FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
meier81
Zitat von: mr_petz am 14 Oktober 2025, 14:36:46erledigt ;)
Super, hab´s gerade geupdatet, funktioniert einwandfrei!  ;D
LG Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
grossmaggul
#3811
Hi.
Mal eine Frage, ich habe folgendes Konstrukt:
<ftui-grid-tile row="1" col="2" height="3" width="5" shape="round" class="semitransparent">
            <ftui-row color="blue" margin="50px 50px 50px 50px">
                <ftui-column color="red" margin="50px 50px 50px 50px">
                    Dingens
                </ftui-column>
            </ftui-row>
</ftui-grid-tile>
Warum werden bei <ftui-row> und <ftui-column>, bei Angabe des margins mit vier Werten, nur die Werte für oben und unten berücksichtigt aber nicht die für rechts und links, sprich die "row" bzw. "column> zieht sich über das gesamte <grid-tile>?
Ist das ein Bug oder soll das so?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
mr_petz
#3812
hi gm,
was würdest du den erwarten? Bild 1 oder 2 oder 3?
margin left/right bei ftui-row funktioniert nicht.
mit padding könntest du es lösen
grossmaggul
Ich würde Bild 3 erwarten, denn ich gebe durch die vier Werte doch "Top,Right,Bottom,Left" an oder sehe ich das falsch?
Also würde ich einen Rand beim Kind Objekt an allen vier Kanten bezogen auf das Elternobjekt erwarten.
mr_petz
#3814
dann so.
            <ftui-row color="blue" padding="50px">
                <ftui-column color="red">
                    Dingens
                </ftui-column>
            </ftui-row>
</ftui-grid-tile>
wenn man padding="50px" angibt, zählt es für ringsherum.
Warum jetzt margin rechts/links nicht geht, habe ich nicht weier verfolgt.
ich habe nur gesehen dass es rechts und links überschaut.
grossmaggul
Es ging mir jetzt in erster Linie gar nicht darum eine Alternative zu finden, sondern um die Frage, ob das so gewollt ist oder ein Bug.
mr_petz
#3816
wenn ich im row die 50px in der Höhe abziehe geht es.
            <ftui-row color="blue">
                <ftui-column color="red" margin="0 50px 0 50px" height="111px">
                    Dingens
                </ftui-column>
            </ftui-row>
</ftui-grid-tile>
irgendwie erkennt er die Höhe von column nicht oderso.
ps. bei einer richtigen Tabelle wirkt margin auch nicht.
cotecmania
Ich benötige in einem ftui-chart-data Textausgaben mit "label", möchte die Daten selbst aber nicht grafisch anzeigen.
Wenn ich "hidden" verwende ist der Text aber durchgestrichen.
Wie kann ich also z.B. $last oder $min als Text oben in der Legende anzeigen, die Messwerte selbst aber nicht als Linie etc. anzeigen ...
Ich möchte kein separates eigenständiges "Label" verwenden, da beim tageweise Blättern im Chart z.B. die Textausgaben entsprechend angepasst werden sollen
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
FischFuss
Hallo Leute,
ich habe mir nun auch - mit Hilfe eines Chat-bots, da ich überhaupt keine Ahnung von Webdesign habe - zusammengebaut. Ich habe jetzt alles zusammengestell und es sieht super aus... bis auf dieses eine (2x4)Tile. Es soll einen Dimmer darstellen, auf der linken Seite ein Icon zum ein- und ausschalten und rechts daneben einen horizontalen slider.
Leider bekomme ich Icon und slider nicht nebeneinander, sondern nur übereinander. (siehe Bild)
Hier der ChatBot generierte Code;
       <!-- Dimmer Licht Bad -->
       <ftui-grid-tile row="3" col="10" height="2" width="4" shape="round">
        <ftui-label size="3" height="0em">Licht Bad</ftui-label>
         <!-- Flex-Container: Verhindert Überlappung -->
         <div class="hbox items-center justify-space-around" style="height: 40%; width: 50%;">
           <!-- Linke Spalte: Icon (ca. 30% Breite) -->
           <div class="vbox width-30">
             <ftui-button [(value)]="z2t_D601"
                               fill="none"
                               size="large"
                               class="cell">
                     <ftui-icon [name]="z2t_D601 | map('on: lightbulb-on, off: lightbulb')"
                               [color]="z2t_D601 | map('on: orange, off: white')"
                               size="5">
                    </ftui-icon>
                  </ftui-button>
           </div>
           <!-- Rechte Spalte: Slider (ca. 60% Breite) -->
           <div class="vbox width-60">
             <ftui-slider [value]="z2t_D601:Dimmer"
                          (value)="z2t_D601 Dimmer"
                          min="100"
                          max="1000"
                          step="10">
             </ftui-slider>
           </div>
         </div>
       </ftui-grid-tile>
Ich hoffe jemand von Euch kann den code so verändern, dass das Icon links ist und der Slider rechts daneben... ich raff das einfach nicht (Und ZWEI verschiedene Chatbots offensichtlich auch nicht).
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
tomster
ZitatIch hoffe jemand von Euch kann den code so verändern, dass das Icon links ist und der Slider rechts daneben... ich raff das einfach nicht (Und ZWEI verschiedene Chatbots offensichtlich auch nicht).
Müsste das Layout nicht recht simpel zu bewerkstelligen sein?
<ftui-row>
        <ftui-column>
          Hier Button
        </ftui-column>
        <ftui-column>
        Hier Slider
        </ftui-column>
</ftui-row>
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: tomster am 03 Februar 2026, 10:51:04Und ZWEI verschiedene Chatbots offensichtlich auch nicht
Das zeigt nur, dass ein Sprachmodell kein Wissen enthält...
pah
