FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Sailor
Moin zusammen
Ich habe hier ein ReadingsGroup mit 54 Einträgen, die bei Installation weiterer Geräte auch größer wird.
Um zu vermeiden für jeden dieser Einträge einen eigenen Tabelleneintrag mit einem ftui-label erstellen zu müssen meine Frage:
Hat schon Jemand ftui3 -  Erfahrungen mit der Darstellung einer Readingsgroup?
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
#1096
Moin zusammen
Noch eine Frage: Wie muss ich das Label gestalten, wenn ich aus einem Reading
2021-03-18T19:31+0100
nur das
19:31
angezeigt haben möchte?
In ftui 2.x lautete die Regex dafuer: .*T(\d+).*(\:)(\d+).*
In den Example "Label" steht allerlei drin aber ich verstehe diese Pipes nicht.
Ich habe auch nirgendwo eine Beschreibung für die einzelnen Parameter gefunden.
    Sailor
OdfFhem
@Sailor
Folgendes könnte helfen:
<ftui-label [text]="device:reading | toDate() | format('hh:mm')"></ftui-label>
TWART016
Zitat von: yersinia am 17 März 2021, 07:41:18
Ich vermute, damit es vernünftig läuft, benötigst du alles unter www/ftui auf deinem Docker-Webserver.
Das habe ich auch schon probiert. Unter ftui habe ich folgende Dateien & Ordner
user@docker:/opt/containers/ftui$ ls -l
total 60
drwxrwxr-x 32 root root  4096 Mär  1 21:35 components
drwxrwxr-x  3 root root  4096 Mär  1 21:35 examples
-rwxrwxr-x  1 root root  9894 Mär  1 21:35 ftui.css
-rwxrwxr-x  1 root root  1323 Mär  1 21:35 ftui.js
drwxrwxr-x  3 root root 20480 Mär  1 21:35 icons
-rwxrwxr-x  1 root root  6069 Mär 17 01:38 index.html
drwxrwxr-x  9 root root  4096 Mär  1 21:35 modules
drwxrwxr-x  2 root root  4096 Mär  1 21:35 themes
Sailor
Hallo OdfFhem
Habe ich leider schon ohne Erfolg getestet.
Kann man das widget "Label" nicht mit RegEx aktivieren. Das wäre eine universelle Loesung.
    Sailor
grossmaggul
ZitatKann man das widget "Label" nicht mit RegEx aktivieren.
Damit wäre es aber vorbei mit "keep it simple".;)
Was ist das denn genau für ein Reading, bzw. wo kommt das her?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
OdfFhem
@Sailor
Könnte es sein, dass die Zeitangabe nicht der Wert des Readings, sondern der Zeitstempel des Readings ist?
Wenn ja, dann musst Du device:reading:time verwenden.
device und reading müssen ersetzt werden; time nicht.
Mit den zur Verfügung gestellten Pipes bzgl. Datum/Zeit kann man gezielt umformatieren ... sehr viele Möglichkeiten.
Kannst Du denn mal einen (datum-/zeitlosen) Beispielfall nennen, der den Einsatz von RegExp erfordert? Dann kann man einen expliziten Lösungsansatz herausarbeiten ...
Sailor
Moin zusammen!
Nein, dort steht die Abfahrtszeit der nächsten Busverbindung vom Departure Modul drin.
[/quote]
Ich habe das jetzt mit einem UserReading geloest und schon im Modul das gewuenschte Format bereit gestellt.
Das letzte was ich will ist, wenn ftui3 vor lauter Features genauso so lahm wird wie ftui2.
    Sailor
mr_petz
#1103
Hi@all,
mal wieder was zum Testen für euch.
Das PinPad habe ich gebaut um meinen View der Heizungssteuerung mit einer kleinen (Kinder)Sicherung zu versehen.
Das PinPad kann nach dem <ftui-tab-view> oder <ftui-grid-tile> kommen um den View zu sperren.
<ftui-pinpad
  (device)="PinPad"
  [pin]="PinPad:pin"
  shape="round"
  name="PinPad"
  bgcolor="#ededed"
  [hidden]="PinPad:state | map('on:false, off:true')"
  full>
</ftui-pinpad>
(device) = fhem Dummy
[pin] = fhem Dummy pin
shape = round ->wenn nicht gesetzt, eckig
name = header über dotsbox
bgcolor = Farbe des PinPad (default=#444444)
wenn "full" gesetzt, dann wird der komplette Hintergrund für PointerEvents gesperrt. Wenn nicht gesetzt, dann bleibt das linke grid Menü mit einem width von 1 weiterhin bediehnbar.
[hidden] = muss gesetzt sein
In fhem wird ein Dummy-Device angelegt. Bsp.:
defmod PinPad dummy
attr PinPad readingList pin
attr PinPad setList on off pin
hier im Beispiel ist pin der pin der hier gesetzt werden kann.
Den Dummy kann man dann mit einem <ftui-button> auf "on" setzen und das PinPad poppt auf. Bsp:
  <ftui-button fill="none" (value)="PinPad" states="on">
  <ftui-icon name="th"></ftui-icon>
  </ftui-button>
Ich hoffe ein paar User können es gebrauchen. Man kann es bestimmt auch zum AlarmPad umbauen.
Man kann bestimmt auch noch Optimierungen vornehmen. Für meinen Zweck ist es aber ausreichend.
Das PinPad kann auch wie hier von mir geschrieben erstellt werden (ist aber aufwendiger):
Link
Gruß Thomas
Edit: ps Failshake ist mit drin...
edit: hier geht es weiter:https://forum.fhem.de/index.php/topic,120107.msg1145784.html#msg1145784
OdfFhem
@Sailor
Du hast Dich ja jetzt für ein userReading entschieden, daher sind die folgenden Ausführungen nur zur Information gedacht.
Ich hatte inzwischen Zeit, den von Dir angegebenen Readingwert zu testen und der erste Verdacht vom 18 März 2021, 21:16:58 führte nachvollziehbar nicht zum richtigen Ergebnis. Problem ist dabei, dass das im Readingwert verwendete Format nicht von FTUI in ein Datum konvertiert werden kann.
Jetzt könnte man den Readingwert kompatibel machen und den entsprechenden Teil ausgeben:
<ftui-label [text]="ftuitest:deptime | replace(/(.*)T(.*)\+.*/,'$1 $2:00') | toDate() | format('hh:mm')"></ftui-label>
oder schneidet tatsächlich einfach den relevanten Teil aus:
<ftui-label [text]="ftuitest:deptime | replace(/.*T(.*)\+.*/,'$1')"></ftui-label>
Beide Label-Beispiele zeigen beim Readingwert "2021-03-18T19:31+0100" die Uhrzeit "19:31" an.
eurofinder
Wenn ich das Abfall-Modul unter FTUI 3 nutze, erhalte ich in der Badge-Anzeige der Tage für die "0" ein "!".
Kann mir da einer helfen? Ich glaube das war hier schon mal Thema, finde das aber nicht mehr.
Gruß und schönes Restwochenende
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
mr_petz
Musst du so mappen...
[text]="myABFALL:PapierPappe240lTonne_days | map('0:`!`')"
eurofinder
@mr_petz:
Danke.
eurofinder
Sailor
Hi OdfFhem
Ja siehste, geht doch mit Regex im label!
Habe ich mir sofort in mein "ftui3-Nicht_vergessen" - Datei abgelegt! Danke!
    Sailor
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg!
Anbei an alle ftui - Programmierer, die sich Gedanken um die Grid - Aufteilung auf kleineren oder - wie in meinem Fall - gedrehten Monitoren  Gedanken Machen müssen:
http://www.infobyip.com/testwebsiteresolution.php
Lokale ftui - Webadresse eingeben, Zielauflösung eingeben und schon hat man eine gute Simulation dessen, was sein wird.
Einzig die Tatsache, dass man ständig den Cache manuell loeschen muss.
F5, CTRL-F5 und Shift-R helfen nur für die index.html aber nicht für die durch <ftui-content file= verlinkten Dateien.
    Sailor
