update hängt
Begonnen von stgeran, 06 März 2013, 17:35:37
stgeran
Nach der Eingabe von <update> und Enter drücken wird versucht sich mit der fb zu verbinden. Klappt nicht! Neustart nur durch Stromlos machen der fb. What to do?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
febus
Hast Du geduldig gewartet? Das kann schonmal ein paar Minuten dauern. Der Browser zeigt in der Zeit nichts an.
Viele Grüße,
Marc
stgeran
Da dreht sich nur der "Verbinden" Kringel. Und länger als 10 Minuten sollte es auch nicht dauern.
FHEM auf Raspberry
febus
Ich habe gerade ein update auf meiner 7390 gemacht. Das hat auch knapp 10 Minuten gedauert, obwohl die Version relativ aktuell war. Die 7270 ist im Vergleich deutlich langsamer.
Also vielleicht tatsächlich mal länger warten...
Viele Grüße,
Marc
Johannes
Hintergrund der langen Dauer ist, dass bei jedem Update ein komplett Backup gemacht wird. Gerade auf fritzboxen dauert das lange...
Groby
Johannes,
vorher per Telnet verbinden und top eingeben.
Dann kannst Du zumindest sehen, dass die FB arbeitet.
i.d.R. die Prozesse gzip & tar...
Gruss, Groby
Johannes
Groby,
So ist es. gzip & tar werden vom Backup genutzt.
Groby
Sorry Johannes. Ein klarer Fall von Pupillenknick. Der vorherige Beitrag war natürlich für stgeran gedacht...
stgeran
Ja, Danke, das Warten hatte sich gelohnt, Gut Ding will Weile haben ;-)
FHEM auf Raspberry
jhohn
Wenn Du wärend dem Update sehen willst was gerade passiert:
tail -f <aktuelle_fhem_logdatei>
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
IncMrG
falls es noch von Interesse ist,
bei mir hat das letzte Update auch extrem lange gedauert.
Der Grund dafür war das Backup der Log Dateien!
Ein paar Aktoren (Für die Heizung) haben aufgrund abgeschalteter Sicherung die Logs
extrem aufgeblasen. Dadurch hat die Sicherung vor dem eigentlichen Update so lange gedauert,
dass ich auch erst der Meinung war, dass da was nicht stimmen kann.
Ich kann auch nur den Tipp bestätigen, sich parallel auf der Konsole einzuloggen und mit "top" zu verfolgen was sich noch tut.
Aktuelle Grüße ;)
Gerd
FHEM auf RPi mit Raspbian, CUL-SCC868, ASUS BT400, ASUS N10
