FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Jojo11
Super, vielen Dank! Genau danach habe ich gesucht.
h002
Vielen Dank für die Arbeit an ftui3.
So habe ich es aktuell umgesetzt, um FHEM auf mein Mobiltelefon zu bekommen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen als Basis für die eigene Umsetzung. Ich habe mich bewusst gegen <ftui-content file=...> entschieden, da es mir zu umständlich war, bei Änderungen jede content-Seite im Firefox neu zu laden.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script>
    // Pipe-helper to set any Values lower than threshold to Zero
    const thresholdZero = value => input => Math.abs(Number(input)) <= value ? input * 0 : input;
  </script>
  <script src="ftui.js"></script>
  <link href="ftui.css" rel="stylesheet">
  <link href="themes/bright-theme.css" rel="stylesheet" />
  <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
  <!-- avoid 300ms delay on click-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="toast_position" content="topLeft">
  <!-- verbose level 0-4 -->
  <meta name="debug" content="0">
  <title>FHEM</title>
</head>
<body>
  <ftui-menu timeout="0" id="ftui_menu_1">
    <ftui-tab view="View1" title="Home" active>
      <ftui-icon name="home"></ftui-icon>
      <ftui-label margin="1" text-align="left">Home</ftui-label>
    </ftui-tab>
    <ftui-tab view="View2" title="E3DC">
      <ftui-icon name="sun2"></ftui-icon>
      <ftui-label margin="1" text-align="left">E3DC</ftui-label>
    </ftui-tab>
    <ftui-tab view="View3" title="Dimplex">
      <ftui-icon name="thermometer-3"></ftui-icon>
      <ftui-label margin="1" text-align="left">Dimplex</ftui-label>
    </ftui-tab>
  </ftui-menu>
  Tab View Toolbar Header
  <ftui-main>
    <ftui-view>
      <ftui-view-toolbar slot="header">
        <ftui-menu-button menu="ftui_menu_1" slot="start"></ftui-menu-button>
        <ftui-tab-title @click="javascript:window.location.reload(true);" color="dark" class="size-4" text-align="left">
        </ftui-tab-title>
      </ftui-view-toolbar>
  Tab View 01
      <ftui-tab-view id="View1">
        <ftui-view-section>
          <ftui-label class="size-3" margin="1" color="dark">Rollladen-Steuerung</ftui-label>
          <ftui-view-item>
            Wohnzimmer
            <ftui-button slot="end" class="size-3" [(value)]="Wohnzimmer.Rollladen.Nachtposition.Switch"
              states="hoch,runter"
              [fill]="Wohnzimmer.Rollladen.Nachtposition.Switch | map('hoch: outline, runter: solid')">
              <ftui-icon
                [name]="Wohnzimmer.Rollladen.Nachtposition.Switch | map('runter:window-shutter, hoch:window-shutter-open')">
              </ftui-icon>
            </ftui-button>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            Schlafzimmer
            <ftui-button slot="end" class="size-3" [(value)]="Schlafzimmer.Rollladen.Nachtposition.Switch"
              [fill]="Schlafzimmer.Rollladen.Nachtposition.Switch | map('hoch: outline, runter: solid')">
              <ftui-icon
                [name]="Schlafzimmer.Rollladen.Nachtposition.Switch | map('runter:window-shutter, hoch:window-shutter-open')">
              </ftui-icon>
            </ftui-button>
          </ftui-view-item>
          <ftui-label class="size-3" margin="1" color="dark">Lichtschalter</ftui-label>
          <ftui-view-item>
            TV Lampe
            <ftui-button slot="end" class="size-3" [(value)]="HM_2C4DDE" states="on,off"
              [fill]="HM_2C4DDE:state | map('off: outline, on: solid')">
              <ftui-icon [name]="HM_2C4DDE:state | map('on:lightbulb-on, off:lightbulb')">
              </ftui-icon>
            </ftui-button>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            Flur EG
            <ftui-button slot="end" class="size-3" [(value)]="HM_2C474C" states="on,off"
              [fill]="HM_2C474C:state | map('off: outline, on: solid')">
              <ftui-icon [name]="HM_2C474C:state | map('on:lightbulb-on, off:lightbulb')">
              </ftui-icon>
            </ftui-button>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            Flur OG
            <ftui-button slot="end" class="size-3" [(value)]="HM_2DBC36_Sw" states="on,off"
              [fill]="HM_2DBC36_Sw:state | map('off: outline, on: solid')">
              <ftui-icon [name]="HM_2DBC36_Sw:state | map('on:lightbulb-on, off:lightbulb')">
              </ftui-icon>
            </ftui-button>
          </ftui-view-item>
        </ftui-view-section>
      </ftui-tab-view>
  Tab View 02
      <ftui-tab-view id="View2">
        <ftui-view-section>
          <ftui-label class="size-3" margin="1" color="dark">E3DC-Werte</ftui-label>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="sun2" color="yellow"></ftui-icon>
            Solarproduktion heute
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_DC_POWER" unit="kWh"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="home" color="red"></ftui-icon>
            Hausverbrauch heute
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_CONSUMPTION" unit="kWh"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="battery-3" color="blue"></ftui-icon>
            Batterie-Level aktuell
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_BAT_CHARGE_LEVEL" unit="%"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="plug" color="primary"></ftui-icon>
            Autarkie aktuell
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_AUTARKY" unit="%"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            Autarkie 2023
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:2023_DB_AUTARKY" unit="%"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="plus" color="green"></ftui-icon>
            Einspeisung heute
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_GRID_POWER_IN" unit="kWh"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="minus" color="brown"></ftui-icon>
            Netzentnahme heute
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_GRID_POWER_OUT" unit="kWh"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-pvvis pvmax=7000 [soc]="S10E:Batterieladezustand"
              [feed-receive]="S10E:Netzleistung | multiply (-1) | thresholdZero(30)"
              [charge-discharge]="S10E:Batterieleistung | thresholdZero(30)" [produce]="S10E:Solarleistung"
              grid-icon="pylon" width="300px" has-no-wallbox [home-consume-tdy]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_CONSUMPTION"
              [grid-consume-tdy]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_GRID_POWER_OUT"
              [pv-prod-tdy]="MQTT_S10Client:TODAY_DB_DC_POWER" unit-sum=" kWh" batmax="12600">
            </ftui-pvvis>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
          </ftui-view-item>
      </ftui-tab-view>
  Tab View 03
      <ftui-tab-view id="View3">
        <ftui-view-section>
          <ftui-label class="size-3" margin="1" color="dark">Aktuelle Werte</ftui-label>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="thermometer-3" color="blue"></ftui-icon>
            Außentemp.
            <ftui-label class="cell size-1" slot="end" color="blue" [text]="dim_Aussentemperatur:state_ftui3" unit="°C"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="shower" color="brown"></ftui-icon>
            Warmwassertemperatur
            <ftui-label slot="end" color="blue" [text]="dim_Warmwassertemperatur:state" unit="°C"></ftui-label>
          </ftui-view-item>
          <ftui-label class="size-3" margin="1" color="dark">Dimplex Steuerung</ftui-label>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="repeat" color="brown"></ftui-icon>
            WW-Umwälzung
            <ftui-dropdown id="opt1" [value]="HM_2C4F29:state" (value)="set HM_2C4F29 ">
              <option value="on">An</option>
              <option value="off">Aus</option>
              <option value="on-for-timer 1800">30 Minuten</option>
              <option value="on-for-timer 3600">1 Stunde</option>
              <option value="on-for-timer 7200">2 Stunden</option>
              <option value="on-for-timer 10800">3 Stunden</option>
              <option value="on-for-timer 14400">4 Stunden</option>
              <option value="on-for-timer 18000">5 Stunden</option>
              <option value="on-for-timer 21600">6 Stunden</option>
              <option value="on-for-timer 25200">7 Stunden</option>
              <option value="on-for-timer 28800">8 Stunden</option>
            </ftui-dropdown>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="thermometer-3" color="brown"></ftui-icon>
            WW-Soll
            <ftui-dropdown id="opt2" [value]="dim_WarmwasserSollTemperatur:state"
              (value)="set dim_WarmwasserSollTemperatur ">
              <option value="15">15 Grad</option>
              <option value="48">48 Grad</option>
              <option value="49">49 Grad</option>
              <option value="50">50 Grad</option>
              <option value="55">55 Grad</option>
              <option value="60">60 Grad</option>
            </ftui-dropdown>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="retweet" color="brown"></ftui-icon>
            WW Hysterese
            <ftui-dropdown id="opt3" [value]="dim_WarmwasserHysterese:state" (value)="set dim_WarmwasserHysterese ">
              <option value="0">0</option>
              <option value="1">1</option>
              <option value="2">2</option>
              <option value="3">3</option>
              <option value="4">4</option>
              <option value="15">15</option>
            </ftui-dropdown>
          </ftui-view-item>
          <ftui-view-item>
            <ftui-icon slot="start" name="toggle-on" color="blue"></ftui-icon>
            Betriebsmodus
            <ftui-dropdown id="opt4" [value]="dim_Betriebsmodus" (value)="set dim_Betriebsmodus ">
              <option value="Sommer">Sommer</option>
              <option value="Auto">Auto</option>
              <option value="2teWaermeerzeuger">2 WE</option>
            </ftui-dropdown>
          </ftui-view-item>
      </ftui-tab-view>
    </ftui-view>
  </ftui-main>
</body>
Jojo11
Mir ist aufgefallen, dass beim knob Widget mit Farbverlauf dieser Verlauf nicht mit der eingestellten Drehung mitskaliert/-dreht:
<ftui-knob value="500" color="ok-warning-alert" has-arc min="0" max="1000" start-angle="-210" end-angle="-90"></ftui-knob>
<ftui-knob value="500" color="ok-warning-alert" has-arc min="0" max="1000"></ftui-knob>
<ftui-knob value="500" color="ok-warning-alert" has-arc min="0" max="1000" start-angle="-90" end-angle="30"></ftui-knob>
Ist das so gewollt oder habe ich mir vielleicht doch unbewusst irgendwo etwas zerschossen?
Jojo11
Kann man eigentlich in map und/oder step auch RGB- oder html-Farbwerte angeben irgendwie?
Wenn ich in der user.css z.B. Folgendes angebe, wird das in map ignoriert  ::)
:root {
  --myred: #ad3333;
<ftui-icon name="battery" [color]="dummy | map('-1:myred, 0:black')" >
yersinia
Du definierst so "nur" eine Variable:
Zitat von: Jojo11 am 15 Juni 2023, 21:28:44Wenn ich in der user.css z.B. Folgendes angebe, wird das in map ignoriert  ::)
:root {
  --myred: #ad3333;
Du musst es allerdings noch einer Farbe hinzufügen, analog zu den color-attributes, in etwa so:
:root {
  --myredcolor: #ad3333;
[color="myread"] {
  --color-base: var(--myredcolor);
  --color-contrast: var(--primary-contrast-color);
bzw einfacher wenn du myredcolor nicht mehrfach benötigst:
[color="myread"] {
  --color-base: #ad3333;
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Jojo11
Jetzt habe ich es verstanden  :)
Vielen Dank!
Jojo11
Und das nächste Thema, was beim Umstieg auffällt:
data-fix="3"Bei FTUI2 führte ein 3,200 zu 3,200 - bei FTUI3 werden die Nullen nicht aufgefüllt, so dass aus 3,200 ein 3,2 wird. Kann ich das irgendwo ändern oder umgehen? Wenn man mehrere Zahlen untereinander stehen hat, sieht das so zerpflückt aus  ::)
yersinia
das müsste mit der pipe fix(n) gehen.
Jojo11
Zitat von: yersinia am 16 Juni 2023, 11:40:51das müsste mit der pipe fix(n) gehen.
Top! Funktioniert, danke. So langsam fange ich an, diese pipes zu verstehen  :)
Dracolein
Nachgefragt, weil es mir grade erst aufgefallen ist:
Hat sich bei den Popups etwas geändert, weil meine nicht mehr halbtransparent sind (Parameter opacity=0.7 zum Beispiel)
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
mr_petz
@Draco
Es wurde nichts geändert.
Das Attribute opacity ist für das drumherum (overlay) des popup zuständig und ist standardmäßig 0.5 und wird so angegeben:
opacity="0.6"
Das popup ansich ist nicht transparent oder teiltransparent.
LG mr_petz
Dracolein
Kopfkratz, ich könnte schwören, dass die Popups auch wahlweise leicht transparent waren  :o
mr_petz
Dann hast du eine CSS-Regel oder Styleeintrag.
megadodopublications
Hallo in die Runde,
ich suche eine Möglichkeit, bei den Step-Angaben auf Readings zB in einem Dummy zu zugreifen, also zB sowas:
<ftui-icon
    [name]="dummy1 | map('on: lightbulb-on, off: lightbulb')"
    [color]="ftuitest | step('[dummy:schwellwert_rot]: success, [dummy:schwellwert_warning]: warning, [dummy:schwellwert_danger]: danger')">
</ftui-icon>
Das hätte den Charme, die Farben ohne Änderung am HTML anpassen zu können.
Danke und Gruß
Ralph
mr_petz
@mega
Eine Option wäre über style zugehen. Bsp.:
[style]="dummy999 | map('schwellwert_rot:`color: var(--success);`, schwellwert_warning:`color: var(--warning);`')"
besser wäre da aber map.
Ich verstehe nur nicht ganz dein Anliegen? Mit:
[color]="dummy | map('schwellwert_rot: success, schwellwert_warning: warning, schwellwert_danger: danger')">
sollte es doch auch gehen...
