Verbindung zu HomeAssistant mit MQTT_GENERIC_BRIDGE
Begonnen von edy_80, 25 Oktober 2020, 19:06:36
Beta-User
Zitat von: thgorjup am 14 März 2025, 13:53:48Oh, ich habe gerade chatgpt gefragt und habe daraufhin folgendes am demoswitch dummy geändert:
attr demoswitch mqttSubscribe state:stopic={"fhem/demoswitch/set"}
Jetzt funktioniert es. Warum wird denn das vorherige "$base/set" falsch umgesetzt?
Naja, jetzt funtkioniert es aber...
Vielleicht weil da nochmal "fhem" steht?
Kann nicht recht nachvollziehen, warum der Vorschlag nicht übernommen wird, $base für sub und pub unterschiedlich zu setzen...
Rainer82
#271
Hallo, ich habe heute ein Update durchgeführt, danach erscheint ein neues Device, was ist das?
   CFGFN
   CID        0j5eH4le9RPjdts1bLOYse
   DEF        0j5eH4le9RPjdts1bLOYse
   FUUID      68cfabd7-f33f-9f73-d3df-6eb460dec67c3296
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   NAME       0j5eH4le9RPjdts1bLOYse
   NR         776
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 1
     2025-09-21 09:40:07   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2025-09-21 09:40:07   status          online
     2025-09-21 09:40:27   subscriptions   cloudapp/QBUSMQTTGW/+/state cloudapp/QBUSMQTTGW/config cloudapp/QBUSMQTTGW/state drop_connect/discovery/# dsmr/# fully/deviceInfo/+ homeassistant/alarm_control_panel/+/+/config homeassistant/alarm_control_panel/+/config homeassistant/binary_sensor/+/+/config homeassistant/binary_sensor/+/config homeassistant/button/+/+/config homeassistant/button/+/config homeassistant/camera/+/+/config homeassistant/camera/+/config homeassistant/climate/+/+/config homeassistant/climate/+/config homeassistant/cover/+/+/config homeassistant/cover/+/config homeassistant/device/+/+/config homeassistant/device/+/config homeassistant/device_automation/+/+/config homeassistant/device_automation/+/config homeassistant/device_tracker/+/+/config homeassistant/device_tracker/+/config homeassistant/event/+/+/config homeassistant/event/+/config homeassistant/fan/+/+/config homeassistant/fan/+/config homeassistant/humidifier/+/+/config homeassistant/humidifier/+/config homeassistant/image/+/+/config homeassistant/image/+/config homeassistant/lawn_mower/+/+/config homeassistant/lawn_mower/+/config homeassistant/light/+/+/config homeassistant/light/+/config homeassistant/lock/+/+/config homeassistant/lock/+/config homeassistant/notify/+/+/config homeassistant/notify/+/config homeassistant/number/+/+/config homeassistant/number/+/config homeassistant/scene/+/+/config homeassistant/scene/+/config homeassistant/select/+/+/config homeassistant/select/+/config homeassistant/sensor/+/+/config homeassistant/sensor/+/config homeassistant/siren/+/+/config homeassistant/siren/+/config homeassistant/switch/+/+/config homeassistant/switch/+/config homeassistant/tag/+/+/config homeassistant/tag/+/config homeassistant/text/+/+/config homeassistant/text/+/config homeassistant/update/+/+/config homeassistant/update/+/config homeassistant/vacuum/+/+/config homeassistant/vacuum/+/config homeassistant/valve/+/+/config homeassistant/valve/+/config homeassistant/water_heater/+/+/config homeassistant/water_heater/+/config pglab/discovery/# tasmota/discovery/#
   readingList 0j5eH4le9RPjdts1bLOYse:homeassistant/status:.* status
   room       MQTT2_DEVICE
Rainer82
Beta-User
Da scheint es so etwas wie eine App zu geben, die da automatisch als neuer Client am Server angemeldet wird.
Siehe die subscriptions.
passibe
#274
Home Assistant sendet standardmäßig jedes Mal beim Start/Stop eine Nachricht mit online oder offline an das topic homeassistant/status (birth/last will message).
FHEM hat das gemerkt und dafür mittels autocreate ein Device angelegt.
Die komische client ID 0j5eH4le9RPjdts1bLOYse kommt daher, weil du in den erweiterten MQTT Einstellungen in Home Assistant keine client ID vergeben hast und deshalb die zufallsgenerierte ID genutzt wird. Das kannst du auch ändern (würde ich aber lassen, wenn die client ID sonst noch in irgendwelchen setLists rumschwirrt, nicht, dass es dir da was zerschießt).
Wenn du den Home-Assistant-Status nicht in FHEM haben willst, kannst du das Device also einfach löschen. Damit es nicht wieder auftaucht kannst du entweder
attr MQTT2_FHEM_Server ignoreRegexp homeassistant/statusverwenden (anpassen, falls du aktuell schon ignoreRegexp nutzt!) oder du deaktivierst in Home Assistant die birth/last will messages. Das geht in den MQTT-Einstellungen (Link zur Doku):
ZitatMQTT Birth and Last Will messages can be customized or disabled from the UI. To do this, click on "Configure" in the integration page in the UI, then "Re-configure MQTT" and then "Next".
Rainer82
#275
@passibe
ich hatte vor ein paar Wochen tatsächlich HA per ContainerManager auf der Synology zu Testzwecken installiert und vergessen :-[
Natürlich habe ich den Versuch gestartet, HA zu deaktivieren und FHEM neu zu starten um zu sehen, ob das Device aus dieser Ecke kommt - und so ist es auch.
Habe das attr gesetzt -> kein devivce mehr, thx
seven24
Hallo, ich habe in meinem fhem noch ganz viele Geräte von Max! die noch sehr gut ihren Dienst tun.
Eine Verbindung fhem zu HA via MQTT für die Switche, und Fenster/Türkontakte habe ich auch hinbekommen.
Woran es bei mir scheitert sind die Heizungsthermostate / Wandthermostate. Es sollen ja keine komplexen Steuerungen via MQTT in HAS gemacht werden, eine simple Temperaturänderung, bzw ein Umschalten von auto auf manuel würde mir schon reichen.
Die config.yaml für ein climate wird aber nicht umgesetzt, sondern nur mit Fehlern "abgewährt" :-\ .
Hat wer ein gutes Beispiel für eine HAS config.ymal die eine Max! Thermostat über MQTT steuert?
DANKE im Voraus. :D
sunrise
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
passibe
#278
Poste doch mal wenigstens deine Versuche + Fehlermeldung und ein List eines solchen Max! Thermostats. Ich kann dir dabei zwar leider nicht helfen, weil ich nie tiefer in das YAML-Geschehen von Home Assistant eingestiegen bin, aber ohne jegliche Infos geht es auch für andere nicht.
Ich verstehe aber das Problem nicht ganz, im anderen Post hast du doch schon einiges an Temperatursteuerung eingebunden und zahlreiche YAML-Definitionen für Home Assistant erstellt (bzw. erstellen lassen)? Aber vielleicht verstehe ich da auch was falsch. nevermind, habe gedacht, beide Posts wären von seven24.
sunrise
Poste die Home Assistant Fehler in ChatGPT - das hat mir schon so oft geholfen.
sunrise
_________________
