TelegramBot_Callback teleBot: Digest: Number of poll failures on 2020-10-12 is :8:
2020.10.15 14:18:55 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2020-10-06
2020.10.15 14:19:22 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:19:23 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:19:24 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:19:25 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:19:27 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:19:28 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:19:37 1: vitoconnect - temporärer API Fehler
2020.10.15 14:19:53 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:19:55 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:19:56 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:19:56 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:00 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:20:01 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:24 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:24 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:20:25 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:28 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:30 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:20:31 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:37 1: vitoconnect - temporärer API Fehler
2020.10.15 14:20:55 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:20:55 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:20:56 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:00 2: AttrTemplates: got 172 entries
2020.10.15 14:21:09 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:10 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:11 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:11 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:12 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:13 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:21 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:22 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:23 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:24 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:25 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:26 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:26 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:26 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:27 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:27 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:28 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:29 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:29 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:21:29 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:21:30 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:35:14 1: Including fhem.cfg
2020.10.15 14:35:14 3: WEB: port 8083 opened
2020.10.15 14:35:14 2: eventTypes: loaded 288 events from ./log/eventTypes.txt
2020.10.15 14:35:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.10.15 14:35:15 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.10.15 14:35:15 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.15 14:35:15 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:35:16 3: myJeeLink device opened
2020.10.15 14:35:16 3: K_Spuelmaschine: I/O device is myJeeLink
2020.10.15 14:35:17 3: vitoconnect - Passwort war bereits gespeichert
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near "} attr"
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING:    (Missing operator before attr?)
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before &nbsp at (eval 274) line 1, <$fh> line 194.
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 274) line 1, <$fh> line 194.
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 274) line 1, near "nostate 1"2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING:    (Do you need to predeclare nostate?)
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near "1 attr"
2020.10.15 14:35:17 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.15 14:35:17 3: Heizung_Verbrauch: syntax error at (eval 274) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
2020.10.15 14:35:18 3: PCA301_26D988: I/O device is myJeeLink
2020.10.15 14:35:18 1: Including ./log/fhem.save
2020.10.15 14:35:18 1: usb create starting
2020.10.15 14:35:18 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.10.15 14:35:18 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:19 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:19 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:19 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:19 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:19 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:19 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:20 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2020.10.15 14:35:26 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:26 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:26 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:26 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:26 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:26 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:27 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:28 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.10.15 14:35:33 1: usb create end
2020.10.15 14:35:33 0: Featurelevel: 6
2020.10.15 14:35:33 0: Server started with 44 defined entities (fhem.pl:22293/2020-06-28 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1709)
2020.10.15 14:35:44 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.15 14:35:45 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.15 14:35:46 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
ich würde mich als erste Maßnahme beeilen und ein
attr initialUsbCheck disable 1;save
in der Kommandozeile absetzen.
Und hoffen, dass save noch zur Wirkung kommt!
djsirius
Hallo Otto123,
habe ich gemacht. Und nun?
Vielen Dank!
CoolTux
Neustart von FHEM und schauen ob du das Webinterface nun erreichst.
Das TuxNet Wiki:
Naja und vor allem ob es noch so viele Warnungen und Fehlermeldungen gibt.
Wenn der Eintrag gewirkt hat und Erfolgreich war sollten die probing ... Einträge nicht mehr da sein und dein jeelink wieder funktionieren?
djsirius
Immer noch das selbe Problem.
Das Webinterface von FHEM ist für ca. 1 Minute zu erreichen, danach ist Feierabend!  >:(
CoolTux
Bitte das Log immer mitgeben.
Das TuxNet Wiki:
djsirius
Sorry!
2020.10.16 09:27:12 1: Including fhem.cfg
2020.10.16 09:27:13 3: WEB: port 8083 opened
2020.10.16 09:27:13 2: eventTypes: loaded 288 events from ./log/eventTypes.txt
2020.10.16 09:27:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.10.16 09:27:13 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.10.16 09:27:13 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:27:13 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:27:14 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:27:15 3: vitoconnect - Passwort war bereits gespeichert
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: (Missing operator before attr?)
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 274) line 1, <$fh> line 143.
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 274) line 1, <$fh> line 143.
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 274) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: (Do you need to predeclare nostate?)
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:27:15 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 274) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:27:15 3: Heizung_Verbrauch: syntax error at (eval 274) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
2020.10.16 09:27:16 3: PCA301_26D988: I/O device is myJeeLink
2020.10.16 09:27:16 1: Including ./log/fhem.save
2020.10.16 09:27:16 0: Featurelevel: 6
2020.10.16 09:27:16 0: Server started with 31 defined entities (fhem.pl:22935/2020-10-07 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:2176)
2020.10.16 09:27:35 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:27:35 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:27:36 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:27:38 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:27:43 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:27:44 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:27:44 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:27:44 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:27:45 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:28:07 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:28:07 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:28:08 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:28:09 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:28:13 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:28:14 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:28:14 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:28:14 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:28:15 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 343) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 343) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 343) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 343) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 343) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 343) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 343) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 343) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 344) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 344) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 344) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 344) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 344) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 344) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 344) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 344) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 345) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 345) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 345) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 345) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 345) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 345) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 345) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 345) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 346) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 346) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 346) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 346) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 346) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 346) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 346) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 346) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 347) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 347) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 347) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 347) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 347) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 347) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 347) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 347) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 348) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 348) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 348) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 348) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 348) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 348) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 348) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 348) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 349) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 349) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 349) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 349) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 349) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 349) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 349) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 349) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 350) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 350) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 350) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 350) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 350) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 350) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 350) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 350) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 351) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 351) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 351) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 351) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 351) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 351) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 351) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 351) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 352) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 352) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 352) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 352) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 352) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 352) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 352) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 352) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 353) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 353) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 353) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 353) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 353) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 353) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 353) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 353) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 354) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 354) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 354) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 354) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 354) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 354) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 354) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 354) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 355) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 355) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 355) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 355) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 355) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 355) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 355) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 355) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 356) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 356) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 356) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 356) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 356) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 356) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 356) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 356) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 357) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 357) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 357) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 357) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 357) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 357) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 357) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 357) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 358) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 358) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 358) line 1.
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 358) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 358) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:32 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 358) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:32 2: syntax error at (eval 358) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 358) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:38 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 361) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 361) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 361) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 361) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 361) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 361) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 361) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 361) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 362) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 362) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 362) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 362) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 362) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 362) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 362) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 362) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 363) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 363) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 363) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 363) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 363) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 363) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 363) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 363) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 364) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 364) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 364) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 364) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 364) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 364) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 364) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 364) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 365) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 365) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 365) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 365) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 365) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 365) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 365) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 365) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 366) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 366) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 366) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 366) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 366) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 366) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 366) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 366) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 367) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 367) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 367) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 367) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 367) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 367) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 367) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 367) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 368) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 368) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 368) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 368) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 368) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 368) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 368) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 368) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 369) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 369) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 369) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 369) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 369) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 369) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 369) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 369) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 370) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 370) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 370) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 370) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 370) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 370) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 370) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 370) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 371) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 371) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 371) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 371) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 371) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 371) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 371) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 371) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 372) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 372) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 372) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 372) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 372) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 372) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 372) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 372) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 373) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 373) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 373) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 373) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 373) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 373) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 373) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 373) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 374) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 374) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 374) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 374) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 374) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 374) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 374) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 374) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 375) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 375) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 375) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 375) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 375) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 375) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 375) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 375) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 376) line 1, near "} attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before   at (eval 376) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at (eval 376) line 1.
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 376) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 376) line 1, near "1 attr"
2020.10.16 09:28:41 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 376) line 1, near ""text-align:right;;font-size:18px" attr"
2020.10.16 09:28:41 2: syntax error at (eval 376) line 1, near "} attr Heizung_Verbrauch "
syntax error at (eval 376) line 1, near "nostate 1"
2020.10.16 09:28:41 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:28:42 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:28:44 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:28:44 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:28:45 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:29:10 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:29:11 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:29:12 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:29:14 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:29:14 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:29:15 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:29:42 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:29:44 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:29:45 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:29:45 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:29:45 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:29:46 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:30:13 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:30:14 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:30:15 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2020.10.16 09:30:15 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:30:15 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:30:16 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2020.10.16 09:32:19 1: Including fhem.cfg
2020.10.16 09:32:20 3: WEB: port 8083 opened
2020.10.16 09:32:20 2: eventTypes: loaded 288 events from ./log/eventTypes.txt
2020.10.16 09:32:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.10.16 09:32:21 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.10.16 09:32:21 2: TelegramBot_DoUrlCommand teleBot: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot:/getMe: Can't connect(1) to https://api.telegram.org:443: IO::Socket::INET: connect: Network is unreachable:
2020.10.16 09:32:21 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2020.10.16 09:32:21 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.16 09:32:22 3: myJeeLink device opened
2020.10.16 09:32:24 3: vitoconnect - Passwort war bereits gespeichert
2020.10.16 09:32:24 3: PCA301_26D988: I/O device is myJeeLink
2020.10.16 09:32:24 1: Including ./log/fhem.save
2020.10.16 09:32:24 0: Featurelevel: 6
2020.10.16 09:32:24 0: Server started with 25 defined entities (fhem.pl:22935/2020-10-07 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:665)
2020.10.16 09:32:25 3: PCA301 Unknown device 26D94C, please define it
2020.10.16 09:32:25 2: autocreate: define PCA301_26D94C PCA301 26D94C 08
2020.10.16 09:32:25 3: PCA301_26D94C: I/O device is myJeeLink
2020.10.16 09:32:25 2: autocreate: define FileLog_PCA301_26D94C FileLog /opt/fhem/log/PCA301_26D94C-%Y.log PCA301_26D94C
2020.10.16 09:35:16 2: AttrTemplates: got 193 entries
CoolTux
Ausser Unmengen an Perlwarnungen kann ich nicht viel sehen. Was sagt den ein "top" auf Systemebene? Läuft Perl mit voller CPU Leistung?
Auf jeden Fall hast Du ganz viele Fehler in Deiner Konfig, aber die sollten erstmal nicht zum Hänger oder Absturz führen.
Läuft denn Perl nach den 60s noch?
ps ax | grep perl
Das TuxNet Wiki:
KölnSolar
also als erstes würd ich mal gucken was für ein "attr Heizungs_Verbrauch" die ganzen Fehlermeldungen verursacht, dann wird schon einmal das Log übersichtlicher und möglicherweise ist sogar die Fehler-Loop beendet.
Vielleicht "prügel" das auch auf den Jeelink ein, dass der sich immer wieder disconnected...
Grüße Markus
djsirius
pi@ioBroker-RasPi:~ $ ps ax | grep perl
  665 ?        S      0:19 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1412 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto perl
Wernieman
Auf jedem Falle beeitige mal den Syntaxfehler. Wenn Du nicht mehr weiter weißt, bitte gib uns ein "list Heizung_Verbrauch"
- Bitte um Input für Output
innerhalb weniger Minuten auch zweimal gestartet und jedes mal mit einer anderen Anzahl Entities?
SD Card kaputt?
Daten sichern und mal neu versuchen?
