Homematic Lösung für Doppelschalter
Begonnen von chris1284, 23 Oktober 2020, 20:08:05
chris1284
Hallo Zusammen,
Ich habe 2 Doppelschalter -->  [|]   als eine Dose, Busch-Jaeger meine ich. Jeder Schalter schaltet eine Lampe an einer anderen Stelle im Raum.
Um diese Smart zu bekommen habe ich mal Hue ausprobiert (war gerade im Angebot und klang ganz gut). Hue ist jedoch absolut keine Lösung da die Schalter quasi tot sind.
Ich habe versucht über das Leuchtmittel-Einschaltverhalten annähernd an die alte Schalterfunktion heranzukommen aber der WAF ist gleich 0 wenn man den Schalter erst aus machen, warten und dann wieder anmachen muss oder anders nach manuellem aus nicht smart wieder einschalten kann. Ein Taster an die Wand zu kleben oder eine Fernbedienung ist keine Option. Ich bin mit einem weiteren Gateway und System eigentlich auch nicht sooo glücklich. Hue fliegt also raus.
Ich habe schon geschaut aber auf die Schnelle keine HM Lösung gefunden die:
-man in die Dose integrieren kann und die 2 Schalter weiter zur Bedienung nutz
-die Lampen auch noch dimmt (Farbe ist aus dem Hue Test raus unwichtig-wir brauchen nur Licht in warm weiß)
Da ich nur HM habe wäre eine HM / nicht IP Lösung gut um evtl die Remotes zu nutzen.
Gibt es da was? Danke!
reibuehl
Ich hatte das gleiche Problem und hab nichts im HM Sortiment gefunden. Schlussendlich habe ich bei mir einen Shelly 2.5 in die UP Dose gesetzt, der mit etwas Mühe noch hinter einen Doppel Taster meines Schalterprogramms gepasst hat. Der ist per MQTT in FHEM integriert.
Da ich bei mir sonst nur HM UP Schaltaktoren verbaut habe, habe ich einen Jung 532-4U Multi-Switch (Doppel-Taster, 2x2 Schließer und Nullstellung) verwendet bei dem jeweils der obere und untere Kontakt parallel verdrahtet wurde. Im Shelly wurden dann beide Schalter-Eingänge als Toggle definiert. Damit verhält sich das ganze quasi wie die HM UP Schaltaktoren, also kurzer druck oben schaltet aus, kurzer druck unten schaltet ein - nur das es hier auch umgekehrt geht, da oberer wie unterer Kontakt jeweils nur ein Umschalten des jeweiligen Kanals veranlassen.
Reiner.
frank
wenn ich richtig verstehe, gibt es aktuell einen klassischen "serienschalter".
also 2 x ausschalter, von denen jeweils ein pol intern verbunden und rausgeführt ist (anschluss phase).
dafür kenne ich mindestens 2 aktoren.
hm-lc-sw2-fm und hm-lc-sw2pbu-fm.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Schalter (!) smart zu machen dürfte mit dem Shelly noch am ehesten gehen. Aber ich weise darauf hin, dass die eindeutige Schalterhaptik durch das "Smarte" gestört wird. Jede Fern-Schalthandlung bewegt nämlich nicht die Schaltwippe. Unten=an, oben=aus (wie bei 95% aller konventionellen Schalter) trifft dann eben nicht mehr zu. Dieses Verhalten stört beispielsweise nicht, wenn man eine Wechselschaltung smart macht (was mit dem Shelly ebenso hervorragend funktoniert), weil die Schalterstellungen hier gewohnterweise nicht mit dem Schaltzustand zusammenhängen.
Aber es war ja eine Homematic-Lösung gefragt, also:
Der von frank erwähnte hm-lc-sw2-fm benötigt Taster (!) als Eingang. Der Serienschalter muss also zusätzlich umgebaut werden.
Der hm-lc-sw2pbu-fm ersetzt den vorhandenen Schalter komplett, bietet aber keine Doppelwippe. Stattdessen gibt es eine Wippe, der Druck auf eine Seite schaltet den Zustand des Kanals nur um. Die Haptik wird dem Serienschalter noch am ähnlichsten, wenn man ihn um 90 Grad verdreht einbaut.
Eine Lösung für eine Doppelwippe (also zwei Wippen mit je einer Ein- und Aus-Seite kenne ich nicht.
zap
Habe ich im Einsatz. Kann man so konfigurieren, dass oben oder unten drücken jeweils eine andere Lampe ein-/ausschaltet. Oben drücken schaltet bei mir die Wohnzimmerlampe ein/aus, unten drücken die Lampe über der Essecke. Der WAF ist jedenfalls nach kurzer Eingewöhnung gut.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
chris1284
Die Doppelwippe durch einen Taster mit 2 Schaltpunkten (oben/links toggle lampe1 + unten/rechts  toggle lampe2)  wäre ein Kompromiss, den ich eingehen würde. Man könnte per HA-Bridge über Alexa schalten und die HM Remotes nutzen.
Ich denke ich teste mal den  hm-lc-sw2pbu-fm da ich so den Serienschalten nur ausbauen muss + einen passenden Adapter und die passende Wippen besorgen muss. Den Rahmen kann ich weiterverwenden.
Was ist mit Umbauen des Serienschalters beim hm-lc-sw2-fm gemeint?
Mit Shelly noch ein System ins Haus zu holen will ich erstmal vermeiden.
einen 2 fach Dimmer gibt es wohl nicht
FranzB94
@chris1284
2 Doppelschalter wären ja 4 Schalter. Sind das dann 2 Wechselschaltungen?
In älteren Installationen ist meist kein Neutralleiter an die Schalter geführt. Dieser wird aber bei den vorgeschlagenen Teilen benötigt. Hast du das schon in den Schalterdosen geklärt?
Gruß Franz
frank
ZitatWas ist mit Umbauen des Serienschalters beim hm-lc-sw2-fm gemeint?
zum ansteuern des sw1-fm ist ein taster nötig.
theoretisch kann man mit einer zusätzlichen feder (hier 2) einen schalter zum taster machen.
es gibt aber auch fertige serientaster.
Papa Romeo
chris1284
Zitat von: FranzB94 am 25 Oktober 2020, 09:42:07
@chris1284
Gruß Franz
Ist eine 1 Jahr alter Neubauwohnung. Ja es sind 2 Dosen mit je 2 Schaltern aber keine Wechselschalter
sven.scherf
wie wäre es mit dem    HM-SWI-3-FM hier kann man wunderbar einen oder sorag zwei Serienschalter betreiben und in fhem weiterverarbeiten.
Hiermit habe ich eine Wechselschaltung smart gemacht.
Viele Grüsse
Sven
Raspi 3 mit CUL Stick 433/868MHZ, Homematic
chris1284
#11
Wenn ich es richtig verstanden habe detektiert der nur Schalterevents (von bis zu 3 laut Anleitung) und meldet das Event der Zentral.
Selbst kann der HM-SWI-3-FM aber nichts schalten, was wieder zusätzliche Geräte (Aktoren) benötigt (und ich würde 2 benötigen da die Schalter mehr als 3m auseinanderliegen). Also eigentlich überflüssig wenn ich einen Schalter Smart machen will, der dann am Besten noch ohne CCU und FHEM seine Arbeit verrichtet. Irgendwo zu wissen ob geschaltet wurde oder wie der Schaltzustand ist (in FHEM oder CCU) ist für mich nebensächlich da ich nicht vorhabe dies auszuwerten.
Ist es möglich einen  hm-lc-sw2pbu-fm in die Wanddose zu setzen und einen Dimmaktor in die Blende der IKEA Lampenfassung (diese ist sehr groß) zu setzen?
Mein Denken ist so:
hm-lc-sw2pbu-fm zum ein/aus schalten der Lampe. Da es keinen 2Fach Dimmaktor gibt einen einfach unterputz in die Blende bauen. Das Problem wird wohl sein das man dem Dimmer sagen müsste wenn Strom kommt dann 100% ein. Aber wie dimmt man dann? Lange Links/oben am  hm-lc-sw2pbu-fm würde dann zb dimmup sein. Wenn ich am  hm-lc-sw2pbu-fm recht/unten short nur für Lampe 2 nutze müsste ich doch dann dessen long für lampe 1 dimmdown nutzen können oder übersehe ich da wa? kann man das einschaltverhalten des Unterputzdimmers konfigurieren? kann man den  hm-lc-sw2pbu-fm überhaupt mit dem HM-LC-Dim1T-FM koppeln?
frank
#12
warum keine zusätzliche dose setzen, und 2 dimmer einbauen?
edit:
oder zb die dose tiefer legen.
einen dim1t-fm in die deckenlampe und einen in die tiefer gelegte dose. beide ansteuern über einen serientaster.
chris1284
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
