Befehl zum senden von Profilen an HmIP eTRV-2
Begonnen von phoenix-anasazi, 21 Oktober 2020, 08:26:12
phoenix-anasazi
Guten Morgen,
ich versuche einen HmIP eTRV-2 Heizkörperthermostat mit weekprofile zu verkuppeln. Bis jetzt bekomme ich aber nur die Daten ausgelesen. Hat das schon jemand im Einsatz oder kann mir sonst jemand weiterhelfen? Ich habe piVCCU auf einem Raspi mit HM-MOD-RPI-PCB laufen.
Erstmal die lists:
- Device:
   DEF        000A18A996XXXX
   FUUID      5f7876c1-f33f-6319-a7ab-xxxxxxxx
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
   NR         405
   STATE      17.0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000A18A996XXXX
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heizung WC
   ccutype    HmIP-eTRV-2
   channels   8
   firmware   2.2.8
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         logdb:
           TIME       1603260207.87943
           VALUE      22.2
       1.BOOST_MODE:
         logdb:
           VALUE      0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         logdb:
           VALUE      17.0
       valve_position:
         logdb:
           VALUE      0
     2020-10-17 19:13:09   0.CONFIG_PENDING 0
     2020-10-17 18:41:46   0.DUTY_CYCLE    0
     2020-10-16 10:57:30   0.INSTALL_TEST  true
     2020-10-21 08:03:27   0.LOW_BAT       0
     2020-10-17 18:41:46   0.OPERATING_VOLTAGE 3.0
     2020-10-17 18:41:46   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2020-10-17 18:41:46   0.RSSI_DEVICE   -44
     2020-10-16 10:57:30   0.RSSI_PEER     202
     2020-10-17 18:41:46   0.UNREACH       0
     2020-10-16 10:57:30   0.UPDATE_PENDING false
     2020-10-17 18:41:46   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2020-10-21 08:03:27   1.ACTUAL_TEMPERATURE 22.2
     2020-10-21 08:03:27   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2020-10-21 08:03:27   1.BOOST_MODE    0
     2020-10-17 18:41:46   1.BOOST_TIME    0
     2020-10-17 18:41:46   1.FROST_PROTECTION 0
     2020-10-17 18:41:46   1.PARTY_MODE    0
     2020-10-16 10:57:30   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2020-10-16 10:57:30   1.PARTY_TIME_END
     2020-10-16 10:57:30   1.PARTY_TIME_START
     2020-10-17 18:41:46   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2020-10-21 08:03:27   1.SET_POINT_MODE 0
     2020-10-21 08:03:27   1.SET_POINT_TEMPERATURE 17.0
     2020-10-17 18:41:46   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2020-10-16 10:57:30   1.VALVE_ADAPTION false
     2020-10-17 18:41:46   1.VALVE_STATE   4
     2020-10-21 08:03:27   1.WINDOW_STATE  closed
     2020-10-16 13:37:12   R-1.ADAPTIVE_REGULATION 2
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BOOST_POSITION 80
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BOOST_TIME_PERIOD 5
     2020-10-16 13:37:12   R-1.BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.CHANNEL_OPERATION_MODE 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.DECALCIFICATION_TIME 22
     2020-10-16 13:37:12   R-1.DECALCIFICATION_WEEKDAY 6
     2020-10-16 13:37:12   R-1.DURATION_5MIN 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
     2020-10-16 13:37:12   R-1.MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.OPTIMUM_START_STOP 0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_1 540
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_2 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_1 540
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_2 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 480
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1020
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1200
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.PARTY_MODE_PRIORITIZATION 1
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATUREFALL_MODUS 4
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATUREFALL_VALUE 1.4
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD 15
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_COMFORT 21.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_LOWERING 17.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_MAXIMUM 30.5
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_MINIMUM 4.5
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_OFFSET 0.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.TEMPERATURE_WINDOW_OPEN 12.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.VALVE_ERROR_RUN_POSITION 0.1
     2020-10-16 13:37:12   R-1.VALVE_MAXIMUM_POSITION 1.0
     2020-10-16 13:37:12   R-1.VALVE_OFFSET 0.0
     2020-10-21 08:03:27   control         17.0
     2020-10-21 08:03:28   hmstate         17.0
     2020-10-21 08:03:27   state           17.0
     2020-10-21 08:03:27   valve_position  0
     2020-10-21 08:03:27   valve_position_STATUS 0
   hmccu:
     devspec    000A18A996XXXX
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        1
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      3.0
         OVAL       3.0
         SVAL       3.0
         VAL        3.0
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -44
         OVAL       -42
         SVAL       -44
         VAL        -42
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      202
         OVAL       201
         SVAL       202
         VAL        -53
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      22.2
         OVAL       22.2
         SVAL       22.2
         VAL        22.2
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.0
         SVAL       0
         VAL        0.0
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      17.0
         OVAL       17.0
         SVAL       17.0
         VAL        17.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      4
         OVAL       4
         SVAL       4
         VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
   DbLogInclude 1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.SET_POINT_TEMPERATURE,1.BOOST_MODE,valve_position
   IODev      d_ccu
   alias      Heizung WC
   ccureadingfilter ^ACTUAL_TEMPERATURE|^BOOST_MODE|^SET_POINT_MODE|^SET_POINT_TEMPERATURE|^LEVEL|^WINDOW_STATE|^LOW_BAT.*
   ccureadingname 1.LEVEL:valve_position
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.CONTROL_MODE 1 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.CONTROL_MODE 0 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/datapoint 1.WINDOW_STATE 0:WindowClosed/datapoint 1.WINDOW_STATE 1:WindowOpen
   group      Heizung
   room       EG->WC
   statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   webCmd     control:Boost:Auto:Manual:Holiday:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
- Weekprofile:
   CONFIGFILE ./log/weekprofile-wp_HeizWC.cfg
   DEF        HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
   FUUID      5f8944aa-f33f-6319-9c0e-xxxxxx
   NAME       wp_HeizWC
   NR         408
   NTFY_ORDER 50-wp_HeizWC
   STATE      assigned
   TYPE       weekprofile
   MASTERDEV:
     TYPE       HMCCU_IP
   PROFILES:
     HASH(0x6af30cd)
     HASH(0x6ac3cd8)
     HASH(0x7579dc0)
     2020-10-21 08:03:28   profile_count   3
     2020-10-16 10:57:21   state           assigned
   SNDDEVLIST:
     HASH(0x6aebcf0)
     HASH(0x1d2a010)
     HASH(0x8760710)
     HASH(0x86804d8)
     HASH(0x831d650)
     HASH(0x88865a0)
     HASH(0x881f8c0)
     HASH(0x87c9230)
     HASH(0x85780b8)
     HASH(0x8721890)
     HASH(0x8eb6170)
     HASH(0x8779f68)
     HASH(0x88afec8)
     HASH(0x7055430)
     HASH(0x8944f20)
     HASH(0x8aa88b0)
     HASH(0x8a9dab0)
     HASH(0x6f4aa90)
     HASH(0x7405a88)
     HASH(0x70660d0)
     HASH(0x75a5520)
     HASH(0x8991020)
     HASH(0x6a1eba0)
     HASH(0x68b5658)
     HASH(0x6a87660)
     HASH(0x6df4a70)
     HASH(0x6df3198)
     HASH(0x6a598b0)
     HASH(0x7ecce60)
     HASH(0x7e8ecf0)
     HASH(0x6c3a860)
     HASH(0x6abd180)
     HASH(0x6ccd7d0)
   TOPICS:
     default
   room       Steuerung->Heizung->Generell
Wenn ich das Master-Profil bearbeite und auf speichern klicke werden die Änderungen nicht übernommen. Bei send-to-device kommt der Fehler: "HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed".
Im Wiki steht was von den Kanälen Clima bzw. Climate, das scheint bei mir aber nicht zu funktionieren, oder mir fehlt da noch etwas Verständnis, wie ich das umsetzen muss. Jedenfalls kann ich nicht auf den Thermostat zugreifen, wenn ich ein _Clima bzw. _Climate beim define an den Devicenamen anhänge.
Vielen Dank für eure Hilfe
Sascha
MadMax-FHEM
Ich nutze kein HMIP, sondern Homematic "Classic" (BidCos)...
Aber: _Clima / _Climate ist eben genau bei diesen vorhanden bzw. bei der Einbindung per CUL_HM!
Also: immer schauen WOFÜR (also HMIP mittels HMCCU oder Homematic "Classic" mittels CUL_HM) die jeweilige Beschreibung ist!
Ob der Rest deines HMIP-Devices passt: ?
Da muss jemand schauen, der da Ahnung hat, sorry...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
phoenix-anasazi
Hallo Joachim,
danke für die Rückmeldung. Mir war nicht ganz klar, ob sich das Homematic im Weekprofile-Wiki nur auf das klassische Homematic bezieht oder auch auf HmIP. Anscheinend dann wohl nicht auf HmIP  ;)
Bisher ist im Weekprofile-Artikel auch nichts zu HmIP beschrieben. Wie gesagt ich kann mittlerweile das Master-Profil abrufen, aber leider keine Änderungen daran vornehmen. Hat noch jemand eine Idee oder die eTRV-2 sogar schon am laufen?
Sascha
MadMax-FHEM
#3
Hallo Sascha,
ich nutze auch Weekprofile nicht ;)
Weil: die Homematic haben doch ein internes Profil/Programm das man setzen kann!?
Das nutze ich. Weil: wenn fhem (grad mal) nicht will, dann funktioniert die Heizung inkl. geplanter "Umschaltungen" trotzdem...
Sollte es doch bei den HMIP-Dingern auch geben!?
(also zumindest lesen sich einige Readings so als gäbe es das dort auch)
Aber wenn du weekprofile (trotzdem) nutzen willst: viel Erfolg!
EDIT: hmm, hab grad mal reingekuckt, also bei weekpofile. Hmmm, wozu ist das gut/willst du es nutzen? So wie ich das beim "Drüberfliegen" gesehen habe geht es um setzen/verwalten von Wochenprofilen!? Da gibt es für CUL_HM "besseres" bzw. nutze ich die Templates die es DORT gibt. Und es steht "CCU2 (experimentell)" naja... (gilt dann wohl auch für CCU3 etc. ;) )... Schon mal bei WeekdayTimer vorbei geschaut? Weil: "WeekdayTimer (ermöglicht seit 12/2019 indirekt die Steuerung von anderen Device-Typen wie Z-Wave, MQTT2_DEVICE bzw. MQTT_DEVICE, ZigBee, ...)" vielleicht gibt es da ja was bzgl. HMCCU-Devices...
EDIT: falls hier keine (brauchbare) Antwort kommt, evtl. mal ins Homematic-Unterforum verschieben...
Gruß, Joachim
phoenix-anasazi
Hallo Joachim,
das Profil liegt auch bei HmIP und Weekprofile auf dem Thermostat. Ich würde es nur gerne über FHEM bearbeiten können.
Über das Jahr mache ich dann doch immer mal wieder kleienre Anpassungen, v.a. wenn sich das Nutzungsverhalten ändert.
Mal sehen, ob noch jemand eine Idee hat.
Sascha
phoenix-anasazi
ich bin momentan wieder an der Geschichte hier dran. Parallel hierzu bin ich im weekprofile Thread am klären, wie das funktionieren könnte. Das Problem ist jetzt, dass schon der Befehl zum senden von Profilen nicht funktioniert:
set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXX config 1 R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1=17.0 R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1=360 R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2=17.0 R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2=1440
führt zu
Anschließend zeigt das Device in der Homematic-Weboberfläche anstehende Servicemeldung (Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an).
Auch der Befehl ohne die 1 nach config bzw. ohne alle "R-1." funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie der Befehl aussehen muss.
Vielen Dank und Grüße
Sascha
zap
Bei HMCCUDEV das "R-" weglassen. Das wird nur bei Readings verwendet, um die "Register" Werte von den normalen Datenpunkten zu unterscheiden.
Bei HMCCUCHN das "R-1." weglassen.
phoenix-anasazi
danke für die Rückmeldung, sowas hatte ich schon irgendwo gelesen, wusste aber nicht mehrr genau was wegzulassen ist. Leider funktioniert das bei mir auch nicht. Habe den Thermostat gelöscht in der CCU und in FHEM und neu angelegt. Der Thermostat ist ein HMCCUDEV, wenn ich aber den Befehl
set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config 1 1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1=12.0 1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1=360 1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2=21.0 1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2=1200 1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3=17.0 1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3=1440 1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1=17.0 1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1=360 1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2=21.0 1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2=1200 1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3=17.0 1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3=1440
absetze, kommt
Allerdings in der Homematic-Weboberfläche kommt keine Servicemeldung Kommunikation gestört.
Folgendes steht im Log:
2020.12.23 23:58:55 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Invalid parameter or value
2020.12.23 23:58:55 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 23:58:55 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for MONDAY found
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for TUESDAY found
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for WEDNESDAY found
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for THURSDAY found
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for FRIDAY found
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for SATURDAY found
2020.12.23 23:58:55 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for SUNDAY found
2020.12.23 23:58:55 3: WARNING master device HmIP_eTRV_2_000A18A99XXXX has no week profile - create default
Wenn ich aber den HMCCUCHN Befehl benutze
set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config 1 P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1=13.0 P1_ENDTIME_TUESDAY_1=360 P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2=21.0 P1_ENDTIME_TUESDAY_2=1200 P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3=17.0 P1_ENDTIME_TUESDAY_3=1440 P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1=17.0 P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1=360 P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2=21.0 P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2=1200 P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3=17.0 P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3=1440
kommt ebenfalls der Fehler "Execution of CCU script or command failed" und die Servicemeldung in der Weboberfläche. Allerdings ändert er deas Profil entsprechend. Im Log steht folgendes:
2020.12.23 23:59:56 1: HMCCURPCPROC: [d_rpc002246HmIP_RF : 1027] Invalid parameter or value
2020.12.23 23:59:56 1: HMCCUDEV: [HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX : 1027] HMCCUDEV: HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX Execution of CCU script or command failed
2020.12.23 23:59:56 4: wp_HeizBueroUG(Notify): reread master profile from HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for MONDAY found
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for TUESDAY found
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for WEDNESDAY found
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for THURSDAY found
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for FRIDAY found
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for SATURDAY found
2020.12.23 23:59:56 2: wp_HeizBueroUG(readDayProfile): no readings for SUNDAY found
2020.12.23 23:59:56 3: WARNING master device HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX has no week profile - create default
List vom Thermostat:
   CFGFN
   DEF        000A18A996XXXX
   FUUID      5fe3cb57-f33f-6319-0d95-xxxxx
   IODev      d_ccu
   NR         1661
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heizung Buero UG
   ccutype    HmIP-eTRV-2
   channels   8
   statevals  devstate
     2020-12-23 23:59:56   0.CONFIG_PENDING 1
     2020-12-23 23:58:17   0.DUTY_CYCLE    0
     2020-12-23 23:58:17   0.LOW_BAT       0
     2020-12-23 23:58:17   0.OPERATING_VOLTAGE 2.6
     2020-12-23 23:58:17   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2020-12-23 23:58:17   0.RSSI_DEVICE   -63
     2020-12-23 23:58:17   0.UNREACH       0
     2020-12-23 23:58:17   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2020-12-23 23:58:17   1.ACTUAL_TEMPERATURE 23.8
     2020-12-23 23:58:17   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2020-12-23 23:58:17   1.BOOST_MODE    0
     2020-12-23 23:58:17   1.BOOST_TIME    0
     2020-12-23 23:58:17   1.FROST_PROTECTION 0
     2020-12-23 23:58:17   1.LEVEL_STATUS  1
     2020-12-23 23:58:17   1.PARTY_MODE    0
     2020-12-23 23:58:17   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2020-12-23 23:58:17   1.SET_POINT_MODE 0
     2020-12-23 23:58:17   1.SET_POINT_TEMPERATURE 17.0
     2020-12-23 23:58:17   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2020-12-23 23:58:17   1.VALVE_STATE   2
     2020-12-23 23:58:17   1.WINDOW_STATE  0
   hmccu:
     devspec    000A18A996DD3E
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       1
         VAL        1
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      2.6
         OVAL       2.6
         SVAL       2.6
         VAL        2.6
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      -63
         OVAL       -63
         SVAL       -63
         VAL        -63
       0.UNREACH:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      23.8
         OVAL       23.8
         SVAL       23.8
         VAL        23.8
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      17.0
         OVAL       17.0
         SVAL       17.0
         VAL        17.0
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      2
         OVAL       2
         SVAL       2
         VAL        2
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
Kannst du damit was anfangen? Fehlen dir noch Infos? Würde mich über Hilfe freuen.
Aber erstmal frohe Weihnachten  ;)
zap
phoenix-anasazi
Das hab ich auch versucht (s.o.), das Profil wird zwar geändert, aber der Fehler in FHEM kommt trotzdem und die Servicemeldung in der CCU.  Irgendeine Idee an was das liegen könnte?
phoenix-anasazi
Ich habe noch weiter herumexperimentiert, allerdings keine weiteren Erkenntnisse gewonnen. Der Befehl
set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config 1 P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1=25.0 P1_ENDTIME_TUESDAY_1=360 P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2=21.0 P1_ENDTIME_TUESDAY_2=1200 P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3=17.0 P1_ENDTIME_TUESDAY_3=1440 P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1=17.0 P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1=360 P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2=21.0 P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2=1200 P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3=17.0 P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3=1440
funktioniert zwar, gibt mir aber den Fehler aus (Execution of CCU script or command failed) und die CCU zeigt dann dauerhaft die Servicemeldung (Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an). Die lässt sich auch nicht quittieren und bleibt bis ich den Thermostat lösche und neu anlege. Ohne 1 nach config funktioniert auch nicht. Hat noch jemand eine Idee?
fgam
#11
Das Thema ist schon etwas her, aber  ich bin gerade an den Wochenprofilen
für das gleiche Thermostat.
Bei mir funktioniert so etwas wie dies (ohne Fehlermeldung):
set HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1=16.0
Abgefragt danach mit:
get HmIP_eTRV_2_000A18A996XXXX config
Änderung ist vorgenommen.
meier81
Guten Morgen und frohe Weihnachten euch allen,
das Thema ist zwar schon etwas älter, da ich hierzu aber keine anderen Infos gefunden habe frage ich jetzt hier im Thread nach. Gibt es zu dem Problem mit HMIP und Weekprofile schon eine Lösung oder gibt es hier noch keine Lösung?
Ich habe meine Zeiteinstellungen aktuell über debmatic gesetzt, der besseren Bedienbarkeit würde ich es gerne aber über FHEM lösen.
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
zap
Du kannst das im Prinzip mit dem "set config" Befehl machen. Zeitangaben sind Minuten seit Mitternacht. Aber ich finde die Definition von Wochenprofilen in der CCU eigentlich ganz gut gelöst. Bevor ich solche Funktionen, die man nur gelegentlich oder sogar nur 1x braucht in FHEM umsetze, gibt es noch eine lange Liste anderer, häufiger benötigte Funktionen
