Probleme Electricty Calculator - Zähler Reset / Maximalwert ist beschränkt
Begonnen von westgate, 15 Oktober 2020, 15:45:03
westgate
ich benutze das Modul Electricity Calculator um 3 S0 Zähler zu überwachen.
Der Hardwareaufbau ist folgender S0Zähler (1000 Impulse pro kWh) -> Raspberry PI GPIO -> FHEM (RPI_GPIO) ->ElectricityCalculator
Leider machen die Zähler verschiedene Problem.
Zähler Lüftung:
Die Lüftung läuft kontinuierlich durch mit ein Paar Watt Leistung
Keine Problem. Was auf dem Zähler steht kommt auch in FHEM an.
Zähler Heizung (Wärmepumpe) :
Die Wärmepumpe läuft im Sommer periodisch für Warmwasser (ca. 1h pro Tag, Leistung ca. 200-1200W) im Winter läuft Sie kontinuierlich durch (ca. 200W-1200W)
Hier sind mir nun im Sommer Probleme aufgefallen. Scheinbar wird der Zähler nicht jeden Tag zurückgesetzt
Scheinbar schreibt er erst noch einmal den letzten Wert des Vortags. Dann geht es bei 0 los. Das funktioniert leider manchmal nicht. Hier z.B. Wechsel 07.07->08.07
2020-07-07_12:03:36   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.000
2020-07-07_12:03:43   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.001
2020-07-07_12:13:38   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.156
2020-07-07_12:23:36   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.341
2020-07-07_12:33:33   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.544
2020-07-07_12:43:32   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.768
2020-07-08_12:03:28   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.875
2020-07-08_12:03:37   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.876
2020-07-08_12:13:28   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.075
2020-07-08_14:38:01   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.278
2020-07-08_14:38:08   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.279
2020-07-08_14:48:04   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.458
2020-07-08_14:58:01   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.663
2020-07-08_15:08:00   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.888
2020-07-09_05:48:28   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   1.911
2020-07-09_05:48:37   gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:   0.000
Zähler Gesamt :
Dieser Zählt das ganze Haus. Verbrauch ist hier zwischen ca. 200W-5KW.
Dieser Zähler kommt nie über eine Leistung von 1800W. Sehr schön um 12:00 auf dem Bild zu erkennen. Die  richtige Kurve hole ich mir von der PV Anlage. Aber das kann nicht die Lösung sein.
(https://www.bilder-upload.eu/thumb/bb1831-1602769007.png)
Eine Leistung von 5KW erzeugt am Zähler 5000 Impulse pro Stunde also nur ca. 1,4Hz das sollte doch der GPIO locker schaffen?
Woran kann das liegen?
Allgemeines Problem
Dann habe ich noch ein allgemeines Problem:
Wenn die Leistung 0 ist wird leider nichts ausgegeben. Deshalb springt dann die Kurve immer. Siehe Bild zwischen 6 und 9 Uhr. Habe schon folgendes in Electricity Calculator eingebaut. Leider ohne Erfolg.
event-aggregator gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_PowerCurrent:300:linear:mean,gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:600:none:v
event-min-interval gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_PowerCurrent:300,gpio22_S0Zaehler_Heizung_Counter_EnergyDay:600
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß westgate
