Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
Init
ich bin weiter beschäftigt mit der Migration von FTUI2 auf FTUI3.
In FTUI2 frage ich Button auf disable ab, um diese dann zu deaktivieren.
Ich habe mich jetzt ein bisschen in den Code von FTUI eingearbeitet und folgende Anpassungen zu Testzwecken gemacht:
button.component.js:
  static get properties() {
    return {
      states: 'on,off',
      fill: 'solid',
      color: 'primary',
      shape: 'normal',
      direction: 'horizontal',
      value: 'off',
      disable: 0
button.component.css:
:host([disable="1"]) {
  background: #9b2020;
Jetzt bekomme ich den Hintergrund Rot angezeigt, wenn der Butten in fhem disabled ist.
Wo muss ich hinlangen, damit der Button selbst das Attribut disabled bekommt? Hat jemand eine Idee?
Marc
setstate
Alle Componenten erben von FtuiElement das Attribute "disabled"
Mit gesetztem disabled ist dann das Element nicht mehr bedienbar und mit einem grau+blur-Effekt als nicht mehr bedienbar visualisiert.
      <ftui-slider [(value)]="ftuitest" min="10" max="70" disabled>
      </ftui-slider>
Wenn man diese Eigenschaft von FHEM aus steuern will, muss man das Attribute disabled mit einem Fhem-Reading binden.
      <ftui-slider [(value)]="ftuitest" min="10" max="70" [disabled]="ftuitest:disable | toBool()">
      </ftui-slider>
      <ftui-slider [(value)]="ftuitest" min="10" max="70" [disabled]="ftuitest:reachable | map('0=true, 1=false')">
      </ftui-slider>
mr_petz
Es müsste doch auch so gehen ohne in der js und css was zu ändern:
<ftui-button
            states="on,disabled"
            [color]="ftuitest | map('disabled:red, on:blue')"
            [text]="ftuitest | map('disabled:disabled, on:on')">
</ftui-button>
oder habe ich was falsch verstanden?
torte
Moin zusammen,
gibt es schon einen Timer für tabview? Ich meine das er nach einer gewissen Zeit wieder zb. den HomeTab anzeigt.
Torte
Init
      </ftui-slider>
Danke für Eure Antworten.
Das Beispiel oben funktioniert initial sehr gut. So ähnlich hatte ich es auch schon versucht, aber mir fehlte das " | toBool()".
Leider funktioniert es nur, wenn die Seite komplett neu geladen wird. FTUI bekommt zwar die Änderung von disable in FHEM mit, aber danach ist der Button komplett Weiss bzw. verschwindet.
setstate
Zitat von: torte am 15 April 2021, 09:25:57
Moin zusammen,
Torte
nein, noch nicht. Das wollte ich noch einbauen.
meier81
Hallo und guten Abend,
kann mir von euch jemand mal auf die Sprünge helfen wie ich hier ein Chart von Grafana eingebunden bekomme, stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich habe es über Image probiert, funzt aber nicht:
<ftui-image src="http://192.168.179.50:3000/d-solo/TI2UB-kgk/stromverbrauch?orgId=1&from=now-6h&to=now&panelId=8"></ftui-image>
Bekomme nur ein "Image not available".
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
meier81
Wollt nur Bescheid geben, hat sich erledigt, am nächsten Tag nochmal mit frischem Kopf schauen erweist sich doch als gut  ;D
<ftui-row>
  <ftui-column>
    <iframe src="http://192.168.179.50:3000/d-solo/TI2UB-kgk/stromverbrauch?orgId=1&from=now-6h&to=now&panelId=8" style="overflow:hidden; border:0; width:100%; height:100%;"></iframe>
  </ftui-column>
</ftui-row>
Sailor
Moin zusammen
Ich habe mal eine Syntax - Frage:
Wie kann ich in dem Code
<ftui-icon  name    = "weather_uv-warning"
[color] = "TestDummy | map('0:green, 2:yellow, 6:amber, 8:red, 11:purple')"
class   = "size-3">
</ftui-icon>
den Farbcode so einfügen, dass ich die Hexadezimalwerte verwenden kann?
Der Versuch
[color] = "TestDummy | map('0:#00ff00, 2:#ffff00, 6:#ffa500, 8:#ff0000, 11:#ff00ff')"
class   = "size-3">
</ftui-icon>
funktioniert leider nicht...
    Sailor
Man wird immer besser...
yersinia
Kann das color Attribut überhaupt mit hex-Werten umgehen? Aber wenn, dann mal in ` setzen:
[color] = "TestDummy | map('0:`#00ff00`, 2:`#ffff00`, 6:`#ffa500`, 8:`#ff0000`, 11:`#ff00ff`')"
class   = "size-3">
</ftui-icon>
Ansonsten mal mit inline CSS versuchen:
[style] = "TestDummy | map('0:`color: #00ff00;`, 2:`color: #ffff00;`, 6:`color: #ffa500;`, 8:`color: #ff0000;`, 11:`color: #ff00ff;`')"
class   = "size-3">
</ftui-icon>
viele Grüße, yersinia
grossmaggul
#1270
ZitatKann das color Attribut überhaupt mit hex-Werten umgehen?
Soweit ich weiß, nein, recht weit vorne im Strang schrieb setstate auch mal warum das so ist.
Ah, gefunden, etwa in der Mitte des Postings.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Sailor
Schade
Ich habe gedacht, man könnte mittels Manipulation des myftui.css datei so manipulieren
[color="orange"] {
  --color-base: #ff4500
  --color-contrast: var(--orange);
[color="violet"] {
  --color-base: #9400d3
  --color-contrast: var(--violet);
die zwei Farben noch hinzuzufügen.
Ansonsten kann ich nicht die volle Palette des UV-Index darstellen weil mir noch Orange und Violet fehlen
https://www.bfs.de/SharedDocs/Bilder/BfS/DE/opt/uv/uv-Index.jpg?__blob=poster&v=5
    Sailor
Risiko
Das geht schon.
1. Musst natürlich deine "mytui.css" einbinden --> <link href....
2. Wo hast du die Variablen '--orange' und --violet definiert --> ggf. besser -color-contrast: var(--dark-contrast-color) oder so verwenden
Risiko
So jetzt mein Problem  ;)
badge (und wahrscheinlich auch label) stellen keine '0' (Null) dar.
Auch eine Ersetzung mit replace(/^0$/,'0')" (html code) geht nicht.
1. Kann das jemand bestätigen?
2. hat jemand eine Lösungsidee? - meine Lsg. replace(/^0$/,'O')" (Ersetzung mit Buchstaben O) gefällt mir nicht so wirklich.
Wahrscheinlich liegt es hieran!?
:host(.is-empty) { display: none; }
Sailor
Hi Risiko
die myftui.css ist eingebunden. Ist auch bestätigt, da die anderen Funktionen funktionieren...
body.background-0, body.background-1, body.background-2,
body.background-3, body.background-4, body.background-5,
body.background-6 {
    background-color: transparent;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    background-size: cover;
    background-clip: border-box;
body.background-0 { background-image: url('./images/Background-0.png'); }
body.background-1 { background-image: url('./images/Background-1.png'); }
body.background-2 { background-image: url('./images/Background-2.png'); }
body.background-3 { background-image: url('./images/Background-3.png'); }
body.background-4 { background-image: url('./images/Background-4.png'); }
body.background-5 { background-image: url('./images/Background-5.png'); }
body.background-6 { background-image: url('./images/Background-6.png'); }
.semitransparent {
    background: rgba(0, 0, 0, 0.7) !important;
.supsub      {position: absolute}
.subscript   {color: green; display:block; position:relative; left:2px; top: -5px}
.superscript {color: red;   display:block; position:relative; left:2px; top: -5px}
[color="orange"] {
  --color-contrast: var(--dark-contrast-color)
[color="violet"] {
Funktioniert aber leider nicht, das Icon
[color] = "TestDummy | map('0:green, 2:yellow, 6:orange, 8:red, 11:violet')"
class   = "size-3">
</ftui-icon>
bleibt  Wert 2-5 und 11+ leider grau.
    Sailor
