FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
juemuc
Es scheint wohl Browser und Systemabhängig zu sein. Auf meinem Testsystem (Ubuntu) sieht es immer etwas anders aus als auf einem pi. Letztendlich muss man mit der festen Höhenangabe etwas experimentieren.
Mein Problem ist damit erst einmal erledigt.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
curt
Ich möchte die ersten 20 Stellen bei ftui-label [text] haben, bisher sieht das so aus:
<ftui-label [text]="aaaa:bbbb">
Vermutlich macht man das mit Pipe und dann format. Aber wie bekommt man konkret die ersten 20 Zeichen mit "| format" ?
Auch bei part habe ich ein Problem, ich möchte die ersten beiden Worte. part(1,2) geht schon mal nicht. Aber wie geht es richtig?
Danke für die Hilfe.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
yersinia
Zitat von: curt am 26 Mai 2023, 01:23:22Ich möchte die ersten 20 Stellen bei ftui-label [text] haben, bisher sieht das so aus:
Das hatten wir gerade erst: #3386
<ftui-label [text]="aaaa:bbbb | slice(0,20)">
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
Superposchi
Hallo an die Pipe-Experten
Ich suche eine Möglichkeit folgendes Reading aufzudröseln und in einzelnen Labels wiederzugeben:
2023-05-27 10:26:01: 26.27m² in 0.46h, finished cleaningDatum klappt bereits
Zeit klappt teilweise, ich bekomme den letzten Doppelpunkt nicht weg. Replace würde ja alle wegnehmen, geht daher nicht so einfach.
Fläche klappt bereits
Dauer kann ich auslesen, würde es aber gerne in Minuten umrechnen. Gibt es für so eine Umrechnung in FTUI3 eine Möglichkeit?
Status klappt bereits
presskopf
ich bin jetzt nicht so der Javascript-Experte und auf dem Schlauch stehe ich auch.  ;D
Und zwar versuche ich einen HTTP Request bei meinem 3D-Drucker von FTUI3 auszuführen, um diesen an und auszuschalten.
Der Aufruf der Seite
http://duet-1/rr_gcode?gcode=M80 bzw. M81
reicht ja dafür.
Mittels
onclick="javascript:window.open('http://...
kriege ich was hin. Allerdings öffnet sich immer ein Fenster. Wie kann man das denn unterbinden?
Kennen tue ich nur _self, _parent, _blank und _top als Target. Ich bräuchte irgendwie einen _garbage. :)
Gefunden hatte ich noch bei Mozilla Web Docs die send() Method. Aber das bekomme ich auch nicht hin.
Gibt es ein FTUI3-Boardmittel, das mein Vorhaben abdeckt oder eine andere gute Integration?
Danke vorab.
Matthias
juemuc
Hallo Matthias,
FTUI3 ist mehr oder weniger "nur" eine Benutzeroberfläche für FHEM. Ich würde das ganze erst einmal in FHEM realisieren und dann mit FTUI3 visualisieren. Du möchtest ja wahrscheinlich auch das Ergebnis des http-requests verarbeiten. Eventuell hilft hier httpmod. Hierbei kann ich allerdings nicht helfen.
Jürgen
andreas_r
#3396
Man könnte das Thema des URL Aufrufs zum Beispiel über ein Dummy (hier mit dem Namen 3d_drucker) und ein Notify lösen.
Der FTUI3 Schalter schaltet den Dummy über [(value)]= ein und aus. Darauf reagiert dann ein Notify wie diese hier:
3d_drucker:on {GetFileFromURL('http://duet-1/rr_gcode?gcode=M80')};set 3d_drucker off
bzw. fürs das Ausschalten
3d_drucker:on {GetFileFromURL('http://duet-1/rr_gcode?gcode=M81')};set 3d_drucker on
presskopf
Danke.
Damit klappt's prima.
Ich dachte halt, ich könnte auf dummy und notify verzichten. Aber so ist auch gut und pragmatisch.
Ach so, falls es jemanden interessiert: Den Status vom 3D-Drucker hole ich mir über das JsonMod-Modul.
Matthias
grossmaggul
Morjen,
ich habe da ein kleines Problem. Bei mir läuft ein und dieselbe FTUI3 Instanz auf drei Tablets.
Schalte ich auf einem der drei Tablets einen Button ein, funktioniert das auch soweit. Möchte ich aber den Button auf einem anderen Tablet wieder ausschalten, dann zeigt mir die Toastmessage, daß der Button eingeschaltet wird, ich muß den Button also noch ein zweites Mal antippen um auszuschalten. Sieht also so aus, als wenn die anderen Tablets den Schaltzustand des Buttons nicht mitbekommen.
Hier mal der Code des Buttons:
<!-- Kinoanlage -->
        <ftui-grid-tile row="8" col="4" height="1" width="1" shape="round" class="semitransparent">
            <ftui-button shape="circle" (value)="bz.kinoanlage" [fill]="bz.kinoanlage:state | map('on: solid, off: outline')">
                <ftui-icon name="projector"></ftui-icon>
            </ftui-button>
        </ftui-grid-tile>
Warum ist das so?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
andreas_r
<!-- Kinoanlage -->
            </ftui-button>
        </ftui-grid-tile>
Warum ist das so?
gm
Ich denke, es müsste so heißen, damit der WErt auch passend gelesen wird:
[(value)]="bz.kinoanlage"
Mit Deinem
[fill]="bz.kinoanlage:statekümmerst Du Dich ja nur um die Darstellung.
grossmaggul
Das funktioniert leider auch nicht, dann lässt sich der Button gar nicht mehr ausschalten.
andreas_r
Schaltet das Device im FHEM wenigstens korrekt im Hintergrund?
grossmaggul
Ja, das Device wird geschaltet.
andreas_r
wenn die Konfiguration mit [(value)] gemacht ist ... wird dann wenigstens auf irgendeinem der Tabletts der Schalter gesetzt, wenn Du den Wert von bz.kinoanlage direkt in FHEM umschaltest?
grossmaggul
Sowohl wenn ich die Konfig mit [(value)], als auch nur mit (value) mache und ich schalte in fhem das Device, dann werden auf allen Tablets die Icons entsprechend aktiviert/deaktiviert.
Möglicherweise hat es damit zu tun, daß es sich bei den zu schaltenden Devices um Tasmota/MQTT Devices handelt?
Ich schalte auch noch einen Dummy mit einem "Button", da funktioniert das einwandfrei.
