Problem mit symlink /opt/fhem/log auf USB
Begonnen von joachimm, 09 März 2013, 07:22:16
joachimm
evtl. kann mir bitte jemand helfen.
fhem auf RPi.
Ich möchte die Logdateien auf einen USBstick auslagern. Daszu habe ich diesen mit ext3 formatiert und unter /media/usbstick gemountet. Funktionert alles.
jetzt habe ich das Verzeichnis /opt/fhem/log gelöscht und mit ln -s /media/usbstick log ersetzt. Geht auch noch alles. Wenn ich jetzt Fhem starte bekomme ich die Meldung:
pi@raspberrypi /opt/fhem/log $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
2013.03.09 07:09:06 1: Including fhem.cfg
Can't open ./log/fhem-2013-03.log: Keine Berechtigung at fhem.pl line 1613, <$fh    > line 1.
Was mache ich falsch?
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
thn1966
Hallo Joachim,
du hast die Rechte noch nicht richtig gesetzt. Der saubere Weg für dein Problem wäre so:
1. Eintrag vom Stick in /etc/fstab mit mount auf /opt/fhem/log. Das sorgt dafür, daß nach einem Booten vom Raspi der Stick wieder eingebunden wird. Wichtig: Das Verzeichnis muß existieren, nicht nur als Link!
2. Als Besitzer von /opt/fhem/log fhem eintragen und aufpassen das der die Rechte rwx bekommt.
Dann steht deiner Lösung nichts mehr im Weg.
ThN
joachimm
fhem,
