[gelöst] Alexa Geräte in FHEM
Begonnen von McHill, 28 Oktober 2020, 10:04:49
McHill
Guten Tag,
ich verwende aktuell Alexa mit FHEM und konnte das Modul auch erfolgreich installieren.
Ich habe jetzt die Möglichkeit FHEM / Homematic Geräte über Alexa zu steuern.
Gibt es allerdings die Möglichkeit, Geräte die ich bis dato nur über Alexa steuere, in FHEM zu verwenden.
Ich habe mir die Gosund Steckdosen für Alexa gekauft und hatte auch gelesen, dass diese mit einer neuen Firmware direkt in FHEM integriert werden können. Würde aber ungern die Geräte aufschrauben und löten. Gibt es hier ggf. eine alternative Lösung.
Ich hatte bereits das Internet durchsucht, ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe.
Vielen Dank
Eric
MadMax-FHEM
Hi Eric,
übersehen weiß ich nicht aber wohl nicht gefunden... ;)
Wurde schon ein paar mal gestellt die Frage... ;)
...und auch beantwortet... ;)
Direkt geht es nicht.
Du kannst eine Routine in der Alexa-App anlegen (eine für an und eine für aus usw.) und die Routine kannst du dann per echodevice-Modul starten und somit über diesen Weg das Gerät schalten...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Allerdings nat. ohne Rückmeldung bzw. korrekten Status, wenn das Gerät anderweitig geschalten wurde...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
McHill
Da war ich wohl blind.  :o
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es versuchen.
Eric
MadMax-FHEM
#3
Kein Ding!
Viel Erfolg!
EDIT: würdest du dann noch ein [gelöst] oder [erledigt] vor deinen ersten Post packen, danke.
Gruß, Joachim
McHill
Hat super funktioniert. Danke  8)
Ein notify auf den HM-PB-2-FM Schalter
sz_schalter_Btn2:.*  {fhem ('set ECHO_XXXXXXXXXX routine_play SlAus@amzn1.alexa.automation.XXXXXXXXXXXXXXX')}
MadMax-FHEM
Gerne!
Viel Spaß noch!
Gruß, Joachim
