Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
grossmaggul
Hi setstate,
da Du ja Deine Sommerpause beendet hast, kann ich ja nochmal ein wenig zum Thema Medialist quengeln. ;)
Zum einen hat ChrisD das Problem gefunden, daß das Auswählen in der Medialist nicht richtig funktioniert, siehe hier
Zum anderen habe ich festegestellt, daß die Medialist Probleme mit Unterstrichen hat, habe ich hier schonmal beschrieben.
Es wäre schön, wenn Du Dich bei Gelegenheit da mal drum kümmern könntest, danke!
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
yersinia
Kann es sein, dass mit dem commit gestern die unit am label ignoriert wird? Bei mir werden seit diesem Update alle units ignoriert.
<ftui-label [text]="FB_Gesendet:FB_Gesendet | round(2) | fix(2)" unit="GB" class="size-0"></ftui-label>
viele Grüße, yersinia
setstate
Unit geht wieder. Da hatte ich zu viel am letzten PR verändert.
StephanFHEM
#1458
da hat sich etwas in der Update-Datei verhakt...
10.18 20:20:15 1 : UPD www/ftui/components/button/button-nice.component.js
2021.10.18 20:20:15 1 : UPD www/ftui/components/button/button.component.js
2021.10.18 20:20:15 1 : UPD www/ftui/components/chart/chart-data.component.js
2021.10.18 20:20:16 1 : UPD www/ftui/components/chart/chart.component.js
2021.10.18 20:20:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $fName in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_update.pm line 392.
2021.10.18 20:20:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/98_update.pm line 395.
2021.10.18 20:20:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $fName in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_update.pm line 396.
2021.10.18 20:20:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_update.pm line 396.
2021.10.18 20:20:16 1 : Got 20 bytes for , expected
2021.10.18 20:20:16 1 : aborting.
schätzungsweise hier:
UPD 2021-10-11_22:43:44 2257 www/ftui/components/checkbox/checkbox.component.js
UPD www/ftui/components/circlemenu/circlemenu.component.css
UPD 2021-10-18_08:47:23 2554 www/ftui/components/circlemenu/circlemenu.component.js
StephanFHEM
#1459
also.... das Update lief wieder durch nach deiner Anpassung.
Aber Chrome Debugger spuckt mir seit dem Update folgende Fehlermeldung aus..
products Cant create ecmwf calendar from meta tag noMinifestStr
okay: es kommt von windy.com ... hab es als iframe in einem popup eingebunden
und er meckert bei label.js rum in Zeile 62
this.unitSlotElement.innerHTML = this.text.length === 0 ? '' : this.unit; mit Fehlermeldung "Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerHTML')"
yersinia
Zitat von: StephanFHEM am 18 Oktober 2021, 22:01:16und er meckert bei label.js rum in Zeile 62
dto mit letztem commit der label.component.js.
Ich frage mich, warum bei einer Änderung von text du unit mit aktualisiert werden muss. Ich hab in der Zeile 37 wieder die unit Vorbelegung ergänzt und 62 auskommentiert:
[37] <slot name="pre"></slot><slot></slot><slot name="content"></slot><slot name="unit">${this.unit}</slot>`;
[62] //this.unitSlotElement.innerHTML = this.text.length === 0 ? '' : this.unit;
setstate
Ich glaube, der Usecase hinter dem PR (https://github.com/knowthelist/ftui/pull/16) ist, dass Readings manchmal NULL sind und dann aber noch die Unit stehen bleibt. Wenn dann wieder ein Wert vorliegt, sollte die Einheit wieder dabei sein. Ich kann das technisch verstehen, aber praktisch habe ich keine Beispiel dafür. Alle Messwerte mit Einheiten sind nicht plötzlich weg, oder? Wind: 10km/h => 0km/h, Stromverbrauch: 109W => 9W => 0W, Zeit: 29s => 3s => 1s => 0s
Ich kann aber auch eure Fehler nicht nachvollziehen. In welchen Fällen sollte this.unitSlotElement nicht definiert sein? Es wird am Anfang statisch erzeugt und wird nicht verändert. Was sieht euer HTML für so ein problematisches Label aus?
yersinia
Zitat von: setstate am 19 Oktober 2021, 12:09:01Ich glaube, der Usecase hinter dem PR (https://github.com/knowthelist/ftui/pull/16) ist, dass Readings manchmal NULL sind und dann aber noch die Unit stehen bleibt. Wenn dann wieder ein Wert vorliegt, sollte die Einheit wieder dabei sein. Ich kann das technisch verstehen, aber praktisch habe ich keine Beispiel dafür. Alle Messwerte mit Einheiten sind nicht plötzlich weg, oder? Wind: 10km/h => 0km/h, Stromverbrauch: 109W => 9W => 0W, Zeit: 29s => 3s => 1s => 0s
Ich kann verstehen, dass man die unit weghaben will, wenn text leer ist. Würde ich dann aber nicht eher [hidden] nutzen? Was ist der Unterschied zwischen [hidden] und leerem text und unit?
Zitat von: setstate am 19 Oktober 2021, 12:09:01Ich kann aber auch eure Fehler nicht nachvollziehen. In welchen Fällen sollte this.unitSlotElement nicht definiert sein? Es wird am Anfang statisch erzeugt und wird nicht verändert. Was sieht euer HTML für so ein problematisches Label aus?
Nicht außergewöhnlich würde ich sagen:
          <ftui-label [text]="DUM_Temp_Draussen:temp"
            [color]="DUM_Temp_Draussen:temp | step('-50:blue, 5:light, 15:success, 25:danger')"
            unit="&deg;C"
            class="inline size-5">
          </ftui-label>
Aber aus irgendeinem Grund ist bei der Initialisierung unit noch nicht Verfügbar (null) wenn es durch den text-case läuft. Das spuckt die FF Konsole aus:
12:25:17.786 Uncaught TypeError: this.unitSlotElement is null        label.component.js:62:11
    onAttributeChanged http://meinfhem.lan:8085/fhem/ftui3/components/label/label.component.js:62
    attributeChangedCallback http://meinfhem.lan:8085/fhem/ftui3/components/element.component.js:76
    loadFileContent http://meinfhem.lan:8085/fhem/ftui3/components/content/content.component.js:41
    FtuiContent http://meinfhem.lan:8085/fhem/ftui3/components/content/content.component.js:21
    <anonymous> http://meinfhem.lan:8085/fhem/ftui3/components/content/content.component.js:49
    AsyncFunctionNext self-hosted:692
    (Async: async)
    (Async: async)
    <anonym> http://meinfhem.lan:8085/fhem/ftui3/components/content/content.component.js:49
    InnerModuleEvaluation self-hosted:2371
    evaluation self-hosted:2332
Der PR prüft ja auch auf null:
[59]+            if (this.unitSlotElement) {
Wenn ich 62 um die null-Prüfung ergänze, habe ich keinen Fehlerfall (ohne Adaption der Zeile 37):
[62]         if(this.unitSlotElement) {
[63]           this.unitSlotElement.innerHTML = this.text.length === 0 ? '' : this.unit;
[64]         }
Und die Unit wird auch angezeigt.
setstate
ich kann das immer noch nicht nachvollziehen. Nicht im Safari, Chromium, Firefox; mit und ohne content-file
Warum sollte this.mainSlotElement das sein und this.unitSlotElement nicht?
grossmaggul
Seit dem letzten Update bekomme ich immer die unten angehängte Toastmeldung in mehrfacher Ausführung.
yersinia
Zitat von: grossmaggul am 19 Oktober 2021, 15:07:44Seit dem letzten Update bekomme ich immer die unten angehängte Toastmeldung in mehrfacher Ausführung.
dto, hier mit FF93.0
StephanFHEM
#1466
Ich hab mal alle meine Sachen Stück für Stück rausgeworfen... hatte anfangs 12 Fehler und am Ende noch zwei (aber kein Label mehr).
Hab dann rausgefunden, dass der Fehler komischerweise wohl direkt durch ein Badge ausgelöst wird. Hier mein Code:
<ftui-badge color="danger" [text]="Fehler_Check.DOIF:FehlerAnzahl" class="size-1"></ftui-badge>
Das passt auch zu meinen 12 Fehlern. Bei den Mülltonnen hab ich je Tonne 2 mögliche Badges und dann noch 2 extra ....
setstate
Aaaaahhhhh, das ist es !!!! Badge erweitert Label und hat aber ein anderes Template. Dann hätte das Abchecken der Verfügbarkeit des Slots durchaus einen Sinn. Ich habe es jetzt aber durch reines CSS gelöst.
Danke aber trotzdem für's Suchen
meier81
Hallo euch allen,
kann das sein das sich in den letzen Änderungen irgendetwas bezüglich der span class und slot geändert hat, ich hatte die ganze Zeit meine Units wie folgt angegeben:
  <ftui-column>
    <ftui-label [text]="Fuehler_Kueche:temperature"
                [color]="Fuehler_Kueche:temperature | step('0:blue, 24:yellow, 26:red')"><span class="size-0" slot="end">°C</span>
    </ftui-label>
  </ftui-column>
Funktioniert jetzt nicht mehr, habe nirgends mehr eine Einheit dran stehen. Ist das ein Fehler oder muss ich auf das Attribut unit="&deg;C" umsteigen?
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
setstate
