FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
yersinia
Zitat von: Eisix am 24 März 2021, 13:21:12video.js schon probiert?
Wo gibbets die bei ftui3?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Eisix
garnicht  ;)
muss man extra dazu packen.
Eisix
yersinia
Und bekommt man woher? ;)
EDIT
https://videojs.com?
Eisix
Sailor
Zitat von: yersinia am 24 März 2021, 12:44:25
https://www.w3schools.com/tags/att_video_autoplay.asp
<video width="110" controls autoplay>
<!-- <source src="../doorbird/20210324-102602_motionsensor.mp4"> -->
<source ftui-binding="src" [src]="{{DbImageUrl}}">
Your browser does not support the video tag.
</video>
Naja, da scheint immer noch nicht was mit der Uebergabe durch ftui-binding zu funktionieren...
Wenn ich naemlich <source src="../doorbird/20210324-102602_motionsensor.mp4"> direkt eingebe, funktioniert das Abspielen nämlich...
    Sailor
Man wird immer besser...
Eisix
nutze verschieden Tablets zum anzeigen und wollte wenn möglich den gleichen html code nutzen. Mit viewport komme ich zu keiner vernünftigen Lösung.  Also habe ich etwas experimentiert.
index.html
<body>
<ftui-grid base-width="1%" base-height="1%" margin="1">
        <ftui-grid-tile row="1" col="1" width="7" style="height: 100%;left: 1px;top: 1px;">
                <ftui-column>
                       <ftui-tab view="Main" active><ftui-icon class="size-2" name="home1"></ftui-icon></ftui-tab>
        <ftui-tab-view id="Main" height="100" width="100">
                <ftui-grid-tile row="1" col="8" height="100" width="93" class="">
                        <ftui-content file="1_Main.html"></ftui-content>
                </ftui-grid-tile>
        </ftui-tab-view>
1_Main.html
<ftui-grid base-width="1%" base-height="1%" margin="1" class="">
        <ftui-grid-tile row="100" col="1" height="1" width="100" class="">
        </ftui-grid-tile>
        <ftui-grid-tile row="1" col="100" height="100" width="1" class="">
        </ftui-grid-tile>
        <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="25" width="24" class="">
                <header>Zuhause</header>
                <ftui-content file="templates/Homestatus.html"></ftui-content>
        </ftui-grid-tile>
        <ftui-grid-tile row="26" col="1" height="13" width="24" class="">
                <header>Abfall</header>
                <ftui-content file="templates/Abfall.html"></ftui-content>
        </ftui-grid-tile>
Also ist das Grid 1%.
Die beiden ftui-grid-tile sind nötig sonst passt das Layout nicht.
        </ftui-grid-tile>
        </ftui-grid-tile>
Generell funktioniert es, aber da gibt es doch bestimmt einen eleganteren Weg, oder?
Eisix
yersinia
Bezgl grid kann ich https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid als Einstieg empfehlen - insbesondere der untere Teil bezgl grid auto flow.
Aus SirMarcos Post heraus habe ich auch clamp() gefunden.
Vielleicht hilft dir das, fixe (menu, header, footer; zusammen mit clamp) und flexible grid-items (content) für die verschiedenen displaygrößen anzugeben (siehe auch [1] oder [2]). Dies würde dann aber derzeit stark außerhalb von dem ftui3 standard rauslaufen.
mr_petz
@setstate
Hi, ich weiss nicht ob die Frage schon kam.
Wäre es möglich das du wieder das 'ftui.getGradientColor' wie im thermostat widget mit ins knob Modul rein nimmst?
(siehe Bild)
Also wieder min- und maxcolor?
Das finde ich optisch besser ;).
Ich habe es ohne Erfolg versucht.
Danke und Gruß
Thomas
Sailor
Moin zusammen
Wo wir mal gerade beim Thema sind...
Ich habe mir folgenden Knob gebaut:
<ftui-knob  [(value)] = "{{RoomPrefix}}_Thermostat_Climate:desired-temp"
type    = "scale"
min     = "5"
max     = "30"
unit    = "&deg;C"
has-value-text>
</ftui-knob>
und versuchsweise auch diesen
<ftui-knob  [value] = "{{RoomPrefix}}_Thermostat_Climate:desired-temp"
(value) = "set {{RoomPrefix}}_Thermostat_Climate desired-temp"
type    = "scale"
min     = "5"
max     = "30"
unit    = "&deg;C"
has-value-text>
</ftui-knob>
Bei beiden habe ich das Phänomen, dass ich die Temperatur 2 mal einstellen kann und danach nicht mehr.
Erst nach einem F5 kann ich wieder für 2 mal die Temperatur einstellen.
Das erkenne ich an der Toast - Meldung unten, die nach 2 Einstellungen nicht mehr kommt und an dem Reading "{{RoomPrefix}}_Thermostat_Climate:desired-temp"
Könnt Ihr das Verhalten reproduzieren?
    Sailor
mr_petz
    Sailor
Ja. War schon hier Thema. Du musst einzeln tippen dann geht es immer. Also nicht "sliden"...
Beim Slider ist es bei mir genauso.
Es gab aber noch kein Statement von setstate.
Hat er vielleicht auch überlesen.
Sailor
Das tippen hilft auch nichts. Nach 2 mal tippen ists auch vorbei.
Dies betrifft Slider and Knob gleichermassen.
Also der Bug steht auf meiner Wunschliste "To-be-fixed" ganz oben...
    Sailor
andies
Bei den buttons https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/button.html gibt es nur primary, der während des eigentlich Drückens die Farbe wechselt. Die anderen tun das nicht. Kann man das irgendwie bei den anderen dennoch einstellen?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Sailor
Hallo Andies
Ich weiß nicht genau was du meinst, aber ich beeinflusse sowohl das Verhalten der Buttons als auch das der darin enthaltenen Icons wie folgt:
<ftui-button shape        = "circle"
             [(value)]    = "FhemDevice:Reading"
             [fill]       = "FhemDevice:Reading         | map('off: outline,            on: solid             ')"
             [class-name] = "FhemDevice:Reading         | map('off: size-3,             on: size-3 blink      ')"
             states       = "off, on">
<ftui-icon [name]  = "FhemDevice:Reading   | map('off: lightbulb_dim-000,  on: lightbulb_dim-100 ')"
                        [color] = "FhemDevice:Reading   | map('off: dark,               on: light             ')"
                        class   = "size-2">
</ftui-icon>
</ftui-button>
    Sailor
Sailor
Hallo setstate,
Zitat von: setstate am 26 November 2020, 14:38:45
ja
      <ftui-icon name="exclamation-triangle"
            [hidden]="ftuitest | map('on:false, off:true')">
      </ftui-icon>
Das ist schon mal die halbe Miete von dem was ich Suche.
Wie muss ich die Zeile um [hidden] abändern, damit der Wert true ist, wenn das Device bzw. das Reading nicht existiert?
Quasi das Button / Icon verschwinden lassen wenn "ftuitest" nicht existiert.
    Sailor
andies
Das passt schon mal fast. Es gibt beim Drücken ja drei Zustände:
  • Ich gehe mit der Maus über den Button (keine Veränderung der Icons)
  • Ich drücke die Maustaste nieder (keine Veränderung der Icons)
  • Ich lasse die Maustaste los (Veränderung der Icons)
Ich hätte gern im zweiten Schritt bereits eine Farbänderung. Wenn man ausschaltet, kommt die auch: Da blitzt der Buttons grün auf. Aber nicht beim einschalten.
