Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
meier81
Ich bräuchte mal kurz ne kleine Hilfe,
ich habe bei mir Kästchen für den Apothekennotdienst gemacht. Folgendes habe ich definiert:
  <ftui-grid-tile row="5" col="7" height="1" width="4" shape="round">
    <header>Apothekennotdienst</header>
<ftui-row>
        <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Name"></ftui-label>
    </ftui-row>
<ftui-row>
        <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Strasse"></ftui-label>
    </ftui-row>
<ftui-row>
      <ftui-column align-items="right" padding=5px>
        <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Plz"></ftui-label>
      </ftui-column>
      <ftui-column align-items="left">
<ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Ort"></ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
<ftui-row>
        <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Telefon"></ftui-label>
    </ftui-row>
<ftui-row>
      <ftui-column>
        <ftui-label class="size-1" text="Entfernung"></ftui-label>
      </ftui-column>
      <ftui-column>
        <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Entfernung"><span class="size-1" slot="unit"> km</span></ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
Wie man im Screenshot sehen kann sind alle Zeilen schön mittig, Probleme hab ich nur in den Zeilen mit der PLZ/Ort und Entfernung/km.
Die Zeile mit der Entfernung/km hab ich mit zwei columns definiert, ganz ohne Angaben von Tabellengröße, Ausrichtung o.a. Demnach teilt er die Zeile mittig auf und zentriert die Einträge, ist ja gut erkennbar.
Die Zeile mit der PLZ/Ort habe ich rechts- bzw. linksbündig formatiert mit einem kleinen padding, sodass  eine kleine Lücke entsteht, auch gut erkennbar. Ist aber leider vom Format auch nicht ganz das was ich gerne hätte, die Zeile ist in sich etwas zu weit rechts mit den Einträgen, sieht komisch aus. Besteht die Möglichkeit in einem label mehrere Textangaben zu machen, super wäre PLZ, dann ein Leerzeichen, Ort und das in Summe zentriert. Oder habe ich die Möglichkeit das alles über die Formatierung zu schaffen?
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
LuGu
Du kannst die ftui-row mit PLZ/Ort noch in ein ftui-cell "einpacken".
Gruß Lutz
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
Dracolein
Vielleicht kann mir jemand nochmal mit der Funktion <ftui-weather> weiterhelfen in Kombination mit dem Proplanta Wettermodul mit Bezug auf das Wettericon für das aktuelle Wetter.
Reading: weatherIcon
Wie kann ich dies verwenden, um das aktuelle Wetter darzustellen?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
mr_petz
@Dracolein
Hi. Ich weiß dieser Thread ist sehr groß, aber die meisten Antworten stehen schon drin. ;)
Hier gab es schon mal das Thema über die Icons von <ftui-weather>:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1179381.html#msg1179381
LG mr_petz
Dracolein
Du wirst mir nicht glauben, aber ich habe diesen Thread tatsächlich vollständig überflogen. So fand ich auch die Infos aus Deinem Link.
Mein Problem ist nicht grundsätzlich dass (z.B.) kein Icon dargestellt wird - das funktioniert!
Mein Problemchen ist, dass ich derzeit das Reading "weather" zur optischen Darstellung nutze und hier steht bei entspr. Wetter auch nachts der String heiter.
Entsprechend wird mir nachts eine strahlende Sonne dargestellt.
Das Reading "weatherIcon" hingegen zeigt im gleichen Moment einen klaren Mond an, damit man optisch die Nacht dargestellt erkennen kann. Genau das vermisse ich.
mr_petz
@meier81
meinst du so?
center:
  <ftui-grid-tile row="5" col="7" height="auto" width="4" shape="round">
    <ftui-cell align-items="center">
     <ftui-row>
      <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Plz" style="padding-right:5px"></ftui-label>
      </ftui-row>
    </ftui-cell>
     <ftui-row>
      <ftui-label class="size-1" [text]="NN_xx_SW_Apotheke:Entfernung"><span class="size-1" slot="end"> km</span></ftui-label>
     </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
left:
    <ftui-cell align-items="left">
     <ftui-row>
      </ftui-row>
    </ftui-cell>
     <ftui-row>
     </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
getestet habe ich mit den reinen Textangaben...
LG mr_petz
mr_petz
#1611
Dann schau hier:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/components/weather/weather.map.js
Es geht nur mit bas und kleinklimaFHEM Iconset.
provider="proplantaICON"
hier muss das Reading aber auf t1,t2 usw zielen
megadodopublications
Guten Morgen.
Ist es möglich View per URL Aufruf direkt anzufahren?
zB mit einem https://forum.fhem.de/index.php/topic,78977.360.html) kompensieren
Vielen Dank vorab
Ralph.
mr_petz
Zitat von: megadodopublications am 09 November 2021, 10:21:34
1.) ich stelle mir vor, dass ich dann auf zB ein FHEM Event reagieren könnte (zB Motion) und FTUI mir den View mit der Kameraübersicht einblendet.
Vielen Dank vorab
Ralph.
Das kannst du auch mit hidden oder open lösen.
Da kannst du dann zB. ein Popup öffnen lassen...
setstate
ftui-tab kann man per value attribute steuern
        <ftui-tab view="View7" fill="solid" shape="circle" [value]="ftuitest | map('1:on, .*:off')">
          <ftui-icon name="camera"></ftui-icon>
        </ftui-tab>
Wenn Value auf on geht, ist das so, als hätte man den tab gedrückt.
kjmEjfu
Frage:
in der Beispiel index.html ist ein Codeteil drin
      <ftui-grid-tile row="5" col="4" height="3" width="4">
        <ftui-content file="_content-weather-2-day.html"></ftui-content>
      </ftui-grid-tile>
die entsprechende html-Datei liegt aber weder im Hauptverzeichnis noch in examples/contents. Gibt es die trotzdem noch irgendwo?
Migriere derzeit zu Home Assistant
mr_petz
@setstate
kann es sein dass die header der grid-tile keine Farbe mehr haben?
oder muss man die jetzt angeben?
oder muss man die jetzt als <ftui-grid-header>
angeben?
lg
setstate
header background color ist wieder gefixed
Dracolein
Zitat von: mr_petz am 09 November 2021, 09:54:17
Dann schau hier:
So siehts bei mir aus und funktionier grundsätzlich,  zeigt aber sporadisch nicht die richtigen Grafiken an (d.h. teils falsche Darstellungen des aktuellen Wetters):
Zitat<ftui-weather size="7" icon-set="kleinklimaFHEM" path="../images/default/weather/" [condition]="WetterProplanta:weather"></ftui-weather>
Deswegen wollte ich das Reading "weatherIcon" nutzen wie zuvor, aber wenn ich in obiger Codezeile dies Reading einsetze, wird gar kein Icon mehr angezeigt ("N/A"). Was muss denn dann noch angepasst werden?
edit:
d.h. = ?
mr_petz
Da muss ich wieder hierhin verweisen :)
steht ganz unten.
[condition]="device:fc0_weather06Icon | replace('https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/','') | replace('.gif','')"
lg mr_petz
