Echo Show IPCam anzeigen
Begonnen von sn0000py, 03 November 2020, 18:18:37
sn0000py
Hallo, hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden per Code (also von einem FHEM notify) ein Kamera Bild auf dem Show anzuzeigen?
Also es müsste ein "Alexa zeige Haustür" ausgeführt werden
amenomade
Das sollte mit der alexa-fhem Version mit proaktiven events machbar sein. Damit kann man nw. zB Routinen starten.
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,108455.0.html
sn0000py
Ja nur leider glaub ich kann man das auch per Routine nicht starten?
amenomade
Kann man durch die App dein "Alexa zeige Haustür" ausführen?
sn0000py
Wie meinst das durch deine App?
Es geht hier um eine IP Kamera die per monocle als Smart Device eingebunden ist.
Wenn ich sage "Alexa, zeige Haustüre" dann zeigt er mir die IP Cam Haustüre (nach einer Ewigkeit aber trotzdem zeigt ers an), deswegen möchte ich schon wenn der Bewegungsmelder auslöst, das Bild anzeigen
MadMax-FHEM
#5
Per App ist gemeint per Alexa-App beim Echo Show... ;)
EDIT: besser bei der "Kachel" EchoShow... Ich wollte (weil ich dachte es geht) auch so einiges bei einem Show5 (glaube ich) steuern und den gab's mal günstig. Ging aber nicht was ich wollte, daher musste der leider wieder "gehen" ;)
Weil über das echodevice-Modul nur gesteuert werden kann, was auch per Alexa-App oder Web-Interface (von alexa.amazon.de) gesteuert werden kann...
EDIT:
D.h. eingebunden über einen "extra" Skill (monocle)? Dann wird das verm. nicht gehen...
Oder eben "indirekt" über eine Routine geht, weil die auch vom echodevice-Modul aus gestartet werden kann...
Alles andere wird (verm.) nicht gehen :-\
Gruß, Joachim
P.S.: @amenomade: sorry für's "Einmischen" ;)
FHEM PI3 Buster (Test)
amenomade
#6
Mit mir kein Pb ( bei anderen kann es anders sein) ;) Mach gerne weiter. Hauptsache, dem TE wirds geholfen. (k.A. ob mein Statz auf Deutsch Sinn macht...)
