Speicher von eigenen Readings in der Datenbank schlägt fehl
Begonnen von cs1711, 28 Oktober 2020, 14:53:43
cs1711
folgende für mich nicht nachvollziehbare Situation.
Ich habe ein HTTPMOD-Device, dass eine Webseite ausliest und die Daten in Readings speichert:
define myMod HTTPMOD <meineurl> 3600
Die Readings wiederum werden in der Datenbank abgelegt. Dazu ist beim DB-Loging der Ausdruck
myMod:.*:.*
hinzugekommen. Funktioniert auch alles super, alle Readings landen in der Datenbank.
Dann habe ich ein Notify eingebaut, das eine eigene Funktion aufruft:
define not_myMod_Update notify myMod:.*(_Inf|_Gen):.* { UpdateMyMod($EVENT) }
Funktioniert auch alles soweit. In der Methode lesen ich ein paar Readings von myMod aus, berechnet etwas und setze dann ein neues Reading an myMod. Dazu nutze ich:
fhem("setreading myMod myReading_Cur $cur");
Funktioniert.
Aber: Das neue Reading wird nicht in der Datenbank gespeichert! Für mich nicht nachvollziehbar, warum nicht. Und noch kurioser wird es: Wenn ich in der Eingabezeile von FHEM
setreading myMod myReading_Cur 1
eingebe, also der gleiche Aufruf, wie er aus myUtils durchgeführt wird, dann wird der Wert vom Reading wie zu erwarten gesetzt UND in der Datenbank gespeichert. Der Wert, den ich dabei für das Reading verwende, spielt keine Rolle.
Hat jemand eine Erklärung?
Christian
MadMax-FHEM
#1
Funktioniert.
Das ist jetzt etwas widersprüchlich...
Also: wird das Reading nun aus der myUtils-Sub geschrieben? Ja oder nein?
Und was sein kann (steht nichts im Log?): um eine Rekursion zu verhindern wird evtl. kein Event gefeuert -> (kein Reading gesetzt und) kein Eintrag in der DB...
EDIT: Rekursion: du rufst in einem notify (was ja potentiell auf Events von myMod reagiert) ein setreading bei genau DIESEM Device auf -> da könnte ja das notify sofort wieder triggern und wieder das Reading setzen usw. ;)
EDIT: einfach mal den Eventmonitor öffnen und schauen. Wenn kein Event kommt (was verm. der Fall ist), dann auch kein Eintrag in die DB (das ist auch "nur" ein "Eventhandler" und dazu braucht es eben einen Event ;)  )...
Wogegen "aus Fhem-Web" heraus KEINE Rekursion passieren kann -> Reading wird gesetzt und es landet in der DB...
EDIT: und du wirst den passenden Event im Eventmonitor sehen... :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
cs1711
Ja, der Wert des Readings wird in FHEM aus myUtils-Sub geschrieben, ich sehe den geschrieben Wert in der Oberfläche. NICHT aber in der Datenbank.
Korrekt, im Log steht nichts.
Dadurch, dass ich im Notify auf andere Readings einschränke, kann es zu keiner Rekursion kommen. Aber möglicherweise handhabt FHEM Rekursionsvermeidung "globaler" und die Einschränkung ist nicht relevant.
Schon gemacht, DORT taucht es auf.
Ich sehe es wie gesagt in beiden Fällen im Log.
MadMax-FHEM
In welchen Fällen und in welchem Log?
Zeig doch mal den Eventmonitor, wenn du es über Fhem-Web eingibst (wo es ja in der DB landet) und über das notify und Sub...
Und poste doch mal die gesamte Sub.
Bau doch in die Sub mal eine Logausgabe ein, von dem was du per setreading setzen willst...
Bzgl. Rekursion bin ich nicht sicher, denke aber, dass fhem da nicht so genau prüft...
(vielleicht meldet sich ja jemand der das besser/genauer weiß)
Gruß, Joachim
cs1711
Log war natürlich Quatsch, ich meinte im Event-Monitor.
Event-Monitor bei myUtils-Methode:
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading1_Inf: 14
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading1_Gen: 14
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading2_Inf: 25
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading2_Gen: 17
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod EG_Reading3_Inf: 7
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod EG_Reading3_Gen: 7
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading4_Inf: 6
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading4_Gen: 5
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading5_Inf: 3
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading5_Gen: 3
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod St_Reading6_Inf: 68
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod St_Reading6_Gen: 63
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod PublishDate: 28.10.2020
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading1_Cur: 0
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading2_Cur: 8
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod EG_Reading3_Cur: 0
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading4_Cur: 1
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod SG_Reading5_Cur: 0
2020-10-28 17:26:25.163 HTTPMOD myMod St_Reading6_Cur: 5
Bei setreading über fhemweb:
2020-10-28 17:32:55.352 HTTPMOD myMod St_Reading6_Cur: 5
sub UpdateMyMod($)
        my ($Event) = @_;
        my @parts = $Event =~ qr/(.*_.*)_(.*): (\d+)/;
        Log 1, "UpdateMyMod: ReceivedEvent ($Event)";
        Log 1, "UpdateMyMod: Parts: $parts[0] - $parts[1] - $parts[2]";
        my $inf = ReadingsVal("myMod", "$parts[0]_Inf", "0");
        my $gen = ReadingsVal("myMod", "$parts[0]_Gen", "0");
        my $cur = $inf - $gen;
        fhem("setreading myMod $parts[0]_Cur $cur");
[code]
[quote author=MadMax-FHEM link=topic=115350.msg1096201#msg1096201 date=1603898792]
[/quote]
Weil? Es wird ja gesetzt.
MadMax-FHEM
Das ist allerdings eigenartig.
Bzw. sehe ich nicht woran es liegen könnte...
Event kommt ja...
Einzig was ich sehe, dass sehr viele Events zur selben Zeit kommen.
Sollte aber ja kein Problem sein...
Evtl. den Thread mal in ein passendes Unterforum schieben, damit der Entwickler vom DB-Modul mal drauf schaut...
Verschieben kannst du selbst...
Sorry, Joachim
betateilchen
Wie kommst Du darauf? Wenn ich mich recht erinnere, wird die Rekursion durch ein Kennzeichen im device-hash unterbunden, nicht anhand der regexp im notify.
Mach doch mal ein verbose=5 und poste danach die Logausgabe nach dem Durchlauf des notify.
betateilchen
Was passiert, wenn Du in Deiner 99_myUtils die Zeile so abänderst?
fhem("define x_at at +00:00:01 setreading myMod $parts[0]_Cur $cur");
cs1711
Die Umgehung über ein at hatte ich schon als Notlösung, sieht etwas anders aus und ich habe dem at etwas mehr Zeit gegeben, weil es nicht zeitkritisch ist:
fhem("define doUpdate".$parts[0]." at +00:01:00 {UpdateMyModReal(\"".$parts[0]."\", $cur)}");
und dann entsprechend eine neue Methode:
sub UpdateMyModReal($$) {
        my ($reading, $value) = @_;
        Log 1, "UpdateMyModReal: Reading: $reading";
        Log 1, "UpdateMyModReal: Value: $value";
        fhem("setreading myMod ".$reading."_Cur ".$value);
Das funktioniert und dann wird in der DB gespeichert. Interessieren würde mich aber dennoch, warum der direkte Weg nicht funktioniert.
betateilchen
