[gelöst ]Auslöser für Notity in eine Variable/Reading ?
Begonnen von Peteruser, 01 November 2020, 19:35:48
Peteruser
ich habe ein sehr großes Suchfenster für mein Notify. Wegen einige Slider für meine Thermostate, will ich mir ein Notify für jeden sparen und das dann hinterher auswerten.
defmod Check.Slider notify Slider.*:.* {system ("/home/fhem/skripte/Check.Slider.sh &")}
Nun weis ich aber nicht, was mein Notify ausgelöst hat. Gibt es die Möglichkeit die Auslösezeile bzw. die Info in ein Reading zu schreiben?
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Ruf doch Dein Shell Skript einfach mit dem Parameter $EVENT auf, dann kannst Du das im Skript auswerten.
BTW: absolut gleichwertig, aber etwas einfacher
Perl
FHEM
"/home/fhem/skripte/Check.Slider.sh $EVENT"
Peteruser
danke für die schnelle Hilfe. Habe nur noch die Werte im Slider umgeschrieben, nun funktioniert das wie gewünscht.
attr Slider.KellerP.Heizung stateFormat Ist : KellerP °C
attr Slider.KellerP.Heizung userReadings KellerP {ReadingsVal('KellerP.Regler','1.ACTUAL_TEMPERATURE','')}
Auslöser war übrigens, ich sehe bei den Homematic Thermostaten zwar die eingestellte Temp, aber nicht die aktuelle. Deshalb wurde das mal selbst in die Hand genommen.
define Slider.KellerP.Heizung dummy
attr Slider.KellerP.Heizung setList state:slider,16,1,25
attr Slider.KellerP.Heizung webCmd state
attr Slider.KellerP.Heizung group Slider
Nun wartet das Skript auf Veränderungen und stellt um.
Grüße Peter
Grüße Üeter
