FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
Ich fände es schön, wenn Ihr die Probleme mit Docker in einen eigenen Thread auslagern würdet, hat ja jetzt nicht direkt etwas mit FTUI 3 zu tun.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
OdfFhem
@Sailor
Mittlerweile gab es etwas Zeit, um sich mit der Kartendarstellung besser vertraut zu machen und eine (nutzbare) Komponente zu entwickeln.
Neben meiner (speziellen) GeoJSON-Datei habe ich auch eine allgemeinere GeoJSON-Datei genutzt. Dies führt aktuell beispielsweise zum angehängten Screenshot.
Meine Frage wäre, ob Du eine anonymisierte Fassung Deiner GeoJSON-Datei zum Testen bereitstellen kannst - gerne per Mitteilung.
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorweg
Mal wieder nicht ganz ftui3 aber ein bisschen doch.
Da es noch keine ftui3 - Loesung fuer das entfernte Refresh eines Mozilla Firefox Browsers gibt, habe ich bis dahin ein Workaround entwickelt.
Dazu wie folgt vorgehen:
Shell am entfernten Pi mit  Firefox Browser (192.168.178.8)
sudo apt-get install xdotool
sudo nano /home/pi/f5mf.sh
Insert text below
export DISPLAY=:0.0
WID=`xdotool search --name "Mozilla Firefox" | head -1`
xdotool windowactivate $WID
xdotool key F5
Make executeable
sudo chmod +x /home/pi/f5mf.sh
Datei 99_myUtils.pm
###START########## Refresh Conpan Browser #######################################################################START###
use Net::OpenSSH;
sub RefreshConpanBrowser() {
my %opts = (
user    => "pi",
passwd  => "Geheim!",
ssh_cmd => "/usr/bin/ssh",
timeout => 5
my $cmd      = "/home/pi/f5mf.sh";
my $hostname = "192.168.178.8";
my $ssh = Net::OpenSSH->new($hostname, %opts);
$ssh->error and die (Log 2, "RefreshConpanBrowser - Result : Couldn't establish SSH connection: " . $ssh->error);
$ssh->system($cmd)   or die (Log 2, "RefreshConpanBrowser - Result : remote command failed: " . $ssh->error);
$ssh->system("exit") or die (Log 2, "RefreshConpanBrowser - Result : remote command failed: " . $ssh->error);
####END########### Refresh Conpan Browser ########################################################################END####
Shell Command
reload 99_myUtils
{RefreshConpanBrowser}
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom actern Diek vorweg
Ich bin mit meinem ControlPanel in der Langzeit-Testphase und mir sind da ein paar Eigenarten beim image aufgefallen, die ich gerne von Euch bestaetigt haben moechte.
Zusammenfassung: Update von Images scheint nicht mit bestimmter Webadresse zu funktionieren.
Anfrage: Koennt Ihr bitte mal bei Euch den folgenden Code testen und beobachten, ob sich die Anzeige entsprechend dem Interval (300s bzw. 300000ms) neu laedt?
Code a) ftui3 - Variante
<ftui-image src          = "https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m=&d=&mi=&uhr=&bliksem=0&voor=&srt=loop1stunde&tijdid=20183281942"
height       = "150px"
width        = "200px"
shape        = "round"
interval     = 300>
</ftui-image>
Code b) JavaScript mit Image - Variante
<img id="RainRadarHome"src="https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m=&d=&mi=&uhr=&bliksem=0&voor=&srt=loop1stunde&tijdid=20183281942" height="90%" alt="niederschlagsradar.de"></img>
<script>
window.setInterval("reloadRainRadarHome();", 300000);
function reloadRainRadarHome() {
var frameHolder=document.getElementById('RainRadarHome');
frameHolder.src="https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m=&d=&mi=&uhr=&bliksem=0&voor=&srt=loop1stunde&tijdid=20183281942"
</script>
Code c) JavaScript mit iFrame - Variante
<iframe id="RainRadarHome" src="https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ham&j=&m=&d=&mi=&uhr=&bliksem=0&voor=&srt=loop1stunde&tijdid=20183281942" width="100%" frameBorder="0"></iframe>
<script>
</script>
   Gruss
       Sailor
elle
Hi Sailor,
wenn ich das richtig sehe, hast du folgende Fehler drin:
a) keine Anführungszeichen um den Wert des Intervalls, da weiss ich aber nicht, ob die Browser das trotzdem akzeptieren
b) und c) in das setInterval schreibt man nur den Namen der Funktion ohne Anführungszeichen, Klammern und Semikolon
window.setInterval(reloadRainRadarHome, 300000);
Alles ungetestet...
Siehe auch hier: https://www.w3schools.com/jsref/met_win_setinterval.asp
Jens
Sailor
#1325
Hallo Jens
Also laut https://github.com/knowthelist/ftui#image ist das ohne "
Werde ich sofort ausprobieren
[Nachtrag]
Mit
<ftui-image src          = "https://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=loop1stunde&jaar=&regio=homepage&tijdid=202104300848&time=&bliksem=0"
height       = "300px"
width        = "400px"
interval     = "60"
nocache>
</ftui-image>
funktioniert prima!
   Sailor
TWART016
Ist es möglich ein komplettes Grid als "Button" zu verwenden, ähnlich wie bei Flex?
Zum Beispiel soll eine Lampe damit geschalten werden. Zudem wäre es schön, wenn die Hintergrundfarbe abhängig von einem Reading ist.
mr_petz
Zitat von: TWART016 am 13 Mai 2021, 03:14:02
Ist es möglich ein komplettes Grid als "Button" zu verwenden...
Jain mit @click="sendFhem('')" kannst du einen Befehl senden, aber nicht toggeln..
Du könntest aber im ftui-grid-tile das so machen bsp:
<ftui-grid base-width="50" base-height="50">
<!--Button Anfang-->
<ftui-button fill="none" [(value)]="LampenDevice">
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="8" width="6" [color]="LampenDevice | map('on:primary, off:grey')">
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="9" col="1" height="6" width="6">
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="1" col="7" height="7" width="5">
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="1" col="12" height="6" width="5">
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="7" col="12" height="8" width="5">
</ftui-grid-tile>
<ftui-grid-tile row="8" col="7" height="7" width="5">
</ftui-grid-tile>
<!--Button Ende-->
          </ftui-button>
</ftui-grid>
hier werden alle grid-tile zum Button.
[color] geht nur bei grid-tile
kannst natürlich auch noch ein grid im grid testen...
tom2966
ich bin dabei mich in die FTUI3 einzuarbeiten. Bisher finde ich das klasse was hier entstanden ist. Allerdings komme ich mit dem HomematicIP Heizkörperthermostat nicht klar. Ich möchte mit einem Button den Modus zwischen Auto und Manu umschalten- hier mein Code:
<ftui-button color="dark" fill="outline" shape="circle"
    [value]="EG_Jan_Heizung:1.SET_POINT_MODE'"
    (value)="EG_Jan_Heizung:datapoint 1.CONTROL_MODE" states="1, 0">
    <ftui-icon [name]="EG_Jan_Heizung:1.SET_POINT_MODE  | map('1:lightbulb, 0:lightbulb-on')"></ftui-icon>
</ftui-button>
Bei der Übermittlung des Befehles sehe ich "set EG_Jan_Heizung datapoint 1.CONTROL_MODE"- es fehlt also die 1 bzw. 0- was mache ich fasch? Danke für Eure Hilfe.
VG
Thomas
mr_petz
#1329
Hi, versuche mal so ob der Befehl gesendet wird (Test):
<ftui-button class="size-1" @click="sendFhem('set EG_Jan_Heizung datapoint 1.CONTROL_MODE 1')">TEST1</ftui-button>
Wird nicht gehen!
Wie sieht der set-Befehl in fhem aus?
Ich denke das liegt am Leerzeichen hinter datapoint???
ftui denkt 1.CONTROL_MODE muss er setzen und nicht die 1....
Vielleicht muss es ja so sein?:
(value)="EG_Jan_Heizung:1.CONTROL_MODE" states="1, 0">
oder so:
(value)="EG_Jan_Heizung:1.SET_POINT_MODE" states="1, 0">
tom2966
Hi, danke Dir erst mal für den Tipp- ich versuche das heute abend mal. Mit dem Leerzeichen sollte das aber nichts zu tun haben- ich nutze für Homematic IP in meiner Installation HMCCU. Da ist der FHEM Befehl set <Device> datapoint <datapoint> <value>. Und das funktioniert soweit.
Thomas
mr_petz
#1331
Dann könnte das vielleicht funktionieren:
(value)="EG_Jan_Heizung:datapoint" states="1.CONTROL_MODE 1, 1.CONTROL_MODE 0">
alternative:
(value)="EG_Jan_Heizung" states="datapoint 1.CONTROL_MODE 0,datapoint 1.CONTROL_MODE 1">
so werden die Befehle/states gesetzt/gesendet...
tom2966
Ich noch mal- Danke für den Tipp- das hat funktioniert:
einen schönen Abend noch!
P.S.
Der Button "Test" hat übrigens auch funktioniert- halt nur in eine Richtung...
RockFan
ich habe eine Frage zu "icon". Wenn ich eine Bezeichnung zu den Icons wie folgt verwende, dann ist diese, offensichtlich abhängig von der Länge des Textes, nicht mittig unter dem Icon (siehe angehängten Screenshot). Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, ohne über "label" arbeiten zu müssen? Vom Coding her betrachtet finde ich das eigentlich schön übersichtlich ;)
      <ftui-grid-tile row="3" col="2" height="3" width="1" shape="round">
          <ftui-icon name="wifi" class="align-center"
                    [color]="Handy1 | map('absent: red, present: green')">Pocophone
          </ftui-icon>
                    [color]="Handy2 | map('absent: red, present: green')">Redmi
          </ftui-icon>
                    [color]="Handy3 | map('absent: red, present: green')">HuaweiP20Lite
          </ftui-icon>
                    [color]="Handy4 | map('absent: red, present: green')">iPhone
          </ftui-icon>
      </ftui-grid-tile>
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
mr_petz
#1334
Hi, du könntest es einfach auch so machen wenn du kein label magst:
          </ftui-icon><br>Pocophone
          </ftui-icon><br>Redmi
          </ftui-icon><br>HuaweiP20Lite
          </ftui-icon><br>iPhone
Die schieben sich je nach grid Größe zusammen... siehe screenshot
Edit oder so in einer cell:
  <ftui-cell>
        <ftui-icon name="wifi"></ftui-icon>
iPhone
  </ftui-cell>
