Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
mr_petz
@HoTi
Noch ein Hinweis/Tip für dich:
man kann auch variablen einem content übergeben und mit Bsp.: {{value}} aufrufen.
Das ist bei Copystrecken sinnvoll und damit spart man sich das mehrfache schreiben der Devices bei gleichen Layout und man schreibt bei Änderung nur einmal um.
Bsp:
device wird gesetzt:
<ftui-content file="content/wetter.html" device="Proplanta"></ftui-content>
und der Aufruf im content:
<ftui-label [text]="{{device}}:tempMin" size="5" unit="°C" class="thin"></ftui-label>
<ftui-label [text]="{{device}}:tempMax" size="10" unit="°C" class="thin"></ftui-label>
Adimarantis
Im dem Zusammenhang, möchte ich hier kurz meine 4-Tages Wetteranzeige teilen.
Basiert auf einer Lösung die weiter vorne mal ohne "ftui-content" gepostet wurde.
Das gestaltet den Code im index.html extrem kurz und ermöglicht ganz einfach den Namen der Proplanta Device (meine heisst "Wetter") nur dort zu ändern.
<ftui-grid-tile row="8.5" col="8" height="4" width="7" shape="round">
<header>Wetter</header>
<ftui-row>
<ftui-content file="wetter_day.html" Label="Heute" Device="Wetter" Day="0" Color="orange"></ftui-content>
<ftui-content file="wetter_day.html" Label="Morgen" Device="Wetter" Day="1" Color="gray"></ftui-content>
<ftui-content file="wetter_day.html" Label="Tag3" Device="Wetter" Day="2" Color="gray"></ftui-content>
<ftui-content file="wetter_day.html" Label="Tag4" Device="Wetter" Day="3" Color="gray"></ftui-content>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
Die einzelnen Tagesspalten und die Stundenansicht sind parametrisiert über die angehängten Dateien realisiert.
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
andreas_r
Cool ... bedeutet das, dass man das ftui-content auch "rekursiv" verwenden kann? Als ich das das letzte Mal versucht hatte, hat es leider nicht geklappt. Ist das was Neues?
VG, Andreas
stefan-dd
Was wurde an den Popups geändert.
Seit dem letzten Update funktionieren sie nicht mehr.
Spiele ich die alte "popup.component.js" wieder ein, funktioniert es.
<!-- Keller -->
      <ftui-grid-tile row="1" col="23" height="4" width="4" shape="round">
      <header>Kellertür</header>
        <ftui-icon popup-target="pop1" class="size-3" [name]="Keller_Status:cmd | map('1|4: fts_door_open, `.*`: fts_door')"
                                                      [color]="Keller_Status:cmd | map('1|4: red, 2|5: yellow, 3|6: green')"></ftui-icon>
      </ftui-grid-tile>
  <ftui-popup id="pop1" shape="round" timeout="15" height="250px" width="500px">
    <header>Kellertür</header><br>
    <table width="100%" align="center">
    <tr height="90px" align="center">
      <td width="33%"><ftui-button [(value)]="Keller_Status"  states="cmd_6" direction="vertical" color="current" fill="none">
        <ftui-icon name="fts_door" [color]="Keller_Status:cmd | map('3|6: green, `.*`: dark')"
                                   [class-name]="Keller_Status:cmd | map('6: blink size-8, `.*`: size-8')"></ftui-icon></ftui-button></td>
      <td width="33%"><ftui-button [(value)]="Keller_Status"  states="cmd_5" direction="vertical" color="current" fill="none">
        <ftui-icon name="fts_door" [color]="Keller_Status:cmd | map('2|5: yellow, `.*`: dark')"
                                   [class-name]="Keller_Status:cmd | map('5: blink size-8, `.*`: size-8')"></ftui-icon></ftui-button></td>
      <td width="33%"><ftui-button [(value)]="Keller_Status"  states="cmd_4" direction="vertical" color="current" fill="none">
        <ftui-icon name="fts_door_open" [color]="Keller_Status:cmd | map('1|4: red, `.*`: dark')"
                                        [class-name]="Keller_Status:cmd | map('4: blink size-8, `.*`: size-8')"></ftui-icon></ftui-button></td>
    </tr>
    <tr height="70px" align="center">
      <td><ftui-label size="4">verschlossen</ftui-label></td>
      <td><ftui-label size="4">entriegelt</ftui-label></td>
      <td><ftui-label size="4">offen</ftui-label></td>
    </tr>
  </table>
      </ftui-grid-tile>
  </ftui-popup>
mr_petz
@stefan-dd
Eine Seite weiter vorn steht die Antwort auf deine Frage:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1246689.html#msg1246689
Sailor
Zitat von: mr_petz am 20 November 2022, 20:53:51
Es muss nur ordentlich kommuniziert werden!
Das hoffe ich auch. Der WAF war erstmal im Keller!
    Sailor
Man wird immer besser...
fremitus
wie bekomme ich die Funktion "@hold" ans Laufen? Ich hatte schon die Anmerkungen zu "popup-target" gelesen und dann mal mit @click rumgespielt, was soweit dann auch funktioniert. Nur möchte ich eben die Hold Funktion, also ein verzögertes Anzeigen der Popup Funktion, einrichten. Hier mein Code, der mit @click, mit @hold leider aber nicht....
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="1" width="1" shape="round">
    <ftui-grid-header>Bulli Lampen</ftui-grid-header>
    <ftui-button (value)="MQTT2_myMQTT2" fill="none"  @hold="long_press.open()">
      <ftui-icon name="lightbulb" size="10" [color]="MQTT2_myMQTT2 | map('on:primary, off:medium')"></ftui-icon>
    </ftui-button>
  </ftui-grid-tile>
  <ftui-popup id="long_press">
    <header>LongPress Popup</header>
    <ftui-label>More settings after Long Press ...</ftui-label>
  </ftui-popup>
Gruss Peer
mr_petz
Wo soll die Funktion @hold herkommen?
fremitus
von der example Seite ....
-> https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/button.html
und dann der Source Code:
<ftui-grid-tile row="4" col="4" height="1" width="1" shape="round">
      <ftui-grid-header>LONG PRESS</ftui-grid-header>
      <ftui-button [(value)]="GalerieLicht" fill="none" @hold="long_press.open()">
        <ftui-icon name="lightbulb" size="3" [color]="GalerieLicht | map('on:primary, off:medium')"></ftui-icon>
      </ftui-button>
    </ftui-grid-tile>
    <ftui-popup id="long_press" timeout="0">
    </ftui-popup>
mr_petz
#2859
Ok ging an mir vorbei.
funktioniert bei mir...
Lange (0.5sec) drücken und das popup geht auf...
Hast du das Update schon gemacht?
Und am besten auch den Cache vom Browser leeren...
Edit:
Ahh... jetzt verstehe ich warum @setstate das popup-target eliminiert hat...
fremitus
thx, das hat geholfen ... es ist mein Bulli FHEM, da habe ich glatt noch keine Updates eingespielt....
fremitus
ich teste mich ja gerade durch....und bin über den "hueslider" gestolpert. Hierzu gab es auch schon mal einen Eintrag im Thread hier...leider ohne eine Antwort auf die Antwort von mr_petz, wenn ich es richtig gelesen habe.
hueSlider schmeisst leider nur "rgb: FFFFFF" raus (laut Logfile), egal wohin man klickt. Hier mein Code dazu:
<ftui-colorpicker size="small" layout="hueSlider"
                (hex)="replace('#','') | MQTT2_myMQTT2:rgb"
                [hex]="MQTT2_myMQTT2:rgb">
                </ftui-colorpicker>
Tausche ich den hueSlider mit einem wheel aus (also einfach ohne Layout Definition), dann geht es.
Noch eine Randfrage: wie kann ich die Längen, Radien etc. der Wheels und Slider beeinflussen? Das "size" im Code bleibt ohne Auswirkung.
Gruss Peer
mr_petz
@fremitus
Ich zitiere mich mal für dein Belangen:
Zitat von: mr_petz am 08 November 2022, 19:51:58
Hi Peer,
in dieser Konstellation kann man bei genau 0,51,102,153,204 und 255 (254) brightness den hex einstellen:
<ftui-colorpicker layout="wheel,valueSlider"
[hex]="MQTT2_myMQTT2:hex"
[brightness]="MQTT2_myMQTT2:bri | divide(2.55) | round(0)"
(hex)="replace('#','') | MQTT2_myMQTT2:hex"
(brightness)="multiply(2.55) | toInt() | MQTT2_myMQTT2:bri">
</ftui-colorpicker>
Wird an den Berechnungen liegen? Warum das so ist k.A.
fremitus
#2863
Hi mr_petz,
hmmm...ich habe ja jetzt nur den Slider alleine stehen und nicht mehr zwei Layouts in einem Element. Es ändert sich leider nicht.
<ftui-popup position="page" width="300px" height="300px" id="long_press" timeout="0" --popup-border-radius: 0.5em>
    <header><b>Farbe</b></header>
                </ftui-colorpicker>
  </ftui-popup>
Meine von dir zitierte Frage konnte ich inzwischen so lösen:
                </ftui-colorpicker>
    <ftui-colorpicker layout="valueSlider"
                [brightness]="MQTT2_myMQTT2:pct  | toInt()"
                (brightness)=" toInt() | MQTT2_myMQTT2:pct"
                </ftui-colorpicker>
  </ftui-popup>
mkriegl
Langsam komme ich mit dem Aufbau meines neuen Dashboards voran. Eine Sache die mir aufgefallen ist:
- Ich will beim Wert 0 und 1 die Tonne hüpfen lassen. Komischerweise hüpft sie auch beim Wert 11 - bei 12 nicht
- Zu dem zeige ich die aktuellen Resttage mit label an - gibt es da eine schönere Variante wie früher mit "warn"?
<ftui-icon name="trash-o" size="3" color="blue"
[class-name]="myAbfall:Papiertonne | map('`0|1`:hop warn,`.*`:')">
<ftui-label [text]="myAbfall:Papiertonne"></ftui-label>
</ftui-icon>
