Systemaufruf für pkill -f
Begonnen von Billy, 07 März 2013, 15:00:28
Billy
ich will mit
define Heizung at +*00:03:00  { `/opt/Heizung/S40aktTDCtest.pl > /dev/null &` }
ein Perl Script starten, das meine Daten aus dem Heizungsregler über rs485 Schnittstelle ausliest. (alle 3 Minuten)
Das klappt soweit problemlos.
Um sicherzustellen dass vor Aufruf des Scriptes alle alten Prozessreste gekillt sind, möchte ich im ersten Schritt
den Systemaufruf -- /opt/ESAG/pkill -f S40akt -- über das at auslösen. (von der Konsole geht der Systemaufruf)
Ich hatte mir das so vorgestellt? die Backticks entsprechen dem system
define Heizung at +*00:03:00  { `/opt/Heizung/pkill -f S40akt &` ;;`/opt/Heizung/S40aktTDCtest.pl > /dev/null &` }
Klappt aber nicht, da fehlt wohl noch was.
Hat jemand eine Idee?
Danke Billy
Rohan
evtl. ein "system('..." wie hier?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Billy
Hi Thomas,
ich hatte es mit system ja schon probiert und bin für den Hauptteil
der ja läuft bei den Backticks gelandet.
Mit system hatte ich das Problem, daß /dev/null & nicht lief und die ist notwendig, sonst blockiert fhem, und man kann solange das Script läuft keine fhem Kommandos durchfuehren.
Eigentlich habe ich ja 2 Probleme.
1. In { `/opt/Heizung/pkill -f S40akt &` } vermute ich einen Fehler
2. Wie verbinde ich den Systemaufruf mit dem Aufruf des Per Scriptes?
So?
oder so?
define Heizung at +*00:03:00 { `/opt/Heizung/pkill -f S40akt &` } {`/opt/Heizung/S40aktTDCtest.pl > /dev/null &` }
oder ist beides falsch?
Gruss Billy
Rohan
Hallo Billy,
mal ganz unbedarft gefragt (weil ich davon keine Ahnung habe, aber nicht meine F***** halten kann ;) ): Wenn du den ersten Befehl mit "system('..." aufrufst und den zweiten (lt. deinem ersten Post funktionierenden) Befehl ohne ... ???
Billy
Falls du so meinst,
define Heizung at +*00:03:00 { system('/opt/Heizung//pkill -f S40akt > /dev/null &') }
das geht nicht!
Vielleicht kann Fladdy helfen?
Billy
Billy
An die FHEM - Perl Spezialisten!
Habe mir mal folgende Testumgebung aufgebaut:
Anmerkung 1. Beide Testscripte (Perl) tun auf der Konsole das was sie sollen!
Testscript1:  D1aus.pl dient für mich als Referenz für die Syntax! (Schaltet eine Diode aus)
Testscript2:  fkill.pl ist das eigentliche Systemskript zum Aufruf von pkill -f! (beendet vi Prozess zum Test!)
Zur nochmaligen Klarstellung beide laufen von der Konsole!
Syntax zum Aufruf von der Konsole!
root@iconnect:/opt/Test# perl D1ein.pl
root@iconnect:/opt/Test# perl fkill.pl
fkill.pl
#!/usr/bin/perl -w
# Testscript pkill zum Beenden des vi prozesses
   use strict;
    use warnings;
    system("pkill", "vi");
Syntax zum Aufruf aus FHEM!
{ `/opt/Test/D1aus.pl > /dev/null &` } ----> läuft
{ `/opt/Test/fkill.pl > /dev/null &` } ----> läuft nicht!
Kann mir das einer erklären? Habe bewusst den vi als prozess genommen, falls das einer nachstellen will.
Billy
