FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
mr_petz
Ich nochmal.
(Nur zum Verständnis wurde der Code angepasst.)
So funktioniert es für mich im angepassten dropdown.component.js Code:
  fillList() {
    const list = String(this.list).split(/[|]+/);
    this.selectElement.length = 0;
    list.forEach((item) => {
      const opt = document.createElement('option');
      opt.value = item.replace(/ /g,"%20");
      //opt.style.width = '200px';
      opt.innerHTML = item ;
      this.selectElement.appendChild(opt);
    this.selectElement.value = this.value;
Da nehme ich die FavouritesListAlias vom Sonos-Modul die so aussieht:
161FM|181.FM Energy 98|538 Dance Department|80s80s christmas (Festtag, traditionell)|Aloha Joe's Relaxation Island|Ambi Nature Radio (Sleep, Relaxation & Meditation)|FFH Weihnachtsradio (Festtagsmusik)|Fritz vom rbb|HITRADIO RTL - Dresden|HouseTime FM (House)|MDR JUMP 89.0 (Adult Contemporary)|MDR SPUTNIK Club Channel|Minimal Mix Radio|Radio Dresden|Radio PSR 102.4 (Adult Contemporary)|Radio Schlagerparadies (Schlager)|Radio TEDDY|Select Radio|Weihnachtsradio (Festtagsmusik)|sunshine live|sunshine live - classics|sunshine live - house
Jetzt wird immer %20 mitgegeben als Space.
delimiter ist halt nur "|"
Und die Liste sieht wieder normal aus.
Du wirst schon wissen wie man das für alle Systeme integrieren kann ;)...
Gruß Thomas
Eisix
Zitat von: Eisix am 13 Februar 2021, 17:48:58
habe mal wieder eine spezielle syntax Frage. Ist es möglich den Wert für das mapping aus einem Reading zu lesen?
Im konkreten Beispiel möchte ich in einem Template für meine Heizung unterschiedliche Grenzwerte benutzen. Die Readings werden pro Raum (variable FHB) als userreading erzeugt basierend auf der desired Temp.
Habe diverse Klammern und Hochkomma ausprobiert, funktioniert aber nichts. Jemand einen Tip für mich?
                       <ftui-label
                                [text]="{{SENSOR}}:CleanTemp |part (1)"
                                [color]="{{SENSOR}}:CleanTemp |part (1) | map('[{{FBH}}:TEMPmin]:blue, [{{FBH}}:TEMPmed]:green, [{{FBH}}:TEMPmin]:red')"
                                class="size-9 bold">
                                <span slot="end">°C</span>
                        </ftui-label>
Eisix
Als weiter Möglichkeit mein Problem zu lösen sehe ich eine Variable die ans content File übergeben wird mit einem Reading zu füllen.
Geht das irgendwie?
<ftui-content file="templates/Heizung_template.html" TEMPmin="Inhalt Eines Reading"></ftui-content>
Eisix
setstate
Sowas geht nicht. In FTUI 4 dann vielleicht mal  8)
Eisix
<script> ?
khk123
Die Hintergrundfarbe bei einem ftui-label setzten funtioniert ja:
<ftui-label class="size-4" style="background-color: yellow;"
[hidden]="Staumelder:{{warn-number}}_road | map('`-`:true, .*:false')"
[text]="Staumelder:{{warn-number}}_road"
[color]="Staumelder:{{warn-number}}_road | map('A.*:white, .*:black')">
</ftui-label>
Aber wie kann ich die Hintergrundfarbe in Abhängikeit eines Werte verändern?
Es wäre schön, wenn es in der Art funktionieren würde:
                [style]="Staumelder:{{warn-number}}_road | map('A.*:background-color:blue, L.*:background-color:yellow, .*:background-color:white">
</ftui-label>
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
VG
Karlheinz
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
OdfFhem
@mr_petz @setstate
Für Sonos in FTUI3 dachte ich, man könnte folgendes Konstrukt nutzen:
  <ftui-dropdown [list]="{{device}}:FavouritesListAlias | replace(/\|/g',';')"
    [value]="{{device}}:currentFavouriteName"
    (value)="replace(/\s/g,'.') | {{device}}:StartFavourite /$value/"></ftui-dropdown>
Kann man aber leider nicht, da das Pipe-Zeichen im Rahmen der Pipe-Nutzung eine ganz spezielle Bedeutung hat und außerhalb von Strings durch ein Komma ersetzt wird.
Daher habe ich mich entschlossen eine eigene replace-Pipe bereitzustellen. Dann ergibt sich folgendes Konstrukt:
  <ftui-dropdown [list]="{{device}}:FavouritesListAlias | replace2('[|]','g',';')"
Dieses funktioniert reibungslos.
Um das dropdown-Konstrukt universeller nutzen zu können, hatte ich auch hier ein wenig rumprobiert und folgendes Konstrukt eingesetzt:
<ftui-dropdown [list]="{{device}}:FavouritesListAlias"
  (value)="replace(/\s/,'.') | {{device}}:StartFavourite /$value/"
  delimiter="[|]"></ftui-dropdown>
</ftui-column>
In der dropdown-Komponente war nur eine kleine Änderung notwendig.
Falls man immer nur ein Zeichen als delimiter verwenden können soll:
  delimiter: ';'
  const list = String(this.list).split(this.delimiter);
Falls man fast beliebige Ausdrücke als delimiter verwenden können soll:
  delimiter: '[;,:]'
  const list = String(this.list).split(new RegExp(this.delimiter));
Die letzte Theorie bietet die meisten Möglichkeiten fürs dropdown-Konstrukt. Die "neue" Pipe erlaubt geringfügig mehr Möglichkeiten; evtl. kann man aber in Zusammenhang mit replace noch das Pipe-Ersetzen durch Komma unterbinden.
Vielleicht findet ja die ein oder andere Änderung ihren Weg in die Allgemeinheit ...
OdfFhem
@khk123
Ungetestet - vermutlich muss es so aussehen:
                [style]="Staumelder:{{warn-number}}_road | map('A.*:`background-color:blue;`, L.*:`background-color:yellow;`, .*:`background-color:white;`">
</ftui-label>
khk123
Zitat von: OdfFhem am 15 Februar 2021, 18:07:21
@khk123
Das geht nicht. Ich bin kein HTML-Experte, aber in <ftui-label> gibt es nur die folgenden Properties:
static get properties() {
    return {
      text: '',
      color: '',
      unit: '',
      interval: 0,
      width: '',
      height: '',
mr_petz
@OdfFhem
Hi, könnte man nicht als zusätzliche Option wie in FTUI2 den delimiter übergeben
und die %20 als space im Quellcode einfach mit integrieren?
opt.value = item.replace(/\s/g,"%20");
Die %20 werden doch in fhem auch als space erkannt oder?
    [(value)]="Sonos_Kueche:StartFavourite"
    [delimiter]="|"</ftui-dropdown>
(k.A. ob so richtig)
so kann jeder den Trenner selber wählen?
Ich denke sonst wird das schon für den "Laien" zu viel Programmierung...??
Gruß Thomas
OdfFhem
@khk123
Doch mal einen kleinen Test durchgeführt:
  <ftui-label [text]="{{device}}:alias"
     [style]="{{device}}:alias  | map('.*:`background-color:red;`')"></ftui-label>
Und es funktioniert.
Es muss keine speziell unterstützte Property sein. Wichtig sind die eckigen Klammern und wegen der vorkommenden Doppelpunkte  die "rückwärtigen" Anführungszeichen ...
OdfFhem
@mr_petz
Ich habe FavouritesList mit FavouritesListAlias verglichen und deshalb für den Umgang mit Sonos die sich anbietende Punkt-Ersetzung in Richtung FHEM gewählt; hat meiner Meinung nach aber nichts im Dropdown-Modul verloren ... dort sollte eher nur der Weg von FHEM nach FTUI "entschlüsselt" werden ...
setstate wird sich vielleicht das Geschehen mal näher ansehen ...
mr_petz
#956
@setstate und @OdfFhem
Danke für die Umsetzung!
Funktioniert so (FavouritesList mit "." als space):
<ftui-dropdown width="30%" [list]="Sonos_Kueche:FavouritesList"
[value]="Sonos_Kueche:currentFavouriteName"
(value)="Sonos_Kueche:StartFavourite /$value/"
delimiter="|"></ftui-dropdown>
als auch so (FavouritesListAlias mit "%20" als space):
<ftui-dropdown width="30%" [list]="Sonos_Kueche:FavouritesListAlias"
(value)="replace(/\s/g,'%20') | Sonos_Kueche:StartFavourite $value"
Gruß Thomas
Edit: Oder muss noch was in encode() rein? Eigendlich nicht, Oder?
Ich werde heute noch das: (value)="encode() | Sonos_Play5 StartRadio $value" testen.
khk123
Zitat von: OdfFhem am 15 Februar 2021, 18:53:11
@khk123
Entweder hatte ich doch noch einen kleinen Fehler oder es war noch etwas gecached.
<ftui-label class="streetIcon"
[color]="Staumelder:{{warn-number}}_road | map('A.*:weiss, .*:black')"
[style]="Staumelder:{{warn-number}}_road | map('A.*:`background-color:#003abd;`, B.*:`background-color:#ffc505;`, .*:`background-color:#ffffff;`')">
</ftui-label>
Jetzt funktioniert es bei mir auch. Danke für die Hilfe.
VG
Karlheinz
grossmaggul
ich habe den DWD Wetterwarnungsswiper von octek0815 eingebaut.
Im Moment gibt es bei uns keine Wetterwarnungen, nun bekomme ich die unten angehängte Fehlermeldung.
gm
FHEM auf Debian Buster Server, 2 x nanoCUL868, 1xnanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1
moonsorrox
#959
gm
jou habe ich auch.... sind wir schon zwei  ;) evtl. hat Olli das auch mal schauen ob er sich meldet.
Muss noch dazu sagen der Firefox blendet es aus, aber auf meinen Android Tablets läuft es laufend
Der FF macht es doch dauert aber wohl immer ne Weile..
