FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Sailor
#1515
Zitat von: setstate am 26 Oktober 2021, 15:38:09
Beim Popup kann man jetzt position="page" setzen.
Danke, Danke!
Funzt perfekt!  ;D
    Sailor
Nachtrag:
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Mit position="page" sind die popups zwar wieder aus den tiles befreit, aber sie sind nicht mehr zentriert in der Mitte sondern teilweise (je nach Groesse) zur Haelfte aus dem Bildschirmrand verschwunden.
Und das obwohl die Parameter "left" und "top" gar nicht gesetzt sind.
Kann das Jemand reproduzieren?
Man wird immer besser...
SirMarco
#1516
Zitat von: Sailor am 26 Oktober 2021, 20:49:10
Nachtrag:
Ja das kann ich reproduzieren, habe noch keinen Workaround gefunden.
Grüsse
Erledigt: habe vergessen die position="page" zu setzen
Folgendes ist mir noch aufgefallen:
Wenn sich der Popup Button im unteren Teil der Seite befinden, dann wird das Popup auch im unteren Teil geöffnet und nicht zentriert auf der Page
So funktioniert es bei mir, wenn man "left" anpasst:
<ftui-popup id="{{name}}" timeout="0" width="300px" height="200px" position="page" left="15%" shape="round">
    <header>{{name}}</header>
    <ftui-row>
        <ftui-slider [(value)]="{{device}}:pct"></ftui-slider>
    </ftui-row>
</ftui-popup>
Sailor
Hi SirMarco
Darum geht es... Mann muss jedes Popup individuell justieren.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass ohne diese left-top -  Parameter die Popups wie früher zentriert mittig im Bildschirm sitzen.
Manche Popups sind ohne diese Parameter vollkommen unlesbar, da sie sich bis zu 75% außerhalb des Bildschirms befinden.
    Sailor
Wolfgang Hochweller
Ich habe ein Label definiert :
                <ftui-row>
                    <ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01)" decimals="1" size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
                </ftui-row>
                <ftui-row>
                    <ftui-label text="Letzte Stunde Verbrauch (kWh)" size="2"  color="white" ></ftui-label>
                </ftui-row>
Das Ergebnis, siehe Bild oben links, die 1.19 .
Ein Problem mit 'decimals' ?  Oder bei mir ?  Bei den anderen dieser Art sieht es gut aus.
Vielleicht haengt damit auch zusammen, dass Label auch mal voll aus dem Ruder laufen, etwa
statt  1.2   erscheint 1.00000000002    oder aehnliches.
Letzteres kann ich aber nicht kontrolliert erzeugen .
yersinia
Noch habe ich dein Problem nicht ganz verstanden. Meinst du, dass das label dann 1.0000000000000002 anzeigt anstelle von 1.0 bzw 1.1 (es geht nicht aus dem Screenshot hervor)? Dies hätte mit der Gleitkommaberechnung zu tun imho.
Du könntest noch ein round versuchen um das abzufangen.
                <ftui-row>
                    <ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01) | round(2)" decimals="1" size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
                </ftui-row>
                <ftui-row>
                </ftui-row>
PS: super das du doch kleinere Anfragen hier stellst. :)
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Wolfgang Hochweller
#1520
Das ist korrekt, es taucht schon mal 1.00000002 oder aehnliches auf.
Besseres Beispiel :
Der Ausgangswert ist 197.
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch" size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
zeigt  197,      ok.
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01)" size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
oder divide(100)  zeigt  1.97 ,   ok
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01)| round(0) " size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
zeigt    2,   ok
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01)| round(1) " size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
zeigt 2.  Wenn die Zahl bei round die Anzahl der Nachkommastellen ist,   ist es falsch. Sonst weiss ich nicht , was die Zahl bei round bedeuten koennte.
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01) | round(2) " size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
zeigt 1.97  :   falsch, sollte 1.98   sein, falls Zahl bei round = Anzahl der Nachkommastellen.
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01)" decimals = "1" size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
zeigt 1.97   :  falsch
<ftui-label [text]="MQTT2_ams:diffVerbrauch | multiply(.01)  | round (2) " decimals = "1" size="10" class="bold" color="red"></ftui-label>
zeigt  1.97   : falsch
Zum Vergleich FTUI :
<div class="cell">
                            <div data-type="label" data-device="MQTT2_ams"
                                data-get="diffVerbrauch"
                                data-fix="1" data-factor=".01"
                                data-color="red"
                                data-unit="kWh" class="inline grande bold">
                            </div>
                            <div>Letzte Stunde Verbrauch</div>
                        </div>
zeigt 1.9   :  ok
Fazit :
decimals  tut gar nichts, es ist egal, welche Zahl ich da angebe..
round hat numerische Probleme.
Wolfgang Hochweller
#1521
[<ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>code]
Sobald in den Controls   'day' dabei ist ,   wird das sofort aktiviert, alles andere braucht einen Klick, das ist auch ok.
<ftui-chart-controls units="week, year"></ftui-chart-controls>
Wenn 'day' nicht dabei ist, steht links unten  das Datum und die Tagesansicht ist aktiviert. siehe Bild.
Das ist sicher so nicht gedacht.
Nach einem Klick auf 'week' oder 'year' ist alles ok.
esk
Bin auf der Suche nach einer Spinner componente.
Wie macht man das mit ftui3?
Danke esk
yersinia
Zitat von: Wolfgang Hochweller am 28 Oktober 2021, 08:49:33Das ist korrekt, es taucht schon mal 1.00000002 oder aehnliches auf.
Besseres Beispiel :
Kannst du dazu bitte mal beispielhaft die Readingswerte von MQTT2_ams:diffVerbrauch posten? So ist das relativ schwierig nachzuvollziehen.
round(n) müsste mit n die Nachkommastellen sein - das weiß ich allerdings nicht genau. Das kann setstate sicher besser beschreiben.
yersinia
tomster
Ich denke, es ist das hier gemeint:
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Spinner
Könnte man mit dem Volume-Slider wohl auch abbilden, oder?
mr_petz
Spinner hin und Spinner her ..
Ein Spinner ist was zum Drehen oder was sich selbst dreht.
Ein Beispiel wäre auch eine Seitenladeanzeige(Lade-Spinner)... ;)
Wolfgang Hochweller
@yersinia :
Steht  oben im Beispiel   : Wert ist 197
Wolfgang Hochweller
#1528
Ich musste erstmal checken, wieso das Spinner-Widget eigentlich Spinner heisst, aber egal.
Ich denke, wenn man sich den Temp-Stepper aus dem Beispiel vornimmt, kann man das loesen
Vielleicht sowas in der Art :
    <ftui-grid-tile row="16" col="2" height="2" width="2" shape="round">
        <ftui-row>
        <ftui-button [value]="testcount" (value)=" add(-0.5)| testcount " states="$value"  fill="">
        <ftui-icon size="-2" name="minus"></ftui-icon>
      </ftui-button>
      <ftui-label [text]="testcount"></ftui-label>
      <ftui-button [value]="testcount" (value)="add(0.5) | testcount" states="$value"  fill="">
        <ftui-icon size="-2" name="plus"></ftui-icon>
      </ftui-button>
        </ftui-row>
     </ftui-grid-tile>
Eisix
wenn ihr mit Spinner (attachment) meint, das habe ich hier schon mal gepostet, kann ich aber nochmal machen.
Eisix
