Frage eines unkundigen 8v AC an gpio
Begonnen von dihe85, 31 Oktober 2020, 12:47:34
dihe85
Hallo zusammen.
Wie das Thema schon zeigt bin ich elektrisch nicht so bewandert. Daher google ich mir schon ne ganze zeit die Finger wund.
Meine Türklibgel läuft mit 8V AC.
Diese wurde ich gerne mit einem ESP8266 überwachen um zusätzlich mit FHEM auf das klingeln reagieren zu können.
Dazu würde ich gerne paralel das signal abgreifen, so das die Klingel immer normal funktioniert auch wenn der esp mal down ist.
Wie kann ich am sinnvollsten das 8V AC Signal duch das klingeln wandeln, damit der esp damit klar kommt?
Dirk
Hallo Dirk,
am besten mit einem Optokoppler. Da gibt es bestimmt fertige Bausteine im Arduino Umfeld.
Es gibt auch fertige Bausteine bei Homematic.
frober
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
dihe85
Hallo frober,
den Beitrag mit der Fritzbox hatte ich auch gelesen.
Die führen da einen reset aus. Da dürfte dem Chip das egal sein, ob da noch ne Kurve drrauf ist oder nicht.
Hallo Otto
An einen optokoppler hatte ich gedacht. Da hab ich nur die befürchtung, das durch das flackern (wegen wechselspannung) zu problemen führt.
Ich werd gleich mal zur elektro-apotheke gehen und mal nen paar dioden und so besorgen und rumtesten. Optokopler müsste ich noch haben.
Dirk
MadMax-FHEM
#4
Also ich hab einfach einen Brückengleichrichter (damit "wackelt" nix mehr) und dann einen Optokoppler...
...das allerdings an einen Homematic "Schalter-Modul" (oder war es das Taster ;)  ).
Das läuft mit Batterie, da ich leider (irgendwie) nicht direkt an die Klingeltraffospannung komme (Mehrparteienhaus) und der Original-Homematic-Klingelsensor zu groß war für den Sprechanlagenkasten ;)
Du musst halt sehen wie die Spannungsverläufe sind wenn du klingelst, hast du das schon mal rausgemessen?
Was für eine Klingel hast du?
Es gibt ungefährt 1000 Threads bzgl. Klingel smart machen ;)
Wenn du von den 8V AC auch den ESP versorgen willst, dann brauchst du aber etwas mehr!
Der ESP ist da etwas empfindlich oberhalb von 3,3V ;)
Und er hat es gerne "stabil"...
...und er zieht "ganz schön Strom" (ca. 200mA bis zu 500mA)...
Da einen Elko spendieren ist nicht verkehrt... ;)
EDIT: weil Batteriebetrieb mit dem ESP kannst du (verm.) vergessen, bzw. wenn schon Spannung da ist wäre es ja dumm dann (trotzdem) Batterien zu nehmen...
Ich habe hier auch schon von einer Umsetzung (mit ESP) gelesen, wo jemand (ich glaube Gisbert) den Strom beim Klingeln nutzt, um den ESP zu booten, der verbindet sich dann mit dem WLAN und das wird erkannt...
...oder so ähnlich...
EDIT: das wollte ich auch immer noch mal wieder ausprobieren, da das mit Batterie ja trotzdem heißt ab und an mal wechseln... Wobei die schon hält...
Ich hoffe du hast ein paar ESPs rumliegen, nicht dass dir dein einziger hopps geht ;)
Viel Spaß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frober
Zitat von: dihe85 am 31 Oktober 2020, 14:02:49
Hallo frober,
Der Reset ist nur da, um den ESP aus dem Deep sleep zu holen. Du kannst genauso auch einen anderen Pin nehmen und abfragen.  Ähnlich wie im Heise-Artikel beim Raspi.
Bei beiden Artikel wurde die Schaltung mit dem Optokoppler verwendet...
Papa Romeo
Hall dihe85,
wenn du einen SFH620 nimmst, brauchst du nur noch einen Vorwiderstand und einen C zwischen Kollektor und Emitter.
Papa Romeo
Florian_GT
#7
ich habe das Luani Board von https://luani.de/projekte/esp8266-hvio/ verwendet.
Dazu gibt es im Microcontroller Forum Sammelbestellungen.
Ich habe das 230V Netzteil entfernt und durch ein Step-Up/Down mit Gleichrichter und ein paar Elkos und Kondensatoren ersetzt. Damit die beiden Inputs mit der geringeren Spannung funktionieren müssen zwei Wiederstände ersetzt werden. SMD weg, und die normalen passen da locker hin. Funktioniert jetzt seit 1-2 Jahren wunderbar.
Bei Interesse kann ich gerne mal ein paar Fotos dazu hochladen.
Gruß Florian
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
dihe85
#8
Soo schluss für heute
Ich habe es mit dem pc817 und nem tlp512 versucht.
Für den pc817 mit 330ohm und dem tlp512 mit 800ohm als Vorwiderstand.
Beide machen auf haben dann aber einen viel zu hohen Widerstand von ca 65kohm.
Nen mit 10kohm pullup belegten io bekommt man damit nicht runter.
Brückengleichrichter hab ich keinen da. Muss mal gucken ob ich noch genug dioden habe.
@Joachim ja so 2-3 esp hab ich immer da.
Der Gong ist nen einfacher 2Klang Gong.
(Ne Spule die nen bolzen beschleunigt und gegen 2 Bleche schlägt)
Was die verdrahtung angeht geht hab ich es ganz gut. Vom Sicherungskasten geht nen Klingeldraht (4x2) nach draußen zum taster und nen weiteres kabel (4×2) auch vom Sicherungskasten zum Gong. Versorgungstechnisch also alles sehr einfach.
Da nebem dem Sicherungkasten mein Serverschrank steht werd ich den esp da einfach rein basteln. Da liegen sowieso noch 5V rum. Da kann man den esp schön einfach mit versorgen.
Dirk
Papa Romeo
...wie hast du das gemessen ?
Hast du daran gedacht, dass wenn du am Eingang des Opto-Kopplers ein Wechselspannung anlegst, du am Ausgang, wenn du keinen C parallel zu Emitter und Kollektor
schaltest, eine Impulsspannung mit 50 Hz erhälst (...auch ein Brückengleichrichter ohne C macht´s nicht viel besser, da sind dann halt 100 Hz).
Auf die Schnelle ein Bild im Anhang.
Papa Romeo
dihe85
Hallo Romeo
Nee hatte ich nicht. Grade nachgeholt.
Der elko läuft aber sehr schnell sehr heiß. Zu heiß hab in nach 5 sek mit ner zange gezogen.
Wenn ich die Spannungen durchmesse kommt am opto auch quasi nur AC an. Ich dachte die diode sollte das verhindern.
Naja. 4 Dioden später stand der Brückengleichter. Dann noch nen Vorwiderstand und tada DC 1,2V und AC 0,15.
Ergebniss am opto 560ohm.
elko rein (den erst besten den ich in die finger bekam) 47uF bei 50V ac auf 0,08 runter dc blieb bei 1,2V und am opto auf grade mal 158ohm.
Jup das sollte gehen.
Dirk
Papa Romeo
...dann isser defekt oder du hast´n falsch rum drin....
bzw. wo hast du ihn drin...doch nicht etwa AC-seitig ?
dihe85
War hinter der Diode also hätte da theoretisch DC sein sollen.
Mein Messgerät zeigt mir den richtig an 44uF bei aufdruck von 47.
Irgendwas war an der Schaltung auf jeden Fall falsch.
Ich hatte ja auch am opto eher AC anliegen.
Trotz diode zeigte das Multimeter am Opto 1,2V ac und nur 0,3 dc an.
Papa Romeo
..kannst du mal aufzeichen wie du das Ganze verschaltet hast...bin jetzt da etwas verwirrt mit...hinter der Diode....richtest du die Wechselspannung vorher gleich, bevor du
sie dem Opto zuführst... kannst du natürlich auch machen, dann musst du aber darauf achten, dass du den Elko richtig herum gepolt einsetzt. Bei falscher Polung wird dieser
warm bzw. heiß und es kann durchaus sein, dass er dir dann um die Ohren fliegt.
Papa Romeo
dihe85
#14
Ich hab jetzt mit 4 Dioden nen Brückengleichrichter gelötet da hinter den Vorwiderstand und dann den C.
Alles super.
Als ich den aufbau von der Heise Seite nachgebaut hatte (siehe ober) kam auch hinter der antiparalelen Diode kein DC raus. Als ich da den Elko rein geklemmt hatte wurde der heiß
