HMInfo: Ausgabe von configChkResult unformatiert
Begonnen von FunkOdyssey, 20 Oktober 2020, 11:20:23
FunkOdyssey
Hallo, die Ausgabe im HMInfo-Device von configChkResult ist etwas schlecht zu lesen.
Der Text wird hintereinander weggeschrieben und man hat keine Trennung zwischen den verschiedenen Ausgaben.
Auch wenn man den Text herauskopiert, so erkennt man schlecht eine Trennung zwischen den Ausgaben.
Könnte man hier vielleicht dein einen oder anderen Zeilenumbruch einfügen?
Danke.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
FunkOdyssey
Darüber bekomme ich keine Rückmeldung. Es passiert nichts.
frank
wie meinst du das?
gibt es kein popup im browser?
je nach system kann ein configCheck auch etwas dauern.
configChkResult ist nur ein speicher und zeigt immer das letzte configCheck an. aber auch andere ergebnisse einiger get cmds werden hier gespeichert.
vor ein paar wochen hatte ich ähnliche erfahrungen mit dem popup. das popup habe ich dann in einem anderen tab gefunden.
FunkOdyssey
Beim Klick auf "get hminfo configChkResult" erscheint (nach vorherigem get hminfo configCheck) ein UI-Dialog. Und an dieser Stelle habe ich den "Fehler".
Aber es scheint ein CSS-Problem zu sein. Bei mir fehlte ein
white-space: pre-wrap;
für das pre-Tag.
Im Style f18 wird alles korrekt angezeigt.
Tut mir leid für den Fehlalarm.
