FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
RockFan
Danke @mr_petz!
Mit
ZitatEdit oder so in einer cell:
klappt das super, da der Text schön beim Icon bleibt (siehe Screenshot).
Bei der Variante mit dem Umbruch verteilt sich (wie beim Label) und wie Du es eigentlich auch geschrieben hast, Icons und Texte über den ganzen Grid. Das ist nicht so hübsch oder eben erst mit mehr Code in den Griff zu bekommen (zumindest für mich  ::) )
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
pingus
Zitat von: setstate am 12 November 2020, 16:18:18
Ich versuche in dieser Version den Farbenwildwuchs so gut wie möglich einzudämmen. Noch ein paar Grundfarben in das CSS aufzunehmen, werde ich vermutlich noch machen. Ich erwische mich selber oft, einfach rot / grün nehmen zu wollen. Also braun, blau usw.
Diese Werte gibt es aktuell (gleiche Spalte = gleiche Farbe)
/* "primary", "secondary", "success", "warning", "danger", "light", "medium", "dark" */
/* "primary", "secondary", "ok",                 "error",  "white", "medium", "dark" */
/*                         "green",   "yellow",  "red",    "light", "medium", "dark" */
Für Komponenten, wo der RGB-Wet wirklich gebraucht wird, z.B. aktuelle Farbe der HUE-Lampen anzeigen, wird es auch ein rgb-Attribute geben.
FTUI-Icon hat das schon
<ftui-icon [name]="dummy1 | map('on:lightbulb-on-outline, off:lightbulb-outline')" [rgb]="HUEDevice6:rgb">
        </ftui-icon>
https://knowthelist.github.io/ftui/examples/icon.html
Ich würde es gut finden, wenn man die Farben auch aus einem Reading ziehen kann. Ich bekomme von meinem Wetterprovider für jede Temperatur eine passende Hintergrund- und Vordergrundfarbe mit der ich den Text und den Hintergrund einfärbe.
mr_petz
#1337
Geht mit den Farben die in FTUI3 drin sind:
<ftui-icon name="wifi" [color]="<device>:<reading>"></ftui-icon>
Das sind die Farben die es gibt:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/themes/ftui-theme.css
Also wenn dein Reading zB green als text hat, dann kannst du es wie oben verwenden...
Edit: oder du dir die Farben in einer user.css anlegst
setstate
Icon hat auch ein rgb Attribute. Damit geht das
rgb="#556677
Oder per Reading
[rgb]="myWeather:colorValue"
grossmaggul
setstate, könntest Du Dir bitte nochmal die Medialist anschauen, da funktioniert das Auswählen noch nicht richtig. ::)
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
pingus
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Icon funkioniert soweit.
Wie bringe ich den Text aus einem anderen Reading auf das Icon (siehe Anhang wie es in FTUI 2 aussieht und im Moment in FTUI3)?
In FTUI 3 habe ich es so probiert
<ftui-column>
    <ftui-icon name="circle" [rgb]="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_background_color">
        <ftui-label [text]="srfmeteo:forecast_day_1_min_color_temperature"><span slot="end">°C</span></ftui-label>
    </ftui-icon>
</ftui-column>
<ftui-column shape="round" color="light">
    <ftui-label [text]="srfmeteo:forecast_day_1_max_color_temperature" class="size-7 thin"><span class="size-0"
    </ftui-label>
</ftui-column>
In FTUI 2 mache ich es so:
<div data-type="symbol" data-icon="none" data-device="srfmeteo"
    data-color="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_text_color" data-background-icon="fa-circle"
    data-on-background-color="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_background_color"
    data-off-background-color="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_background_color" class="cell inline ">
    <div data-type="label" data-device="srfmeteo" data-color="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_text_color"
        data-get="forecast_day_2_min_color_temperature" data-unit="%B0C%0A" class="">
    </div>
</div>
Sailor
#1341
Hallo Pingus
<ftui-column>
    </ftui-icon>
</ftui-column>
    </ftui-label>
</ftui-column>
[/code]
Nur ein Vorschlag der besseren Lesbarkeit: Darf ich dir empfehlen deinen Code besser so zu schreiben:
<ftui-column>
<ftui-icon name  = "circle"
   [rgb] = "srfmeteo:forecast_day_2_min_color_background_color">
<ftui-label [text] ="srfmeteo:forecast_day_1_min_color_temperature"
unit  = "&deg;C">
</ftui-label>
</ftui-icon>
</ftui-column>
<ftui-column shape = "round"
     color = "light">
<ftui-label [text] = "srfmeteo:forecast_day_1_max_color_temperature"
    class  = "size-7 thin unit="&deg;C"
</ftui-label>
</ftui-column>
Man wird immer besser...
mr_petz
#1342
@pingus
Das mit dem Icon geht so nicht.
Als Lösungsvorschlag könntest du es so machen:
    <ftui-button shape="circle" class="size-1" [color]="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_background_color" states="" style="pointer-events:none">
        <ftui-label class="size-3 thin" [text]="srfmeteo:forecast_day_1_min_color_temperature"><span class="size-0" slot="end">°C</span></ftui-label>
    </ftui-button>
Ansonsten musst du halt mit css und Standard-html arbeiten...
Edit ungetestet... oh sorry button hat kein rgb, nur color...
pingus
#1343
Zitat von: Sailor am 25 Mai 2021, 10:55:34
Hallo Pingus
<ftui-column>
unit  = "&deg;C">
</ftui-label>
</ftui-icon>
</ftui-column>
     color = "light">
</ftui-label>
</ftui-column>
Danke, versuche ich so umzusetzen. Mal schauen was der Codeformatierer von VScode damit anstellt :)
Edit und völlig OT: Codeformatierung mit VSCode damit alle Attribute auf einer neuen Linie sind und untereinander: Siehe Bild
SirMarco
Hello
Welchen Code formatter nutzt du?
Grüsse
pingus
Standard HTML von VSCode
mr_petz
#1346
@pingus und @all
Ich habe mal für dein [rgb] color hinter deiner Temperatur ein kleines Tool für FTUI3 zusammengestellt.
Ist halt "nur" ein farbiger Hintergrund in kombination mit ftui-label oder anderen Kombinationen.
Name ist frei erfunden...
Settings:
      size,
      shape,
      fill,
      color,
      direction,
      rgb,
      class,
Bsp für dich:
    <ftui-bgcolor shape="circle" class="size-1" [rgb]="srfmeteo:forecast_day_2_min_color_background_color">
    </ftui-bgcolor>
CSS Teile vom Tool sind vom ftui-button.
Kannst es ja testen wenn du magst.
zum installieren: einfach ins components-Verzeichnis von ftui3
Sieht dann so aus wie oben von mir das Bild.
ps Farben werden nach Änderung des Reading auch neu gesetzt...
[color] funzt natürlich auch...
Edit:
fill outline für rgb hinzugefügt => Definition: fill="outline_rgb"
fill="solid" muss nicht angegeben werden..
Bilder angehangen
noch ein Beispiel:
    <ftui-bgcolor shape="" class="size-5" [rgb]="colordummy:color" fill="">
      <ftui-cell>
        <ftui-icon name="sun2" class="size-1"></ftui-icon>
<ftui-label class="size-3 thin" [text]="colordummy:temp" color="white"><span class="size-1" slot="end">°C</span></ftui-label>
      </ftui-cell>
    </ftui-bgcolor>
Eisix
vielleicht habt ihr es übersehen eki hat eine Umfrage bzgl. Charts gestartet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,121272.0.html
Eisix
pingus
Hei mr_petz
Vielen Dank! Ich bin leider noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren  :-[
Ich werde aber sicher ein Feedback geben, sobald es bei mir läuft.
Pingus
Sailor
#1349
Ein herzerfrischendes "Moin" vom achtern Diek vorweg!
Ich habe zwei Fragen zu <ftui-label>
Wenn ich in einem fhem-dummy einen ganzen Text (Warnung! Die Feuchtigkeit ist zu hoch!) abgelegt habe
a) wie bekomme ich einen Zeilenumbruch in den Text
Warnung!<BR>Die Feuchtigkeit ist zu hoch!  oder Warnung!\nDie Feuchtigkeit ist zu hoch! funktionieren nicht.
<BR> funktioniert, solange man es richtig ohne Tippfehler schreibt...
b) wie bekomme ich die Anzeige von linksbuendig in die zentrierte Ansicht. Ich finde keinen "class="  Parameter.
        Sailor
