Probleme nach Unterbrechung Strom - SVG Plots gehen teilweise nicht mehr
Begonnen von Karle, 17 Oktober 2020, 21:32:36
Karle
meine allerbeste Ehefrau der Welt hat heute aus Versehen meinen Fhem Rechner vom Strom getrennt.
Er hat auch nach dem wieder verbinden richtig gestartet und es geht alles wieder außer die SVG-Plots aus einem Logfile.
Das Logfile scheint zwar korrekt weitergeführt zu werden, aber die Plots hören an der Stelle des Stromausfalls auf (Es ist das Log des THZ-Moduls meiner Heizung).
Alle anderen SVG-Plots meiner Wetterstation oder Temperatursensoren (also aus anderen Logfiles) laufen korrekt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich suchen kann oder an was das liegen kann ?
Danke & Gruß
Karl
KölnSolar
Hallo Karl,
es kann ja nur 2 Gründe geben:
- Daten werden nicht mehr aufgezeichnet
- das Datenfile ist korrupt
Beides erkennst Du, wenn Du das File in einem Editor öffnest. Ist es korrupt, kannst Du ggfs. einen fehlerhaften Eintrag manuell korrigieren.
Grüße Markus
Karle
Hi !
danke für die Info. Es hat wohl da tatsächlich gerade ein Schreibvorgang stattgefunden als der Strom wegging oder sowas.
Nach dem Löschen des Eintrags stimmt das File nun wieder.
Karl :-)
