Autor Thema: RFXrec433E aktuelle Firmware  (Gelesen 2444 mal)
Offline MarioS1969
  • Jr. Member
« am: 24 Oktober 2020, 00:01:16 »
ich habe auf meinem RFXrec433E die Firmware von V232 auf 1025 updatated (file: RFXtrx433_Ext_1025.hex)
Der RFXrec433E  funktioniert. Jedoch hat sich in der FHEM-Logdatei die Hardwareversion des RFXrec433E wie folgt geändert:
TRX: Init status: 'RFXrec433 433.92MHz transceiver, hardware=2.0, output power=-18dBm, firmware=232,
TRX: Init status: 'RFXrec433 433.92MHz transceiver, hardware=1.2, output power=10dBm, firmware=1025,
Ziel des Udates war es zu checken, ob die Temperatursensoren 4x Wireless Temperatursensor nur für WS 07 Wetterstationen (433 MHz) eingelesen werden können.
Ursprünglich hatte ich die Firmware RFXtrx433E_Pro2_1043.hex geflashet. Es sah so aus, als ob die Sensoren erkannt werden, FHEM hat den RFXrec433E zwar erkannt, aber keine Signale gesendet oder empfangen.
Nun meine Frage: Was ist denn die aktuellste Firmware die ich flashen kann?
Vielen Dank schon mal
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
Offline soulman
  • New Member
Antw:RFXrec433E aktuelle Firmware
« Antwort #1 am: 22 Januar 2021, 18:18:26 »
schon ein bisschen alt, aber du musst wohl RFXrec433 FW benutzen.
http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXrec433_firmware.zip
Grusse,
Gert
