Alternative Methode zum Auslesen von Zählern (Wasseruhr, Gaszähler etc)
Begonnen von eki, 02 November 2020, 17:25:39
mkraus81
DANKE,
du hast geschrieben das du ein "Komplett-Set" inkl. Board mit USB bestellt hast..
kannst du mir sagen welches, weil die beim "Großen südamerikanischem Fluß" sind nicht wirklich gut bewertet
Benni
Zitat von: mkraus81 am 30 Januar 2022, 10:32:36
DANKE,
Das war dieses Angebot hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09CYWPDC6
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob sich das zwischenzeitlich geändert hat. Es sind nur noch auf dem Bild 2 Module abgebildet. Im Angebot selbst wird das aber nirgendwo (mehr) erwähnt. Als ich das Bestellt habe war das noch explizit ausgewiesen (s. Screenshot). Bei mir kamen auch 2 Module an.
Also keine Gewähr auf Seriosität des Angebots!
gb#
dieter114
Hallo Leute,
ich bekomme ganz oft Folgendes (Anhang) zurück.
Gibt es eine Möglichkeit bei gerade umlaufenden Zahlen
den letzten Wert zu nehmen und nicht gleich einen Fehler?
Gruß Wolfdieter
RPi II+III+V,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLESDuino(adv), div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI,Poolsteuerung mit fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Nobbynews
Hallo Wolfdieter
In der config gibt es dafür die Option "PreValueUse" und nach Aktivierung des "Expert mode" noch die zusätzliche Option "CheckDigitIncreaseConsistency".
Anschließend noch unter dem Reiter Configuration mit SetPreValue den Startwert setzen.
Edit:
Zusätzlich habe im Expert Mode noch "ErrorMessage" und "IgnoreLeadingNaN" jeweils  auf true gesetzt.
Norbert
DerD
Hallo, zwei kurze Fragen in die Runde:
Ich habe Rev. 10.3 der Software am laufen.
- wie kann ich die Konfiguration denn komplett neustarten? Auch im Expert mode finde ich nichts dazu
- ist in der Software eine Livebild/Webcamfunktion enthalten, möglichst nochmit zuschalten der LED? Das käme mir beim justieren gerade sehr gelegen
Dieter
Nobbynews
Neu flashen bzw. SD-Card neu kopieren.
Ansonsten über "Edit Configuration" -> "Alignment" -> "Reference Image" bzw. "Alignment Marks" ein neues Referenzbild und die zugehörigen Referenzpunkte erstellen. Und dann noch über "Regions of Interest" noch die digitalen und analogen Zàhler neu definieren.
Nein.
Frank_Huber
Nobbynews
Zitat von: Frank_Huber am 11 Februar 2022, 09:36:54
Doch! ;-)
siehe hier: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integrated-Functions#picture-server
Das dürfte doch das gleiche Bild sein, was man in der Konfiguration beim neuen Referenzbild bekommt.
Ich war davon ausgegangen, dass ein kontinuierliches Live-Bild gemeint war und nicht ein Snapshot.
ch.eick
ich habe drei Wasser / Wärmemengen Zähler abzulesen, die haben jedoch bereits ein Digitales Display.
Klappt das mit dieser Lösung auch, oder gibt es da eine bessere Lösung.
Über Stromzähler findet man doch etwas mehr :-)
   Christian
Billy
Zitat von: ch.eick am 11 Februar 2022, 12:21:05
Schau mal hier. Da gibt es noch Probleme.
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/658
Billy
rabehd
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115506.msg1194986.html#msg1194986
Beitrag #264
Zitat von: sig10680 am 22 Dezember 2021, 12:23:05
nachdem ich es nach mehreren Anlaufen geschaft habe in FHEM mit Mqtt einzurichten habe ich ein Problem mit der Erkennung!
Der dritte Analoge Zähler wird denke ich nicht richtig erkannt. Wie könnte ich es lösen....(Bild im Anhang)
Danke Sig10680
Wird Dein 3. Zähler mittlerweile richtig erkannt? Ich habe wohl den gleichen Wasserzähler.
sig10680
Beitrag #264Wird Dein 3. Zähler mittlerweile richtig erkannt? Ich habe wohl den gleichen Wasserzähler.
nein habe mich aber auch noch nicht sehr damit befasst. Ich lasse derzeit nur 2 Nachkommastellen lesen.
Wenn ich mal etwas mehr zeit habe versuche ich es noch hinzubekommen das ich alle 4 Nachkommstellen auslesen kann.
MFG
Sig10680
gestein
ich würde gerne diese Methode um Ablesen meiner Wasseruhren verwenden.
Allerdings sind die etwas anders aufgebaut (siehe Fotos).
Bevor ich mich da in irgendwas verrenne, kann man mit der hier vorgestellten Methode diese Wasseruhren ablesen?
Danke im Voraus
lg, Gerhard
Sehe im Moment keinen Grund, warum das nicht klappen sollte.
