DOIF: Zeitschaltuhr mit Schalter
Begonnen von NicoTin, 29 Oktober 2020, 00:14:05
NicoTin
erstmal grundsätzlich. Ich bin noch Anfänger, wenn es um solche speziellen Funktionen geht. Eigentlich bin ich schon froh, dass ich es jetzt nach ein paar Abenden geschafft habe meine KNX-Anlage via FHEM und FTUI zu steuern.
Jetzt würde ich aber gerne noch Automatisierungen über Zeitschaltuhren realisieren, um z.B. Licht zu bestimmten Zeiten an bzw. aus zu schalten. Das klappt auch grundsätzlich und ich kann meine "WZ_Essen_Lampe" mit Hilfe folgender Anleitung per Zeit schalten: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Ein-_und_Ausgabe_in_FHEMWEB_und_Tablet-UI_am_Beispiel_einer_Schaltuhr
Jetzt gibt es aber Situationen, wo ich diese Zeitschaltuhr auch gerne deaktivieren würde (z.B. romantischer Abend mit Kerzenlicht oder so, ...). Alternativ kann ich mir auch Situationen vorstellen, wo es grundsätzlich die Zeitschaltuhr definiert habe, diese aber vielleicht nur ausnahmsweise mal aktivieren möchte. Ich bekomme es aber nicht hin die Zeitschaltuhr aus o.g. Anleitung so umzubauen. Meist geht sie dann garnicht mehr... Wo ist mein Fehler: Hier mein letzter Code:
define WZ_Essen_Steuerung DOIF ([[$SELF:P_mybegin,"00:00"]] and [$SELF:P_mybutton] eq "on") (set WZ_Essen_Schalten on) DOELSEIF ([[$SELF:P_myend,"00:01"]] and [$SELF:P_mybutton] eq "on") (set WZ_Essen_Schalten off)
attr WZ_Essen_Steuerung group Licht
attr WZ_Essen_Steuerung room Wohnzimmer
attr WZ_Essen_Steuerung readingList P_mybutton P_mybegin P_myend
attr WZ_Essen_Steuerung setList P_mybutton:on,off P_mybegin:time P_myend:time
attr WZ_Essen_Steuerung webCmd P_mybutton:P_mybegin:P_myend
Er soll also nur ein- oder ausschalten, wenn P_mybutton auf on (Zeitschaltuhr aktiv) steht.
VG Nico
amenomade
Es fehlt wahrscheinlich ein attr do always
NicoTin
Muss morgen noch mal ein bisschen spielen, aber den Test eben hat es bestanden.
Danke für den schnellen Tipp!
