FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
mr_petz
Zitat von: eurofinder am 02 Januar 2023, 17:27:30
@mr_petz:
OK, danke für die Info und den Link.
Wäre toll, wenn es die von mir angesprochene Funktionalität geben würde.
eurofinder
Ich habe mal zum testen eine einfache Übergangslösung...
Ob die gut, sinnvoll oder in allen Lagen passt und funktioniert weis ich nicht.
In meinen Test´s ging es immer. Es wurden danach auch die Readings gelesen...
Hier wird nachdem die Seite komplett geladen ist die innerHTML ausgetauscht/replaced. Ist so ähnlich wie im Content (hier wird der Inhalt des file replaced).
Es muss ein komplettes html inkl. body sein. Alles andere geht ja über content-file.
Zahlen können nicht als Attribute angegeben werden und das script muss am besten in den head.
Wenn das hier von @setstate nicht gewünscht wird, dann lösche ich diesen Beitrag!
@OdfFhem könnte da vielleicht auch mal drüber schauen... :D
Bsp.:
im ftui-tab
        <ftui-tab view="View1" direction="vertical" active device1="dummy">
          <ftui-icon name="home1"></ftui-icon>
          <ftui-label>Home</ftui-label>
        </ftui-tab>
und im ftui-tab-view:
    <ftui-tab-view id="View1">
      <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="5" width="19">
        <header>{{device1}}</header>
          <ftui-label [text]="{{device1}}" class="size-5 align-left"></ftui-label>
      </ftui-grid-tile>
    </ftui-tab-view>
Hier wird device1 ersetzt durch den definierten Namen. Man muss natürlich jetzt eindeutige ID´s vergeben! Wenn welche doppelt gesetzt sind, wird das zuerst gelesene genommen! Groß/Kleinschreibung ist auch egal. Wenn DEVICE1 wird auch device1 oder Device1 gesetzt!
<script>
  document.onreadystatechange = () => {
    if (document.readyState === 'complete') {
      setVariable();
  function setVariable() {
    const rawText = document.body.innerHTML;
    const solvedContent = String(rawText).replace(/\{\{([^}]+)\}\}/g, variable => {
      return document.body.querySelector('['+variable.slice(2, -2)+']').getAttribute(variable.slice(2, -2)) || '';
    document.body.innerHTML = solvedContent;
</script>
alternativ das ans Ende vor dem </body>:
<script>
  setVariable();
</script>
Teste es mal und sag Bescheid ob ok oder nicht...
LG mr_petz
docolli
#3046
Ich habe inzwischen eine relative große FTUI index.html, da ich mein GUI per <ftui-tab> bzw. <ftui-tab-view> in einzelne Tabs aufgeteilt habe. Zwischen die einzelnen <ftui-tab-view> Tags habe ich jeweils die für mich passenden <ftui-grid-tile> samt ihrem Inhalt platziert.
Jetzt möchte ich das Ganze durch Auslagerung in einzelne Dateien besser strukturieren, leider komme ich mit <ftui-content> innerhalb der <ftui-tab-view> nicht zum Ziel.
<ftui-grid base-width="85" base-height="79" margin="5">
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="6" width="1">
  <ftui-column>
<ftui-tab view="Home" direction="vertical" active>
  <ftui-icon name="home"></ftui-icon>
  <ftui-label>Übersicht</ftui-label>
</ftui-tab>
<ftui-tab view="Strom" direction="vertical" active>
  <ftui-icon name="battery"></ftui-icon>
  <ftui-label>Strom</ftui-label>
</ftui-tab>
<ftui-tab view="Auto" direction="vertical">
  <ftui-icon name="automobile"></ftui-icon>
  <ftui-label>Auto</ftui-label>
</ftui-tab>
<ftui-tab view="Wasser" direction="vertical">
  <ftui-icon name="shower"></ftui-icon>
  <ftui-label>Wasser</ftui-label>
</ftui-tab>
<ftui-tab view="Heizung" direction="vertical">
  <ftui-icon name="thermometer1"></ftui-icon>
  <ftui-label>Heizung</ftui-label>
</ftui-tab>
<ftui-tab view="Garten" direction="vertical">
  <ftui-icon name="tree"></ftui-icon>
  <ftui-label>Garten</ftui-label>
</ftui-tab>
<ftui-tab view="View5" direction="vertical">
  <ftui-label>Innenräume</ftui-label>
  </ftui-tab>
  </ftui-column>
</ftui-grid-tile>
<ftui-tab-view id="Home">
<ftui-content file="view_home.html"></ftui-content>
</ftui-tab-view>
<ftui-tab-view id="Strom">
<ftui-content file="view_strom.html"></ftui-content>
</ftui-tab-view>
</ftui-grid>
Ich habe den Code zwischen <ftui-tab-view> in eine extra Datei kopiert und in der index-Datei durch <ftui-content> ersetzt, leider passt dann das Grid-Layout gar nicht mehr. Die einzelnen grid-tiles sind einfach untereinander platziert und nutzen die gesamte Breite des viewport aus.
Ergänze ich die externe Datei mit der grid Definition <ftui-grid base-width="85" base-height="79" margin="5"> .... </ftui-grid>, so passt das Layout wieder. ABER: Dann funktioniert die Tab-View Steuerung nicht mehr. Beim Klick auf ein Tab-Icon passiert nichts.
Hat mir jemand einen Tipp, wie man Tab-View und ftui-content sinnvoll kombinieren kann, dass es funktioniert?
EDIT: Hab es selber geschafft, dank der Frage von Eisix und seinem Beispielcode. Problem bei mir war, dass ich das <ftui-content> noch in ein <ftui-grid-tile> packen musste. Ausserdem musste ich auf die Reihenfolge der Elemente im Code achten. Diese bestimmt die Position im Z-Stapel und bei mir hat sich damit ein grid Element "oberhalb" des Tab-View Menu befunden, somit waren die Links "dahinter" und nicht mehr erreichbar. ???
juemuc
Zitat von: mr_petz am 04 Januar 2023, 11:11:20
@juemuc
Ich habe mal meinen wdtimer einwenig angepasst.
Jetzt kannst du deine sunrise/sunset- timer einlesen und die Wochentage setzen oder neue Standardtimer hinzufügen.
Du kannst aber noch keine neuen sunrise/sunset- timer erstellen. Löschen ja.
Neue Version zum testen ist Online bei mir.
LG mr_petz
Super. Ich werde gleich testen und berichten.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Eisix
#3048
ich habe ein Problem mit <video> wenn ich <ftui-content> nutze. Ohne content-file wird das Video abgespielt (tab-view Main), mit (tab-view Main1) schlägt es fehl. Habe mal alles andere weg genommen und eine Teststellung gebaut. Lediglich hls.js muss installiert werden.
test4.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <script src="ftui.js"></script>
        <link href="ftui.css" rel="stylesheet">
        <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
        <meta name='debug' content='0'>
        <meta name='toast_position' content='topCenter'>
        <script src="./node_modules/hls.js/dist/hls.js"></script>
        <title>FTUI 3.0 MediaPad</title>
</head>
<body>
<ftui-grid base-width="69" base-height="48" margin="1">
        <ftui-grid-tile row="1" col="1" height="17" width="1">
                <ftui-column>
                        <ftui-cell class="my-top-40">
                                <ftui-row>
                                        <div class="size-0">FTUI : 3</div>
                                </ftui-row>
                                <ftui-label [text]="REFRESH" class="size-0"></ftui-label>
                        </ftui-cell>
                        <ftui-tab view="Main" active><ftui-icon class="size-2 my-top-30" name="home1"></ftui-icon></ftui-tab>
                        <ftui-tab view="Main1" active><ftui-icon class="size-2 my-top-30" name="home1"></ftui-icon></ftui-tab>
                        <div class="fixed-bottom">
                                <ftui-column>
                                        <ftui-clock format="eeee" class=""></ftui-clock>
                                        <ftui-clock format="DD.MM.YYYY" class=""></ftui-clock>
                                        <ftui-clock format="hh:mm" class=""></ftui-clock>
                                </ftui-column>
                        </div>
                </ftui-column>
        </ftui-grid-tile>
        <ftui-tab-view id="Main">
                <ftui-grid-tile row="1" col="2" height="17" width="18" class="">
<ftui-row>
<ftui-cell>
        <ftui-icon class="size-1"
                [name]="Klingel:state | map('.*:bell-o')"
@click="popup_Klingel1.open()"
></ftui-icon>
<ftui-label>Klingel</ftui-label>
</ftui-cell>
</ftui-row>
</ftui-grid-title>
</ftui-tab-view>
        <ftui-tab-view id="Main1">
                        <ftui-content file="test4.1.html"></ftui-content>
                </ftui-grid-tile>
        </ftui-tab-view>
</ftui-grid>
<ftui-popup id="popup_Klingel1" [active]="Klingel:state | map('on: true, off: false')" height="480px" width="640px" position="page" timeout="120">
        <video id="video2" controls width="100%" height="100%" </video>
    <script>
      var video = document.getElementById('video2');
      if (Hls.isSupported()) {
        var hls = new Hls({
          debug: true,
        hls.loadSource('https://test-streams.mux.dev/x36xhzz/x36xhzz.m3u8');
        hls.attachMedia(video2);
        hls.on(Hls.Events.MEDIA_ATTACHED, function () {
          video.muted = true;
          video.play();
    </script>
</ftui-popup>
</body>
</html>
test4.1.html
        <ftui-grid-tile row="1" col="11" height="2" width="1" class="mybgimage">
                <header>T&uuml;r</header>
                <ftui-content file="test4.1.1.html"></ftui-content>
        </ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
test4.1.1.html
<ftui-row>
<ftui-cell>
@click="popup_Klingel.open()"
></ftui-icon>
</ftui-cell>
</ftui-row>
<ftui-popup id="popup_Klingel" [active]="Klingel:state | map('on: true, off: false')" height="480px" width="640px" position="page" timeout="120">
        <video id="video4" controls width="100%" height="100%" </video>
    <script>
      var video = document.getElementById('video4');
        var hls = new Hls({
          debug: true,
          video.muted = true;
          video.play();
    </script>
</ftui-popup>
Hat jemand eine Idee?
Habe die Loesung gefunden, das popup muss in den body der test4.html.
Gruss
Eisix
juemuc
@juemuc
LG mr_petz
Hallo mr_petz,
auch wenn ich die Datei mit "sudo wget https://github.com/mr-petz/ftui/blob/weekdaytimerset/www/ftui/components/timerset/timerset.component.js" herunterlade, sieht die Datei komisch aus und hat fast 500k. Was mache ich falsch?
Jürgen
juemuc
ich benötige noch etwas Unterstützung im Bereich der Formatierung. Kann ich unter FTUI3 auch Rahmen ziehen wie in FTUI2 (s. Screenshots) Wie bekomme ich unter FTUI3 die ersten beiden Zeilen auf der linken Seite beim FHEM-Monitor in eine "Umrandung".
  <ftui-grid-tile row="1" col="11" height="4" width="7">
    <header>RASPBERRY PI 3</header>
    <ftui-row>
      <ftui-column>
        <ftui-label color="white" size="3"
              text="uptime">
        </ftui-label>
              text="letzter reboot">
        </ftui-label>
              text="Temperatur">
        </ftui-label>
      </ftui-column>
      <ftui-column margin="2">
              [text]="pi_Sys:uptime_text">
        </ftui-label>
              [text]="pi_Sys:starttime_text">
        </ftui-label>
              [text]="pi_Sys:cpu_temp">
        </ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-grid-tile row="5" col="11" height="4" width="7">
    <header>FHEM-Monitor</header>
    <ftui-row>
      <ftui-column>
<!--        <ftui-column align-items="center"> -->
          <ftui-label color="white" size="3" align-item="center"
                text="FHEM-uptime">
          </ftui-label>
          <ftui-label color="white" size="1"
                [text]="pi_Sys:fhemuptime_text">
          </ftui-label>
<!--        </ftui-column> -->
              text="FHEM-Updates">
        </ftui-label>
              text="FHEM backup">
        </ftui-label>
      </ftui-column>
        <ftui-button [(value)]="xx" shape="circle" height="4em"  width="4em" color="orange">
          <ftui-icon color="black" size="2"
                path="../images/fhemSVG" name="system_fhem_reboot">
          </ftui-icon>
        </ftui-button>
                path="../images/fhemSVG" name="system_fhem_update">
          </ftui-icon>
        </ftui-button>
                path="../images/fhemSVG" name="system_backup">
          </ftui-icon>
        </ftui-button>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
Jürgen
softwear
Der FTUI-Slider passt nach einem automatischen Update seiner Skala nicht den value-Balken mit an. Erst wenn ein verknüpftes Reading aktualisiert wird, updatet mit dem value auch der Balken. Das automatische Update, welches ausgelöst wird, liegt in einem dem Slider nachfolgenden Button, der per [hidden] verborgen wird. Heißt, der Slider erhält mehr Platz und nutzt diesen bezüglich der Skala, ohne jedoch die Länge seiner value-Darstellung dem anzupassen.
Ist das verständlich? Ich packe vorsichtshalber den Code meines panels dazu:
<ftui-row margin="0">
  <!-- desired_value und auto/manuell -->
  <ftui-column width="18%" direction="vertical">
    <ftui-row height="20%" margin="0">
      <ftui-label size="small"
                  text="{{deviceTH}}"
                  color="gray"></ftui-label>
    </ftui-row>
    <ftui-row height="70%" margin="0">
      <!-- Automatik control auto/manual über pairSet-dummy -->
      <ftui-button fill="none" readonly>
        <ftui-icon size="-1" path="../images/openautomation" name="time_automatic" margin="0.2" color="gray"></ftui-icon>
      </ftui-button>
    </ftui-row>
  </ftui-column>
  <!-- Titel und Slider -->
  <ftui-column>
    <ftui-row height="20%" margin="-1">
     <ftui-label size="2" text="{{panelTitle}}"></ftui-label>
    </ftui-row>
    <ftui-row height="70%" margin="-0.4" padding="0">
      <ftui-slider [(value)]="{{tempSensor}}:temperature" color="cold-hot" min="{{sliderMin}}" max="{{sliderMax}}" tick="{{sliderTick}}" wide-tick="{{sliderWideTick}}" has-ruler handle="none" readonly></slider>
    </ftui-row>
  </ftui-column>
  <!-- Heizungsbutton ir_down -->
      <ftui-label [text]="{{tempSensor}}:temperature" unit="°C" has-unit></ftui-label>
    </ftui-row>
      <!-- Button wird ausgeblendet, wenn device ein dumdum ist -->
      <ftui-button [(value)]="{{device}}" states='toggle' fill="none" [hidden]="{{device}} | map('`on|off`:false,`.*`:true')">
        <ftui-icon size="0" path="../images/fhemSVG" name="ir_down" margin="0.2"
                   [color]="{{deviceSwitch}} | map('on:red,off:primary,`.*`:gray')"></ftui-icon>
      </ftui-button>
      <!-- Button wird ausgeblendet, wenn device verfügbar/schaltbar ist -->
      <ftui-button [value]="{{device}}" fill="none" readonly [hidden]="{{device}} | map('`on|off`:true,`.*`:false')">
                   [color]="{{deviceSwitch}} | map('on:orange,`.*`:gray')"></ftui-icon>
      </ftui-button>
    </ftui-row>
  </ftui-column>
</ftui-row>
Nochmal in Bildern angehängt (falsch heißt direkt nach dem Zeichnen, richtig nach dem ersten Reading-Update).
Habe ich eine Option, zu irgendeiner Zeit ein Update des Sliders zu triggern? Oder sollte ich mich um die Umgestaltung des Panels kümmern? Vielen Dank bereits für eure Vorschläge!
softwear
Ich habe jetzt die Sache wieder vereinfacht und den zweiten Button rausgeworfen, sodass keine Größenänderung mehr stattfindet. Stattdessen [readonly] beim Button gemapt, sodass er nicht mehr schalten kann. Der Slider stimmt, ist lesbarerer Code. Muss ich mal testen, wie ich die zweite Farbe für einen andersartigen Schalter über den Status 'on' bereitstellen kann.
softwear
Ok, gelöst, noch buttonOffColor eingeführt als Notlösung. Danke, dass ich drüber schreiben dürfte. Hilft auch bereits manchmal. Aber ist es nun ein Bug des Sliders, so wie es aussieht?
Eisix
@juemuc
<ftui-column>
<ftui-row>
<table style="border:1px solid grey; height:95%; width:95%">
        <tr>
                <td style="border:2px solid grey;"><center><div class="inline"><big>FHEM uptime<br></big></div>
                    <ftui-label class="size-1" [text]="sysmon:fhemuptime_text"></ftui-label>
                        </td>
<center>
        <ftui-button class="size-2" shape="circle" color="orange" fill="solid">
                <ftui-icon class="size-1" name="system_fhem_reboot" color="white"
@click="popup_reboot.open()"
                ></ftui-icon>
        </ftui-button>
</center>
                        </td>
</tr>
                <tr>
                        <td style="border:2px solid grey;"><center><div class="inline"><big>FHEM update</big></div>
                        </td>
                                <center>
                                        <ftui-icon class="size-1" name="system_fhem_update" color="white"
@click="popup_update.open()"
                                        ></ftui-icon>
<ftui-badge color="danger" [text]="UPDATE:ALL">
                                </ftui-button>
                                </center>
                        </td>
                </tr>
                <tr>
                        <td style="border:2px solid grey;"><center><div class="inline"><big>FHEM rollback</big></div>
                        </td>
                                <center>
                                        <ftui-icon class="size-1" name="control_arrow_turn_left" color="white"
@click="popup_rollback.open()"
                                        ></ftui-icon>
                                </ftui-button>
                                </center>
                        </td>
                </tr>
                <tr>
                        <td style="border:2px solid grey;"><center><div class="inline"><big>FHEM backup</big></div>
                        </td>
                                <center>
                                        <ftui-icon class="size-1" name="system_backup" color="white"
@click="popup_backup.open()"
                                        ></ftui-icon>
                                </ftui-button>
                                </center>
                        </td>
                </tr>
</table>
</ftui-row>
</ftui-column>
Kannst weiter Table benutzen z.B.
Eisix
juemuc
Hallo Eisix,
danke für die Info. Das hat geholfen.
Jürgen
Superposchi
Ich wollte mich bei Gelegenheit mal mit FTUI3 beschäftigen. Bisher läuft mein Frontend mit FTUI2.
Worauf muss ich beim Umstieg achten? Es muss ja so wie ich es verstehe alles neu geschrieben werden, da es nicht abwärts kompatibel ist und der Code sich durch HTML5 stark unterscheidet.
Wie lade ich die Dateien vom Github runter?
Ich finde nirgendwo einen download-Button?
OdfFhem
Es gibt verschiedene Links zum Einstieg - einer davon wäre https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI_v3.
Für Installation/Update stehen dort die gebräuchlichen Schritte ... analog zu FTUI2.
Alternativ könnte man natürlich auch selbst eine ZIP-Datei herunterladen ... der zugehörige Button ist aber z.B. bei einem Tablet im Portrait-Modus nicht (immer) zugänglich ... normalerweise neben "Go to file".
M.Piet
ich habe ein Popup der Türklingel.
Es geht auf, wenn jemand auf die Türklingel drückt. Es verschwindet aber sofort. Außer man hällt gedrückt.
Das timeout="60" scheint nur zu greifen, solange auch die Quelle den entsprechenden Status "on" hat.
Muss ich noch was hinzufügen, damit das Popup aufbleibt, auch wenn der state wieder auf "off" wechselt?
Danke schon mal für die Hilfe. :)
<ftui-popup id="pop2.tuerklingel.OG" [active]="HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_15:state | map('on: true, off: false')" timeout="60" width="1240px" height="815px">
<header>CAM 1 Haustür</header>
<ftui-row>
<ftui-column>
<ftui-image [src]="Kamera_CAM1_Haustuer:StmKeymjpegHttp" width="990px"></ftui-image>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-cell>
<ftui-image src="./images/diverses/familyguy_door.gif" ></ftui-image>
</ftui-cell>
<ftui-cell>
<ftui-button popup-close>close</ftui-button>
</ftui-cell>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-popup>
Eisix
@M.Piet
Probier mal mit Position wie in meinem Beispiel weiter oben.
Eisix
