Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
piccer
Moin moin,
ich hab da mal eine Frage wegen Popup. In den examples werden die alle über ftui-icons aufgerufen, ich würde das aber gern über ftui-label oder ganz und gar über ftui-grid-tile machen (ich habe eine kleine Kachel mit nur Text). Unterstützt derzeit wirklich nur ftui-icon das popup-target?
Piccer
mr_petz
#1141
Zitat von: piccer am 26 März 2021, 11:35:35
Moin moin,
Piccer
Hi, du kannst auch über ftui-image, ftui-button oder per [hidden] das popup erscheinen lassen...
Es muss halt das target angegeben sein..
popup-target="id"
Gruß Thomas
Edit: geht auch mit ftui-label
piccer
popup-target="id"
Gruß Thomas
Danke. Ich habe eine Kachel, die mit labels gefüllt ist. Ich möchte, dass ein Klick auf die gesamte Kachel ein Popup öffnet. Taget ist ja klar. Ich habe versucht, den kompletten Inhalt in ein Icon zu verschachteln (halt ohne [name], weil ich ja nicht wirklich ein Icon da haben möchte. Funktioniert aber leider nicht. Auch mit button fünktioniert das nicht (schätze der Inhalt mit ftui-row / ftui-label mit [text] usw. schmeckt ftui-button und ftui-icon nicht...
mr_petz
#1143
Gerade getestet.
Muss gehen. poste mal deinen code.
Es geht auch im header, grid-tile oder ftui-tab...
bsp:
<ftui-label class="size-1" popup-target="1">Home</ftui-label>
<ftui-popup id="1" width="40%" height="40%" timeout="15" shape="round">
<header><ftui-label class="size-1">Home</ftui-label></header>
</ftui-popup>
piccer
    <ftui-grid-tile row="5" col="6" height="1" width="1" [hidden]="popup-target='strompopup'">
    <header>Strom</header>
    <ftui-icon popup-target="strompopup">
      <ftui-column>
<ftui-row>
Solar:<ftui-label [text]="Fronius:Body_Data_Inverters_1_P"><ftui-label>
</ftui-row>
<ftui-row>
Verbrauch:<ftui-label [text]="Fronius:Verbrauch"><ftui-label>
</ftui-row>
<ftui-row>
Bezug:<ftui-label [text]="Fronius:Body_Data_Site_P_Grid"><ftui-label>
</ftui-row>
      </ftui-column>
      </ftui-icon>
    </ftui-grid-tile>
und das Popup:
    <ftui-popup id="strompopup" width="80%" height="80%">
<ftui-column>
Noch zu machen....
<ftui-button popup-close>Close</ftui-button>
</ftui-column>
    </ftui-popup>
Das Popup funktioniert, wenn ich es normal über das icon / button aufrufe, aber sobald ich den code oben rein verschachtele, geht es nicht mehr.
piccer
habs jetzt auch so probiert:
    <ftui-grid-tile row="5" col="6" height="1" width="1" popup-target="strompopup">
      <ftui-column>
<ftui-row>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-row>
<ftui-row>
</ftui-row>
      </ftui-column>
    </ftui-grid-tile>
Geht auch nicht.
mr_petz
#1146
<ftui-grid-tile row="5" col="6" height="2" width="2">
    <header popup-target="strompopup">Strom</header>
      <ftui-column popup-target="strompopup">
<ftui-row popup-target="strompopup">
</ftui-row>
</ftui-row>
</ftui-row>
      </ftui-column>
</ftui-grid-tile>
so geht es bei mir
piccer
</ftui-row>
</ftui-row>
</ftui-row>
      </ftui-column>
</ftui-grid-tile>
so geht es bei mir
Stimmt, so geht es. Nach meinem Verständnis hätte es aber auch nur in ftui-column reichen sollen, scheinbar hebt das anschließende row das wieder auf....
Danke, so kann ich es erstmal lassen. :)
mr_petz
@all
wer "diese" Probleme mit dem knob und slider hat bzgl. "Einfrieren" kann auch noch mit dem
debounce="1000"
experimentieren.
Das ist die Wartezeit/Entprellzeit bis ein "set" gesendet wird.
Ich denke das es mit Standard "200"ms zu kurz ist, weil es wird ja immer auch gleich das Reading wieder abfragt und da kommt es vielleicht zum durcheinander und zum Einfrieren...
Sprich es gibt aller 200ms ein set und read beim "sliden".
Wurde natürlich bedeuten, dass es länger dauert bis die Aktion ausgeführt wird....
Ich teste es auch noch zu Hause.
Gruß Thomas
Shadow3561
ich bastele auch gerade etwas rum.
Mein UI 2 gefällt mir recht gut und ist seit langem im Einsatz. Leider ist es recht lahm und ich hoffe, dass es mit UI 3 besser wird.
Jedoch fehlt mir eine Kleinigkeit beim Knob-Widget.
Ich bräuchte eine value in 0,5 er Schritten für meine Heizung da Ganzzahlen nicht akzeptiert werden.
19.0 19.5 20.0 20.5 usw.
Sobald ich mit decimal arbeite bekomme ich leider auch 19.2 usw. und die FHEM springt auf NaN.
Ist mein Vorhaben möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Sailor
Hi Thomas
debounce="1000"
experimentieren.
Das löst zwar das Problem, dass der neue Wert nicht zu früh gesendet wird sondern erst wenn man ihn sicher eingestellt hat, aber nicht das Einfrieren nach 1 bis 2 Einstellungen...
Der Bug besteht nach wie vor...
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
Moin zusammen
Nebenbei gefragt: Wie kann ich aus einem
<ftui-label [text]      = "OS_Hydrawise:rl1_run_minutes"
[hidden]    = "OS_Hydrawise:rl1_run_minutes | map('none: true,               .*: false')"
unit       = " min"
class      = "size-2">
</ftui-label>
Aus den 4,67777777777 eine 5 machen?
Quasi aufrunden.
Bin unfähig (zu müde) um das in den Examples zu finden.
    Sailor
Shadow3561
<ftui-label [text]="AgroWeather:state | round(1) "></ftui-label>
So
MfG
Sailor
Outsch...  :-\
Danke!
   Sailor
mr_petz
@Sailor
Benutzt du das SonosModul und stellst mit dem ftui-slider die Lautstärke ein?
Ich ja und habe auch dieses "set" Problem.
Ich habe jetzt mal testhalber die Bananen aus der Box geholt und die Box "entsorgt" ;).
Also so:
<ftui-slider
(value)="Sonos_Kueche:Volume"
[color]="Sonos_Kueche:Volume | map('0:green, 30:blue, 50:yellow, 70:red')"
step="5"
min="0" max="100" tick="5" wide-tick="10" handle="" has-ruler has-wide-ticks>
</ftui-slider>
Da gibt es zwar kein "get", aber so kann man machen was man will und es funktioniert.
Es wird halt kein Status zurück gegeben. Nur das Value gesetzt.
Ich denke dass durch das setzen und lesen vom Volume es zu diesen Bug kommt...
Ich konnte beim sliden/tippen beobachten, dass irgendwann der slider kurz zum letzen Wert springt und dann wieder zum neu gesetzten. Danach ging nichts mehr zu setzen...
@setstate
Woran könnte es liegen. An fhem oder sonosmodul oder was auch immer???
Was könnten wir noch testen bzw einstellen?
Gruß Thomas
ps.:
Wir dürfen hier nicht vergessen, dass das ganze ftui3 "noch" im Betastatus ist und setstate hier viel Zeit "opfert".
Ich denke man sollte nicht immer gleich losfragen wie was geht, sondern konstruktiv hier mitwirken und sich einbringen...
Wie zum Beispiel bei einem "Fehler" in der Darstellung. Erstmal testen/probieren/nachlesen ob man das selber beheben kann...
Paar Fragen musste ich am Anfang auch stellen ::),aber wenn man sich mit der Thematik bissl auseinandersetzt kommt man auch alleine auf viele settings...
Ich hoffe ich bin niemanden zu nahe getreten... ???
Sorry musste ich mal loswerden...
