Alternative Methode zum Auslesen von Zählern (Wasseruhr, Gaszähler etc)
Begonnen von eki, 02 November 2020, 17:25:39
gestein
pure-current
also erst Mal super Geschichte mit dem optischen Erkennen der Wasseruhr.
Ich hab' mir auch gleich den Doppelpack bei Amazon von Diymore bestellt, die haben nämlich auch den Vorteil, dass sie gleich direkt per USB an den Rechner können.
Die ganze Einrichtung hat auch super geklappt, Firmware flashen, WLAN Verbindung, Konfiguration...
Sogar MQTT hat geklappt, nachdem ich die ClientID (!!!) eingegeben habe (steht im WIKI des MQTT2 Servers... ohne die ClientID geht's nicht!)
Ich hab' ich ziemlich schnell einen Wert bekommen, aber nach kurzer Zeit wurden dann die führenden Nullen immer als 8 oder 9 erkannt, sodass natürlich die Werte zu groß und damit unplausibel waren.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu verbessern?
Ich häng' mal so ein erfasste Bild an.
Gruß Rainer
Raspberry PI mit drei stackable CC (2x866MHz-HM&WMBUS, 1x433MHz-Somfy)
HM-LAN (Keymatic, Dimmer, Bewegungsmelder, Rolladen, Lichtschalter, KFM100)
div. Tasmota via MQTT
2. Raspberry Pi/FHEM im Wohnmobil (Heizungsregelung,GPS) Batterieüberwachung-toDo
Nobbynews
Vielleicht in der Config mal CheckDigitIncreaseConsistency aktivieren und dann einen neuen preValue setzen.
eki
Ich würde mal probieren, die Rechtecke enger um die Zahlen zu legen.
pure-current
ich hab' beides versucht, der "CheckDigitIncreaseConsistency" hilft schon mal.
Die engeren Rechtecke irgendwie nicht, die Erkennung der Zahlen ist ziemlich problematisch.
Im aktuellen Bild erkennt er den 2er als 5er, und zwar hartnäckig (die 2 ist gerade immer eine 5 bei Raw Value). Nur durch den gesetzten Prev. Value kommt er auf den richtigen Value. Aktuell habe ich zumindes keine 8er und 9er statt der führenden Nullen.
Beim Wechsel der letzten Ziffer von der 6 auf die 7 kam er völlig aus dem Tritt. Da kam er dann irgendwie auf 291.9876 und dann auf 292.01xx
Da musste ich dann den berechneten Value mit einem neuem Pre-Value wieder "einfangen".
Hat die Firmware vielleicht eine andere Schriftart zugrundegelegt, so dass bei die Erkennung schlechter klappt?
Oder reicht die Bildqualität nicht aus?
Vielleicht hat noch jemand Tipps?!?
Gruß pure-current
Frank_Huber
Ich vermute Du bist zu eng an den Zahlen.
In der Konfig sollte das innere Rechteck die Zahl umschließen und der waagerechte Strich die Mitte der Zahl sein.
sie auch hier: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Graphical-configuration#3a3b-define-rois-for-image-recognition
pure-current
So, ich hab's jetzt nochmal neu versucht, genau nach der Anleitung (ich hatte bislang den "Lock Aspect Ratio" noch nicht rausgemacht).
Jetzt gerade hab' ich gerade eine exakt richtige Erkennung, mal schauen ob es so bleibt.
Danke!
gehrt
ich habe  mir auch was zusammen gebaut, um den Wasserzähler abzulesen.
Der ESP32CAM rebootet alle paar Minuten und ich habe keine Ahnung wieso.
Wie läuft der ESP bei euch soweit? Fehlerfrei?
Hat jemand Tipps? Ich habe noch den PIN von GPIO0 entfernt und auf der Oberseite mit ALU-Band abgeklebt. Das habe ich als Hinweis im Netz gefunden. Resultat war eine wesentlich bessere WLAN-Verbindung - Bilder erschienen sofort, im Gegensatz zu vorher teilweise gar nicht und wenn, mit extremen Wartezeiten, also unbenutzbar.
Gehrt
cs-online
Reboots hatte ich auch alle Weile, habe dann von meinem IPhone das Ladeteil angeschlossen, seit dem sind die Reboots weg...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom achtern Diek
Ich möchte an dieser Stelle nur einmal die Information hinterlassen, dass es unter Ubuntu Schwierigkeiten mit dem esptool und dem Braille-TTY geben könnte welchen den /dev/ttyUSB0 blockiert.
Hierzu im Terminal systemctl list-units | grep brltty ausfuehren um den dort aufgelisteten Service zu deaktivieren.
Beispiel:
User@Computer:~/$ systemctl list-units | grep brltty
  brltty-udev.service        loaded active running   Braille Device Support
User@Computer:~/$ sudo systemctl mask brltty-udev.service
Created symlink /etc/systemd/system/brltty-udev.service → /dev/null.
User@Computer:~/$ sudo systemctl stop brltty-udev.service
Nur, dass diese Info mal irgendwo festgehalten wird...
    Sailor
Man wird immer besser...
Zwiebel
leider kann ich meinen neuen Wasserzähler nicht via EMBUS auslesen aus Mangel des AES-KEYs.
Aber die AI Variante hat die letzten Monate perfekt funktioniert, und wird deshalb weiter verwendet.
Der neue Digitale Wasserzähler hat zwei sehr interessante Funktionen.
LEAK:
Der Zähler ist während der letzten 24 Stunden keine Stunde lang durchgehend ohne Durchfluss gewesen.
Dies kann ein Zeichen eines undichten Wasserhahns oder eines laufenden Toilettenspülkastens sein.
BURST:
Der Wasserverbrauch ist für eine halbe Stunde auf einem konstant hohen Niveau geblieben, was auf einen Rohrbruch hindeutet.
Hat das jemand in FHEM schon eingebaut?
Gruss
Zwiebel
Sailor
Ein herzerfrischendes Moin vom achtern Diek insbesondere an jomjol
Die Beschreibung der Installation lässt nur wahrlich keine Wünsche offen.
Installiert wie beschrieben und schwupps hat es auf Anhieb funktioniert!
Mein ganz dickes Kompliment und Dank an JomJol!!!
Verbesserungsvorschlag:
a) Vielleicht sollte man die Geschichte mit der Deaktivierung des Braille - Device mit in die Installations-Beschreibung mit aufnehmen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115506.msg1242886.html#msg1242886
Hat mich 2 Stunden surfen im Internet gekostet.
b) Die Beschreibung für den decimal point koennte man mit Richtungsangabe machen:
ZitatShift the digit separator within the digital digits (positiv-> shift to the right and negativ -> shift to the left)
Frage zu den Entwicklungsplänen:
Wäre die kleine ESP32 - Hardware in der Lage https:// - Verbindungen mit Username:Password Zugangsbeschränkung zu realisieren?
Gruß und Danke!
    Sailor
Stromzähler
@Zwiebel:
Ein LEAK habe ich mir derart gebaut, dass ich per userReading den Minimalwert (Funktion 'minNum') des aktuellen Verbrauchs ablege. Dann wird alle 90 Minuten per at abgefragt, ob der '0' ist und danach wieder auf z.B. 1000 gesetzt.
Ein BURST würde wohl analog mit maxNum gehen.
Ajuba
Bis jetzt lief es bei mir ganz gut aber heute hat das Wasserwerk den Zähler getauscht. :(
Exakt gleicher Typ aber der Sichtbereich ist zu einem Drittel mit Wasser überschwemmt und im anderen Bereich sind Spritzer an der Glasscheibe sodass ich es selbst kaum ablesen kann.  :'(
Hat irgendjemand eine Idee was man da machen kann?
FHEM auf RPi3, Homematic CCU3 mit Cuxd und CUL 868 für FS20, Siemens S7 über CP343-1,
DbLog zu MySQL auf NAS QNAP TS-253D,
Yeelight
rabehd
War bei mir auch so.
Ein paar Tage warten und es füllt sich mit Wasser.
